在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。LTC3605A作为一款高性能的同步降压调节器,凭借其出色的特性和广泛的应用场景,成为了众多工程师的首选。本文将深入探讨LTC3605A的特点、工作原理、设计要点以及典型应用,希望能为电子工程师们在实际设计中提供有价值的参考。
文件下载:LTC3605A.pdf
LTC3605A的效率高达96%,这在电源管理芯片中是非常出色的表现。它能够在4V至20V的宽输入电压范围内工作,输出电流可达5A,满足了多种应用场景的需求。同时,其集成的功率N沟道MOSFETs(顶部70mΩ,底部35mΩ)进一步降低了导通损耗,提高了整体效率。
该芯片支持800kHz至4MHz的可调频率,用户可以根据具体的设计需求选择合适的频率。此外,其PolyPhase®操作(最多12相)功能允许多个LTC3605A调节器异相运行,减少了输入和输出电容的需求,提高了系统的可靠性和效率。
LTC3605A具有0.6V ±1%的参考精度,能够提供稳定、准确的输出电压。其输出跟踪功能可以实现输出电压的平滑上升和下降,避免了电压冲击对负载的影响。同时,电流模式操作保证了出色的线电压和负载瞬态响应,使系统能够在各种负载条件下稳定工作。
在关机模式下,LTC3605A的电源电流消耗小于15µA,大大降低了系统的静态功耗。此外,LTC3605A的绝对最大输入电压为22V,与LTC3605引脚兼容,方便用户进行升级和替换。
LTC3605A采用电流模式架构,内部的顶部功率MOSFET在一个固定的时间间隔内导通,这个时间由单稳态定时器OST决定。当顶部功率MOSFET关断时,底部功率MOSFET导通,直到电流比较器ICMP触发,重新启动单稳态定时器,开始下一个周期。通过检测底部功率MOSFET的VDS电压降来确定电感电流,ITH引脚的电压设置了与电感谷值电流对应的比较器阈值。误差放大器EA通过比较输出电压的反馈信号VFB与内部0.6V参考电压,调整ITH引脚的电压,以确保电感平均电流与负载电流匹配。
在低负载电流情况下,电感电流可能降至零并变为负值。此时,电流反向比较器IREV会检测到这种情况,并关断底部功率MOSFET,导致不连续工作模式。在这种模式下,两个功率MOSFET都将保持关断状态,由输出电容为负载供电,直到ITH引脚电压上升到零电流水平(0.6V)以上,启动下一个周期。通过将MODE引脚连接到INTVCC,可以禁用不连续模式,强制实现连续同步操作。
工作频率由RT电阻的值决定,它为内部振荡器编程电流。如果CLKIN引脚存在外部时钟信号,内部锁相环会将振荡器频率与外部时钟信号同步。另一个内部锁相环会调整开关调节器的导通时间,以跟踪内部振荡器,确保恒定的开关频率。
过压和欠压比较器OV和UV会监测输出反馈电压VFB,如果VFB超出调节点±10%的窗口,会将PGOOD输出拉低。在过压和欠压情况下,除非在启动期间TRACK引脚上升到0.6V,否则会强制进行连续操作。
当输出短路到地时,提供折返电流限制功能。当VFB降至零时,底部功率MOSFET两端允许的最大检测电压会降低到原始值的大约40%,以减小电感谷值电流。
输出电压由外部电阻分压器根据公式(V_{OUT }=0.6 V cdot(1+R 2 / R 1))设置。电阻分压器使VFB引脚能够感测输出电压的一部分,通过合理选择R1和R2的值,可以实现所需的输出电压。
通过将一个电阻从RT引脚连接到SGND,可以根据公式(Frequency (Hz)=frac{1.6 e 11}{R_{T}(Omega)})对开关频率进行编程,范围为800kHz至4MHz。内部PLL的同步范围为编程频率的±30%,因此在外部时钟同步时,要确保外部时钟频率在这个范围内。
LTC3605A允许用户通过TRACK/SS引脚编程输出电压的上升速率。内部2µA的上拉电流将TRACK/SS引脚拉至INTVCC,在TRACK/SS引脚上放置一个外部电容可以实现输出的软启动,防止输入电源出现电流浪涌。在输出跟踪应用中,TRACK/SS可以由另一个电压源外部驱动。当TRACK/SS电压在0V至0.6V之间时,它将覆盖误差放大器的内部0.6V参考输入,从而将反馈电压调节到TRACK/SS引脚的电压。当TRACK/SS高于0.6V时,跟踪功能禁用,反馈电压将调节到内部参考电压。
