LTC3330:纳米功耗的能量采集与电池续航神器
在电子设备的设计中,如何高效地利用能量并延长电池寿命一直是工程师们关注的焦点。今天,我们将深入探讨 Linear Technology 公司的 LTC3330,一款集成了能量采集和电池供电功能的 DC/DC 转换器,它为电子设备的能源管理带来了新的解决方案。
文件下载:LTC3330.pdf
一、LTC3330 概述
LTC3330 是一款具有双输入、单输出的 DC/DC 转换器,集成了能量采集电源和主电池供电的 DC/DC 转换器,为替代能源应用提供单一输出电源。它的主要特点包括超低静态电流、低噪声 LDO 后置调节器、集成超级电容器平衡器等,适用于能量采集、太阳能供电系统、无线 HVAC 传感器和安全设备等多种应用场景。
二、关键特性分析
2.1 双输入与优先选择
LTC3330 具有能量采集输入(3.0V 至 19V 降压 DC/DC)和主电池输入(1.8V 至 5.5V 升降压 DC/DC),通过输入优先选择器决定使用哪个输入源为输出供电。当能量采集源可用时,降压转换器工作,电池的静态电流几乎为零,从而延长电池寿命;当能量采集源消失时,升降压转换器为输出供电。
2.2 超低静态电流
在无负载情况下,LTC3330 的静态电流仅为 750nA,这使得它在能量采集应用中能够高效地收集和存储能量,即使在能量有限的环境中也能正常工作。
2.3 低噪声 LDO 后置调节器
集成的低噪声 LDO 后置调节器可以提供稳定的输出电压,适用于对噪声敏感的应用。通过引脚逻辑输入可以对 LDO 的输出电压进行编程,满足不同的应用需求。
2.4 集成超级电容器平衡器
超级电容器平衡器可以平衡两个超级电容器的电压,提高能量存储效率。它可以提供高达 10mA 的平衡电流,并且可以通过将 SCAP 和 BAL 引脚接地来禁用平衡器及其相关的静态电流。
三、电气特性详解
3.1 输入输出电压范围
  • 降压输入电压范围:文档中虽未明确给出具体范围,但从相关描述可知其可适应一定范围的输入电压。
  • 升降压输入电压范围:为 1.8V 至 5.5V,能够适应不同类型的主电池供电。
  • 输出电压:通过 OUT[2:0] 引脚可以选择 1.8V、2.5V、2.8V、3.0V、3.3V、3.6V、4.5V 和 5.0V 等不同的输出电压。
3.2 静态电流
  • VIN 静态电流:在不同的输入电压和工作状态下,VIN 的静态电流有所不同,例如在 VIN = 2.5V、BAT = 0V 时,典型值为 450nA。
  • BAT 静态电流:当 VIN 激活时,BAT 的静态电流较小,在某些情况下甚至为零。
3.3 其他特性
  • UVLO 阈值:可以通过 UV[3:0] 引脚选择不同的降压欠压锁定(UVLO)阈值,范围从 4V 到 18V,并且可以设置不同的滞回窗口。
  • 开关电流:降压峰值开关电流为 200 - 350mA,升降压峰值开关电流可以通过 IPK[2:0] 引脚选择,范围从 5mA 到 250mA。
四、典型应用案例
4.1 能量采集应用
LTC3330 可以从压电、太阳能或磁源等多种能量源中采集能量。例如,在压电能量采集应用中,压电元件产生的交流电压通过内部全波桥式整流器整流后存储在 VIN 引脚的电容上,当 VIN 电压达到 UVLO 上升阈值时,降压转换器开始工作,将能量转移到输出端。
4.2 太阳能供电系统
太阳能电池板产生的直流电可以通过 LTC3330 的内部桥式整流器进行反向保护,并且可以根据光照强度选择合适的 UVLO 窗口,使太阳能电池板工作在峰值功率点附近,提高能量采集效率。
4.3 无线传感器网络
在无线传感器网络中,LTC3330 可以为传感器节点提供稳定的电源。当能量采集源可用时,传感器节点由能量采集源供电;当能量采集源消失时,主电池为传感器节点供电,从而延长电池寿命。
五、设计注意事项
5.1 电容选择
  • BAT 引脚电容:至少需要 4.7µF 的电容旁路到地,在电池串联电阻较高或需要处理瞬态时,可能需要更大的电容。
  • VIN 引脚电容:应根据能量采集源的特性和应用需求选择合适的电容,以存储足够的能量。
  • VOUT 引脚电容:为了保证输出电压的稳定性,建议使用至少 100µF 的电容,对于需要处理大负载瞬态的应用,可能需要更大的电容。
5.2 电感选择
  • 降压电感:在典型应用中,建议使用 22µH 的电感,电感的直流电流额定值应大于 350mA。
  • 升降压电感:根据 IPEAK_BB 的设置选择合适的电感值,最小电感值在表 3 中列出,电感的 ISAT 额定值应至少比所选 IPEAK 值大 50%。
5.3 数字输入输出
LTC3330 有 14 个数字引脚逻辑输入和 3 个数字逻辑输出,这些引脚的逻辑高电平参考不同的内部导轨,在设计时需要注意正确连接和设置。
六、总结
LTC3330 是一款功能强大的能量采集和电池供电解决方案,它通过集成多种功能,如能量采集、降压/升降压转换、LDO 调节和超级电容器平衡等,为电子设备的能源管理提供了高效、可靠的解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体的需求选择合适的输入源、输出电压和电容电感值,以实现最佳的性能和效率。同时,通过合理的设计和布局,可以充分发挥 LTC3330 的优势,延长电池寿命,提高设备的可靠性和稳定性。你在使用 LTC3330 或类似的能量采集芯片时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
