LTC3374:8通道可并联1A降压DC/DC转换器的应用与设计
在电源管理领域,多通道、高效且灵活的DC/DC转换器一直是工程师们追求的目标。今天,我们就来深入探讨一下Linear Technology公司的LTC3374——一款高性能的8通道可并联1A降压DC/DC转换器。
文件下载:LTC3374.pdf
一、产品概述
LTC3374是一款高效的多输出电源IC,集成了八个同步降压转换器,每个转换器的输出电流可达1A。这些转换器的输入电源独立,范围为2.25V至5.5V,输出电压范围为0.8V至输入电压。它具有多种特性,使其在通用多通道电源、工业、汽车和通信等应用中表现出色。
主要特性
  1. 8通道独立降压DC/DC:提供了8个独立的降压通道,可满足不同的电源需求。
  2. 主从配置:可配置为主从模式,通过单个电感器,每个输出轨的电流最高可达4A。
  3. 独立输入电源:每个DC/DC都有独立的输入电源,增强了设计的灵活性。
  4. 宽输出范围:所有DC/DC的输出范围为0.8V至输入电压。
  5. 精确使能引脚阈值:用于自主排序,确保电源按顺序启动。
  6. 可编程/可同步振荡器频率:频率范围为1MHz至3MHz,默认值为2MHz。
  7. 管芯温度监控输出:可实时监测芯片温度,保障系统安全。
  8. 散热增强型封装:提供38引脚的QFN(5mm×7mm)和TSSOP封装,有利于散热。
二、电气特性
LTC3374的电气特性在不同的工作条件下表现稳定。以下是一些关键参数:
  1. 输入电压范围:VCC和VIN引脚的电压范围为2.7V至5.5V。
  2. 欠压阈值:VCC和VIN引脚的欠压阈值在不同的上升和下降条件下有所不同。
  3. 输入电流:在不同的工作模式和负载条件下,输入电流有所变化。
  4. 振荡器频率:内部振荡器频率可通过外部电阻编程,也可同步到外部振荡器,范围为1MHz至3MHz。
  5. 温度监控:TEMP引脚可输出与芯片温度相关的电压,斜率为6.75mV/°C。
  6. 过温保护:当芯片温度达到165°C时,所有启用的降压转换器将关闭,直到温度降至155°C。
三、工作模式
降压开关调节器
LTC3374的八个降压开关调节器具有内部补偿功能,只需外部反馈电阻即可设置输出电压。它提供两种工作模式:
  1. 突发模式(Burst Mode):当MODE引脚置低时,在轻载条件下具有更高的效率。在轻载时,输出电容充电至略高于调节点的电压,然后调节器进入睡眠模式,输出电容为负载供电。当输出电容电压下降到编程值以下时,调节器重新启动,开始新的突发周期。
  2. 强制连续PWM模式:当MODE引脚置高时,在轻载条件下具有更低的噪声。振荡器持续运行,在非常轻的负载条件下,降压开关电流允许反向以维持调节。
组合功率级的降压调节器
最多可将四个相邻的降压调节器组合成主从配置,以提供更高的输出电流。通过连接SW引脚、VIN引脚,并将较高编号的FB引脚连接到输入电源,即可实现组合。最低编号的降压调节器始终为主机。
电源故障报告
通过PGOOD_ALL引脚报告电源故障情况。当任何启用的开关调节器的输出电压低于其编程值的92.5%时,PGOOD_ALL引脚将被拉低,指示发生电源故障。
温度监测和过温保护
为防止芯片和周围组件受到热损坏,LTC3374集成了过温(OT)功能。当芯片温度达到165°C(典型值)时,所有启用的降压开关调节器将关闭,直到温度降至155°C(典型值)。用户可以通过采样TEMP引脚的模拟电压来读取温度。
编程工作频率
工作频率的选择是效率和组件尺寸之间的权衡。高频操作允许使用较小的电感器和电容器值,但会增加内部栅极电荷损耗;低频操作可提高效率,但需要较大的电感值和/或电容来保持低输出电压纹波。工作频率可通过连接在RT引脚和地之间的外部电阻进行编程,也可通过SYNC引脚同步到外部频率。
四、应用信息
降压开关调节器输出电压和反馈网络
降压开关调节器的输出电压通过连接在输出和反馈引脚之间的电阻分压器进行编程。可选的电容器CFF可改善瞬态响应。
降压调节器
八个降压调节器可根据最低开关频率选择1µH至3.3µH的电感器。输入和输出需要使用适当的去耦电容器。
组合降压调节器
可将相邻的降压调节器组合成2A、3A或4A的降压调节器。输入和输出的去耦电容需要根据负载进行调整。
输入和输出去耦电容器选择
每个降压开关调节器的输入电源引脚和VCC引脚都需要使用低ESR的陶瓷电容器进行去耦,以减少噪声和纹波。
PCB布局考虑
在PCB布局时,需要遵循一些原则,如将封装的暴露焊盘直接连接到大面积接地平面,保持输入电源引脚和去耦电容器的连接尽可能短,减少开关节点的布线长度等,以确保LTC3374的正常运行。
五、典型应用
LTC3374在多种应用中都有出色的表现,如多通道电源、工业控制、汽车电子和通信设备等。以下是一些典型的应用电路示例:
  1. 详细的8通道1A多输出降压调节器应用:提供了多个不同输出电压和电流的通道,可满足复杂系统的电源需求。
  2. 具有顺序启动的降压调节器应用:由高压上游降压转换器驱动,实现电源的顺序启动。
  3. 组合降压调节器应用:使用多个降压调节器组合成更高电流的输出,满足大负载的需求。
六、总结
LTC3374是一款功能强大、性能稳定的8通道可并联1A降压DC/DC转换器。它的多通道设计、灵活的主从配置、精确的使能引脚阈值和宽工作频率范围等特性,使其在各种电源管理应用中具有广泛的应用前景。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择工作模式、电感器和电容器,并注意PCB布局,以充分发挥LTC3374的优势。
你在使用LTC3374的过程中遇到过哪些问题?或者你对它的哪些特性最感兴趣?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
