电子发烧友网报道(文 / 吴子鹏)在汽车产业向电动化与软件定义汽车(SDV)疾驰的浪潮中,汽车正从 “四个轮子加一台发动机” 的机械产物,演变为 “四个轮子加一台高性能计算机” 的智能终端。同时,这场变革的核心战场,正从驾驶舱向动力总成深处蔓延。
为了帮助汽车 OEM 积极拥抱这场变化,意法半导体(ST)正式宣布其全新车规微控制器 Stellar P3E 全球上市。作为全球首款集成专用神经网络处理单元(NPU)的汽车级 MCU,该产品将助力下一代电动汽车打造更安全、更智能、更高效的 X-in-1 动力总成解决方案。
意法半导体通用和汽车微控制器事业部副总裁兼总经理Luca Rodeschini 表示:“Stellar P3E 是推动汽车 ‘多合一’系统设计的重要引擎,在一颗芯片内实现了实时人工智能、汽车安全功能和高精度控制功能的完美融合,助力车企打造能效和智能化水平更高的电动汽车。”
行业变革下的技术刚需:多合一与 SDV 驱动 MCU 升级
在电动化与智能化的双重驱动下,“多合一” 动力总成架构成为行业主流趋势 —— 将车载充电机(OBC)、直流转换器(DC-DC)、牵引逆变器等原本独立的部件整合为单一控制单元,以此降低整车重量、成本与系统复杂度。
然而,集成在带来效率提升的同时,也带来了前所未有的挑战。原本由多个 ECU 分散处理的软件功能如今集中到单一控制器中,导致软件复杂性和体量呈指数级增长。同时,系统需要对电机进行更高精度的控制以实现能效最优,并确保所有功能在强实时、高安全要求下稳定运行。传统 MCU 在算力、存储容量以及处理新型 AI 工作负载的能力上已接近瓶颈。
因此,Luca Rodeschini 认为,能效提升并非只是改善电池管理系统,还事关整个系统及所有部件能否协同工作,以打造更智能、更经济的汽车。为了帮助车企实现这些目标,意法半导体从三大关键点着手:
·简化系统复杂性、降低成本;
·在控制单元中部署人工智能算法;
·打造新一代高速计算平台,搭配高精度感知与执行技术。
为实现上述目标,意法半导体正式推出 Stellar P3E。Luca Rodeschini 强调,Stellar P3E 并非意法半导体现有产品的小幅升级,而是全新一类微控制器 —— 实时控制与人工智能融合的跨界产品,是电动汽车 “多合一” 电驱系统的理想引擎。
业内首款 Neural-ART™嵌入式 AI 加速器:让边缘 AI 实时高效
Stellar P3E 的跨界创新在于集成了意法半导体自研的 Neural-ART™ 加速器,这是业内首款车规级嵌入式神经网络加速器,使 Stellar P3E 具备原生 AI 加速能力。
Neural-ART™加速器是意法半导体的核心技术,作为直接嵌入芯片的 NPU,它将控制模式从响应式转变为自适应式,实现即时 AI 推理,可创建 “智能” 虚拟传感器,从而以更高性能、更可靠的方式执行动力总成控制,无需额外硬件。通过将 AI 工作负载从主核卸载,NPU 显著加快推理执行速度,并支持基于 AI 的实时虚拟传感。
Luca Rodeschini 介绍了 Neural-ART™加速器的多项创新:这款专用 NPU 采用数据流架构,可高效执行卷积、池化等神经网络关键运算。在部分场景下,该 NPU 的推理时间仅为运行相同算法的中央处理器的六十九分之一,同时大幅降低功耗与内存占用率,显著提升系统响应速度。
依托这颗高效 NPU,车企在打造 “多合一” 动力系统时可充分享受 AI 原生加速的价值,包括:
·运行速度提升超 20 倍,实现实时 AI;
·通过预测性维护延长系统使用寿命;
·AI 增强型电机控制,实现更高能效。
高性能安全计算平台:安全性与灵活性的统一
