如何选择一款适配洗地机的刷盘电机?全面升级续航时间,提升工作效率
有刷电机、无刷电机、径向电机、轴向电机,你知道如何区分吗?
一、先分为两大类:
1.按有没有电刷分:有刷电机和无刷电机
电机类型 核心区分点 关键特征
有刷电机 有碳刷+换向器,工作时有轻微火花+噪音 成本低、控制简单;有磨损、寿命短
无刷电机 无碳刷、无摩擦、无明显噪音 效率高,寿命长;需配驱动板
2.按磁场方向(结构)分:径向磁通电机和轴向磁通电机
电机类型 核心区分点 关键特征
径向电机(径向磁通) 磁场从圆心向外辐射,外形(细长圆筒状) 结构传统、最常见;轴向短,径向尺寸大
轴向电机(轴向磁通) 磁场沿电机轴方向,外形(扁薄圆盘状) 扭矩密度高、体积紧凑;高端适配
它们是两套不同的分类标准,可以叠加
比如:轴向磁通无刷电机;径向磁通无刷电机
二、如何选择一款合适的电机
第一步:先定“有无电刷”(基础选型,决定耐用性与维护成本)
选有刷电机:适合预算有限、成本敏感、工况简单的场景(如低端玩具、简易工具、小型风扇),要求控制简单、无需长期连续运行,可接受定期更换碳刷(维护成本低)。
选无刷电机:适合长期连续运行,对噪音/寿命/效率有要求的场景(如工业设备、高端家电、无人机、电动汽车),无刷电机无需更换碳刷,寿命更长。
第二步:再定“磁场方向”(结构选型)
选径向电机:适合安装空间宽松,对扭矩密度要求不高,追求性价比和通用性,这类电机结构传统、应用最广泛、适配大多数常规工业场景。
选轴向电机:适合安装空间紧密、对扭矩密度要求高(需小体积输出大扭矩),高端设备或定制化场景优先选择,可实现直接驱动,简化系统结构。
三、如何选择洗地机刷盘电机
结合当前商用、工业用洗地机市场类型分化与核心痛点,传统刷盘电机已难以适配行业升级需求,全面升级「轴向磁通无刷刷盘电机」是必然趋势——商用机型升级后实现“小巧灵活、低噪音、低维护、高效率”,适配各类商用清洁场景;工业机型升级后实现“高扭矩、高耐用、低维护、强适配”,满足工业重污染、高洁净、特殊温域等严苛场景及无人值守需求;选型核心仍围绕“无刷优先、全面升级轴向”,既能契合商用清洁专业化、工业智能化转型需求,又能依托轴向磁通无刷电机的性能优势,提升产品竞争力,同时降低全生命周期成本。
下文将介绍
轴向磁通无刷刷盘电机(FCPSWS-140A)
对比维度 有刷电机 径向磁通无刷电机 轴向磁通无刷电机
核心结构 定子(永磁体)、转子(线圈)、碳刷、换向器,结构简单 定子(线圈)、转子(永磁体)、驱动器,磁场径向辐射,外形细长圆筒状 定子(线圈)、转子(永磁体)、驱动器,磁场沿轴方向,外形扁薄圆盘状
换向方式 机械换向(碳刷+换向器接触),有摩擦、易磨损 电子换向(驱动器控制),无接触、无磨损 电子换向(驱动器控制),无接触、无磨损,控制精度更高
核心性能 效率低(约70%-80%)、寿命短(约1000-3000小时)、有噪音/火花,成本低 效率高(约85%-90%)、寿命长(约5000-8000小时)、无噪音,扭矩密度中等 效率极高(约90%-95%)、寿命极长(≥10000小时)、无噪音,扭矩密度高(较径向提升40%+),续航时间提升(比有刷电机提升1/3;比径向磁通无刷电机提升1/5
安装适配 无需驱动板,安装简单,适配简易场景,无特殊防护 需配驱动板,安装常规,径向尺寸大,适配空间宽松场景 需配驱动板,体积紧凑、重量轻,适配空间狭小、高负载场景,可直接驱动
FCPSWS-140A,根据市场需求,对洗地机刷盘电机进行全面升级。
1.轴向磁通无刷结构设计:由于独特的结构设计,扭矩密度大且机身薄,相比有刷电机续航提升1/3;比径向磁通无刷电机续航提升1/5。
2.免维护:有刷电机碳刷1200小时后需更换碳刷,而轴向磁通无刷电机,免碳刷维护,节约维护成本。
3.散热效果好:FCPSWS-140A轴向磁通无刷刷盘电机,内部设计带风片,支持长时间连续工作,且自然散热完全足够,不会过热造成电机损坏。
4.节省空间:对内部空间有需求的客户来说,本款电机机身短,有效节省空间。