当LTC3605A的输出电压在调节点的±10%窗口内(对应VFB电压在0.54V至0.66V范围内),输出电压正常,PGOOD引脚通过外部电阻拉高。否则,内部开漏下拉器件(12Ω)将PGOOD引脚拉低。为了防止在瞬态或动态VOUT变化期间出现不必要的PGOOD干扰,LTC3605A的PGOOD下降沿包含约52个开关周期的消隐延迟。
对于需要超过5A输出电流的负载,可以将多个LTC3605A级联以异相运行,提供更大的输出电流。CLKIN引脚允许LTC3605A与外部时钟同步(频率为RT编程频率的±30%),内部锁相环可以使LTC3605A锁定到CLKIN的相位。CLKOUT信号可以连接到下一级LTC3605A的CLKIN引脚,以对齐整个系统的频率和相位。通过将PHMODE引脚连接到INTVCC、SGND或INTVCC / 2,可以分别产生180度、120度或90度的相位差,对应2相、3相或4相操作。通过对每个LTC3605A的PHMODE引脚进行不同的编程,最多可以级联12相同时异相运行。
在单相操作中,用户可以通过将ITH引脚连接到INTVCC来启用内部补偿,简化环路补偿。这会将一个内部30k电阻与一个40pF电容串联连接到误差放大器的输出(内部ITH补偿点),同时激活输出电压定位功能,使输出电压在无负载时比调节值高1.5%,在满载时比调节值低1.5%。与OPTI - LOOP®优化相比,这是一种为了简化而进行的权衡,OPTI - LOOP®优化中ITH组件是外部的,通过选择合适的组件可以在最小输出电容的情况下优化环路瞬态响应。
最小关断时间(t{OFF(MIN)})是LTC3605A能够导通底部功率MOSFET、触发电流比较器并再次关断功率MOSFET的最短时间,通常约为70ns。最小关断时间限制了最大占空比为(t{ON} /(t{ON}+t{OFF(MIN)}))。如果达到最大占空比,例如由于输入电压下降,输出将失去调节。为避免输出失调,最小输入电压为(V{I N(M I N)}=V{OUT } cdot frac{t{ON }+t{OFF(MIN)}}{t_{ON}})。
最小导通时间是顶部功率MOSFET能够处于“导通”状态的最短持续时间,通常为40ns。在连续模式操作中,最小导通时间限制了最小占空比为(DC{MIN}=f cdot t{ON(MIN)})。通过降低工作频率可以缓解最小占空比的限制。在极少数情况下,当最小占空比被超过时,输出电压仍将保持调节,但开关频率将从编程值下降。这在许多应用中是可以接受的结果,因此在大多数情况下,这个限制可能不是至关重要的。高开关频率可以用于设计,而不用担心会产生严重后果,因为高开关频率允许使用更小的电路板组件,从而减小应用电路的尺寸。
输入电容(C{IN})用于过滤顶部功率MOSFET漏极的梯形波电流。为防止出现大的电压瞬变,应使用具有低ESR且尺寸适合最大RMS电流的输入电容。最大RMS电流由公式(I{RMS } cong I{OUT (MAX) } frac{V{OUT }}{V{IN }} sqrt{frac{V{IN }}{V{OUT }}-1})给出,该公式在(V{IN }=2 V{OUT })时达到最大值,此时(I{RMS} cong I_{OUT} / 2)。这个简单的最坏情况条件通常用于设计,因为即使有显著偏差,也不会有太大的改善。需要注意的是,电容制造商的纹波电流额定值通常基于仅2000小时的寿命,因此建议进一步降低电容的额定值,或者选择额定温度高于要求的电容。也可以将多个电容并联以满足设计中的尺寸或高度要求。对于低输入电压应用,需要足够的大容量输入电容来最小化输出负载变化期间的瞬态影响。
(C{OUT})的选择取决于有效串联电阻(ESR)和大容量电容的要求。ESR用于最小化电压纹波和负载阶跃瞬变,大容量电容用于确保控制环路的稳定性。可以通过观察负载瞬态响应来检查环路稳定性。输出纹波(Delta V{OUT})由公式(Delta V{OUT }
现在,更高值、更低成本的陶瓷电容在更小的封装尺寸中变得可用。它们的高纹波电流、高电压额定值和低ESR使其成为开关调节器应用的理想选择。然而,在输入和输出使用这些电容时必须小心。当在输入使用陶瓷电容,并且电源通过长电线由墙式适配器提供时,输出的负载阶跃可能会在VIN输入处引起振铃。这种振铃最坏情况下会耦合到输出,导致被误认为是环路不稳定。在最坏情况下,通过长电线的突然电流涌入可能会在VIN处产生足够大的电压尖峰,从而损坏部件。在选择输入和输出陶瓷电容时,应选择X5R和X7R介电配方。这些介电材料在给定的值和尺寸下具有最佳的温度和电压特性。由于陶瓷电容的ESR非常低,输入和输出电容必须满足电荷存储要求。