SGM8276系列运放:低噪声、高精度、高电压的理想之选
在电子设计领域,一款性能卓越的运算放大器往往能为电路设计带来极大的便利和提升。今天,我们就来深入了解一下SGMICRO推出的SGM8276-1、SGM8276-2和SGM8276-4这三款低噪声、高精度、高电压的轨到轨I/O运算放大器。
文件下载:SGM8276-1_SGM8276-2_SGM8276-4.pdf
产品概述
SGM8276系列包括单通道的SGM8276-1、双通道的SGM8276-2和四通道的SGM8276-4。它们具有低噪声、高精度和高电压的特点,可在3.3V至36V的单电源或±1.65V至±18V的双电源下工作。该系列提供轨到轨输入和输出,输入共模电压范围宽,输出电压摆幅大。
产品特性
高性能指标
  • 低失调电压:典型值为0.3mV,最大值为1.5mV,确保了高精度的信号处理。
  • 低输入偏置电流和失调电流:有效减少了信号误差,提高了电路的稳定性。
  • 高增益带宽积:达到10MHz,能够满足高速信号处理的需求。
  • 高转换速率:为8V/µs,可快速响应输入信号的变化。
  • 低噪声:在1kHz时为10nV/√Hz,有助于提高信号的质量。
其他特性
  • 轨到轨输入和输出:允许输入和输出信号接近电源电压,扩大了信号的动态范围。
  • 宽输入共模和差分电压范围:增强了电路的适应性。
  • 输出短路保护:保护芯片免受短路损坏,提高了系统的可靠性。
  • 高输入阻抗:减少了对信号源的负载影响。
工作温度范围
该系列产品的工作温度范围为 -40℃至 +125℃,适用于各种恶劣的工作环境。
小封装形式
  • SGM8276-1采用绿色SOT-23-5封装。
  • SGM8276-2采用绿色SOIC-8封装。
  • SGM8276-4采用绿色SOIC-14封装。
应用领域
SGM8276系列运算放大器具有广泛的应用领域,包括但不限于:
  • 高阻抗传感器:能够准确地处理高阻抗传感器输出的微弱信号。
  • 光电二极管放大器:为光电二极管提供高精度的放大。
  • 高端专业音频:满足音频系统对低噪声和高保真度的要求。
  • DAC输出放大器:用于数字 - 模拟转换器的输出放大。
  • 医疗设备:在医疗领域的应用中,对精度和可靠性有较高的要求,SGM8276系列能够满足这些需求。
产品参数
绝对最大额定值
参数 数值
电源电压(+VS 到 -VS) 40V
差分输入电压(|VID|) (+VS) - (-VS)
输入/输出电压范围 (-VS) - 0.3V 到 (+VS) + 0.3V
结温 +150℃
存储温度范围 -65℃ 到 +150℃
引脚温度(焊接,10s) +260℃
ESD 敏感度(HBM) SGM8276-1:5000V;SGM8276-2/4:6000V
ESD 敏感度(MM) SGM8276-1:200V;SGM8276-2/4:300V
ESD 敏感度(CDM) 1000V
推荐工作条件
  • 工作温度范围: -40℃ 到 +125℃
  • 电源供电建议:建议CMOS器件采用适当的电源供电顺序,先接通VS,再连接输入和输出。
引脚配置
不同型号的SGM8276系列产品具有不同的引脚配置,具体如下:
  • SGM8276-1AXN5G:采用SOT-23-5封装,引脚包括OUT、+VS、-VS、-IN、+IN。
  • SGM8276-1BXN5G:同样为SOT-23-5封装,引脚顺序有所不同。
  • SGM8276-2:采用SOIC-8封装,包含OUTA、+VS、OUTB、-INA、+INA、-INB、-VS、+INB等引脚。
  • SGM8276-4:采用SOIC-14封装,引脚更为复杂,涵盖多个输出和输入引脚。
电气特性
输入特性
  • 输入失调电压:典型值为0.3mV,最大值为1.5mV。
  • 输入失调电压漂移:在整个工作温度范围内为1μV/℃。
  • 输入偏置电流:在 +25℃ 时为 ±50pA,最大值为 ±300pA。
  • 输入失调电流:在 +25℃ 时为 ±10pA,最大值为 ±300pA。
  • 最大差分输入偏置电流:在 +25℃ 时为2μA,最大值为3μA。
  • 输入共模电压范围:接近电源电压范围。
  • 共模抑制比:在不同条件下表现良好,如在VS = ±18V时,典型值为92dB。
输出特性
  • 输出电压摆幅:在不同负载和电源电压下有不同的表现,如在VS = ±18V、RL = 10kΩ时,典型值为60mV,最大值为90mV。
  • 输出短路电流:在VS = ±18V时,典型值为 ±40mA,最大值为 ±55mA。
电源特性
  • 工作电压范围:3.3V 到 36V。
  • 静态电流:每个放大器在 +25℃ 时为1.4mA,最大值为1.85mA。
  • 电源抑制比:在VS = 5V 到 36V时,典型值为100dB。
动态性能
  • 增益带宽积:在CL = 50pF时为10MHz。
  • 相位裕度:在VS = ±18V、CL = 50pF时为45°。
  • 转换速率:在VS = ±2.5V 到 ±18V、G = +1时为8V/μs。
  • 过载恢复时间:在VIN × G > VS时为1μs。
  • 总谐波失真 + 噪声:在不同负载和信号条件下表现良好,如在VOUT = 2VP-P、f = 1kHz、G = +1、RL = 600Ω时为0.005%。
噪声特性
  • 输入电压噪声:在0.1Hz 到 10Hz时为3μVP-P。
  • 输入电压噪声密度:在10Hz时为80nV/√Hz,在1kHz时为10nV/√Hz。
  • 输入电流噪声密度:在1kHz时为500fA/√Hz。
典型性能特性
通过一系列的典型性能特性曲线,我们可以更直观地了解SGM8276系列产品的性能表现,包括静态电流与温度、电源电压的关系,输入失调电压与输入共模电压的关系,输出短路电流与电源电压的关系等。这些曲线为工程师在实际设计中提供了重要的参考依据。
封装信息
封装尺寸
  • SOT-23-5:详细的尺寸参数包括A、A1、A2、b、c、D、E、E1、e、e1、L、θ等,同时给出了推荐的焊盘尺寸。
  • SOIC-8:同样提供了全面的尺寸参数和推荐焊盘尺寸。
  • SOIC-14:包含了该封装的各项尺寸信息和推荐焊盘尺寸。
编带和卷盘信息
不同封装类型对应不同的卷盘直径、宽度和其他关键参数,如SOT-23-5采用7"卷盘,SOIC-8和SOIC-14采用13"卷盘。
纸箱尺寸
不同卷盘类型对应不同的纸箱尺寸和每箱装的卷盘数量,为产品的运输和存储提供了参考。
总结
SGM8276系列运算放大器以其低噪声、高精度、高电压和轨到轨I/O的特点,在众多应用领域中具有出色的表现。其丰富的特性和良好的性能指标,为电子工程师提供了一个可靠的选择。在实际设计中,工程师可以根据具体的需求和应用场景,合理选择合适的型号和封装形式,以实现最佳的电路性能。你在使用类似运算放大器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