除 Neural-ART™加速器外,作为全新跨界车规级 MCU,Stellar P3E 还具备多项关键性能优势。首先是强大的计算能力:Stellar P3E 搭载 4 颗主频高达 500MHz 的 Arm® Cortex®-R52 + 实时内核,CoreMark 跑分达 8000,为同品类行业最佳。其创新的 “分锁核” 设计支持开发者动态配置内核:可将两颗内核配置为 “锁步模式” 运行关键安全功能;也可让四颗内核独立运行,以释放最大计算性能。这种硬件级的灵活配置,为集成多种安全等级各异的软件功能提供了坚实基础。
其次是基于 PCM 的可扩展 xMemory,这是为软件定义汽车打造的存储基石。Stellar P3E 采用相变存储器(PCM)技术,在 28 纳米工艺节点上实现业界最高存储密度 —— 最高配备 19.5MB 非易失性存储器,容量可达传统嵌入式 Flash 的两倍,让存储器不再成为 SDV 性能迭代的瓶颈。
第三是丰富的接口资源。Stellar P3E 在 21×21 毫米封装内,提供多达 308 个通用输入输出引脚,比市场现有方案增加 20% 以上,为车企及一级供应商预留充足的系统拓展空间。随着 “多合一” 架构持续演进,可不断为控制器新增功能。芯片还配备千兆以太网接口,支持最新 CAN-XL 通信协议,帮助车企从传统网络逐步迁移至确定性更高的高带宽拓扑架构,无需重新设计整个平台。
此外,Stellar P3E 还新增智能低功耗模式,可在不唤醒主核的情况下继续运行部分重要基础功能。驻车时,微控制器进入低功耗模式,维持车辆部分功能正常运转,在不额外消耗电池电量的前提下,全天候运行部分关键功能。
基于这些领先性能,Stellar P3E 应用于汽车 “多合一” 系统时,可帮助车企将逆变器、OBC 和 DC-DC 转换器集成到单个 ECU 中,降低线束重量、BOM 成本及系统复杂度(重量降低 40%,体积减小 20%,高压连接器成本节省 60%)。在双电机动力传动系统中,基于 Stellar P3E 可配置 10 个集成定时器模块,实现即时无抖动信号控制与出色实时性能;同步超过 90 路 ADC 和 PWM 信号,并行控制前后车桥;实时并行控制前后轴,无附加延迟。同时可实现高分辨率电机控制,以 102 ps PWM 分辨率完成超精细控制。
不止于芯片,更是平台与未来
Stellar P3E 的发布,是意法半导体从硬件供应商向 “硬件 + 生态” 解决方案提供商转型的又一重要战略成果。
在开发生态上,Stellar P3E 全面集成于意法半导体 Stellar Studio 综合汽车开发环境,搭配 ST Edge AI Suite 边缘人工智能套件,形成一体化工具链,贯通数据科学家与嵌入式工程师的工作流程,解决 AI、实时控制、安全功能开发中的工具碎片化问题。同时提供符合量产标准的 AUTOSAR MCAL 软件包,打通连接软硬件的 “管道层” 开发瓶颈,加快车企开发速度,降低集成工作量。
在供应链上,Stellar P3E 采用 28 纳米工艺。该工艺并非最先进制程,但可完美平衡模拟功能与数字复杂度,且意法半导体可通过该工艺集成更大容量的嵌入式存储器,发挥 IDM 垂直整合制造优势。依托法国 Crolles 自有工厂的 28 纳米量产能力,意法半导体无需将产能外包给晶圆代工厂,避免高端 AI 芯片需求对汽车产品产能的挤压,将所有产能优先分配给工业与汽车核心市场,保障供应链韧性与稳定性。
结语
Stellar P3E 的推出,标志着车规 MCU 正式迈入 “AI 原生” 时代。其将实时控制与边缘 AI 深度融合的设计思路,为汽车动力总成智能化发展提供了全新范式。在 AI 技术赋能下,汽车动力总成系统正从 “被动控制” 向 “主动感知、自适应优化” 转变,预测性维护、虚拟传感、能效实时优化等功能的落地,将大幅提升电动汽车的可靠性、安全性与续航表现。