在负载阶跃期间,输出电容必须立即提供电流以支持负载,直到反馈环路提高开关电流以满足负载需求。反馈环路响应所需的时间取决于补偿和输出电容的大小。通常,需要3到4个周期来响应负载阶跃,但只有在第一个周期中输出会线性下降。输出下垂V (DROOP)通常约为第一个周期线性下降的2到3倍。因此,输出电容值的一个好的起始点大约为(C{OUT } approx 2.5 frac{Delta l{OUT }}{f{0} cdot V{DROOP }})。根据占空比和负载阶跃要求,可能需要更多的电容。在大多数应用中,输入电容仅需提供高频旁路,因为电源的阻抗非常低。一个22µF的陶瓷电容通常足以满足这些条件,应将该输入电容尽可能靠近PVIN引脚放置。
给定所需的输入和输出电压,电感值和工作频率决定了纹波电流:(Delta I{L}=frac{V{OUT }}{f cdot L}left(1-frac{V{OUT }}{V{IN(MAX)}}right))。较低的纹波电流可以降低电感的磁芯损耗、输出电容的ESR损耗和输出电压纹波。在低频率和小纹波电流下可以获得最高效率的操作,但这需要一个大电感。因此,在组件尺寸、效率和工作频率之间存在权衡。一个合理的起始点是选择约2.5A的纹波电流,这在低VOUT操作(VOUT为1.8V或更低)时尤为重要。必须选择一个能够产生足够大电流纹波(1.5A至2.5A)的电感值,以便芯片的谷值电流比较器有足够的信噪比来强制恒定的开关频率。同时,要注意最大纹波电流发生在最高VIN时。为保证纹波电流不超过指定的最大值,应根据公式(L=frac{V{OUT }}{f cdot Delta l{L(M A X)}} cdotleft(1-frac{V{OUT }}{V{IN(M A X)}}right))选择电感值。然而,电感纹波电流不能太大,以免其谷值电流水平(–∆I ((-Delta l_{L} / 2)))超过负电流限制,该限制可能低至–3.5A。如果在强制连续模式操作中超过负电流限制,VOUT可能会被充电到高于调节水平,直到电感电流不再超过负电流限制。在这种情况下,应选择更大的电感值以减小电感纹波电流,或者减小RT电阻值以提高开关频率,从而减小电感纹波电流。
一旦确定了L的值,就需要选择电感的类型。对于固定的电感值,实际的磁芯损耗与磁芯尺寸无关,但非常依赖于所选的电感值。随着电感或频率的增加,磁芯损耗会降低。不幸的是,增加电感需要更多的导线匝数,因此铜损会增加。铁氧体设计具有非常低的磁芯损耗,在高开关频率下是首选,因此设计目标可以集中在铜损和防止饱和上。铁氧体磁芯材料在达到峰值设计电流时会“硬”饱和,这意味着电感会突然崩溃,导致电感纹波电流和输出电压纹波突然增加。因此,不要让磁芯饱和!不同的磁芯材料和形状会改变电感的尺寸/电流和价格/电流关系。铁氧体或坡莫合金材料的环形或屏蔽罐式磁芯体积小,辐射能量少,但通常比具有类似特性的粉末铁芯电感成本更高。选择哪种类型的电感主要取决于价格与尺寸要求以及任何辐射场/EMI要求。Toko、Vishay、NEC/Tokin、Cooper、TDK和Wurth Elektronik等公司提供了新的表面贴装电感设计。
OPTI - LOOP补偿允许针对广泛的负载和输出电容优化瞬态响应。ITH引脚的存在不仅允许优化控制环路行为,还提供了一个直流耦合和交流滤波的闭环响应测试点。该测试点的直流阶跃、上升时间和 settling真正反映了闭环响应。假设主要是二阶系统,可以使用在该引脚观察到的过冲百分比来估计相位裕度和/或阻尼因子。
数据手册第一页电路中所示的ITH外部组件为大多数应用提供了一个合适的起始点。串联RC滤波器设置了主导极点零环路补偿。在完成最终PC布局并确定了特定的输出电容类型和值后,可以稍微修改这些值(从建议值的0.5倍到2倍)以优化瞬态响应。需要选择输出电容,因为它们的不同类型和值决定了环路反馈因子的增益和相位。一个占满载电流20%至100%、上升时间为1µs至10µs的输出电流脉冲将产生输出电压和ITH引脚波形,这些波形可以在不破坏反馈环路的情况下提供对整个环路稳定性的了解。
开关调节器需要几个周期来响应负载电流的阶跃变化。当发生负载阶跃时,VOUT会立即偏移一个等于(Delta I{LOAD}) • ESR的量,其中ESR是(C{OUT})的有效串联电阻。(Delta I{LOAD})还会开始对(C{OUT})进行充电或放电,产生一个反馈误差信号,调节器利用该信号将VOUT恢复到稳态值。在恢复期间,可以监测VOUT是否存在过冲或
