在电子设计领域,对数电流 - 电压转换器是一种重要的器件,尤其在需要处理宽范围电流信号的应用中。SGM833A 就是这样一款性能出色的转换器,它能将 1nA 到 10mA 的低频率电流信号转换为对数电压,为众多应用场景提供了有效的解决方案。
文件下载:SGM833A.pdf
SGM833A 是一款单电源对数电流 - 电压转换器,具备多种强大功能。它集成了光电二极管自适应偏置、有源屏蔽(保护驱动)、输出缓冲放大器调节和电压参考等功能于单芯片上,特别适合使用工作在光电流模式的光电二极管来测量光信号功率。该器件采用 3V 至 5.5V 单电源供电,还配备了禁用输入,可关闭器件以降低功耗。
SGM833A 拥有七个完整的十进制范围,能够测量从 1nA 到 10mA 的电流信号,覆盖了 140dB 的动态范围,这使得它在处理不同强度的电流信号时表现出色。
该器件具有低功耗特性,在启用状态下静态电流典型值为 3.3mA,禁用状态下关断电流典型值为 9μA。同时,它在 -40℃ 至 +85℃ 的温度范围内能保持稳定的性能,确保了在不同环境条件下的可靠工作。
SGM833A 具备精确的缩放功能,VLOG 引脚的对数斜率为 10mV/dB,基本对数截距为 100pA。通过片上缓冲放大器,可以方便地调整截距点和缩放比例,以满足不同应用的需求。
其压摆率达到 15V/μs,能够快速响应输入信号的变化,适用于对响应速度要求较高的应用场景。
由于 SGM833A 能够精确测量宽范围的电流信号,因此在光功率测量领域具有广泛的应用。它可以将光电流转换为对数电压,方便进行光功率的测量和分析。
在需要对宽范围的基带数据进行压缩的应用中,SGM833A 可以将电流信号进行对数转换,实现数据的有效压缩。
在自动功率控制环路中,SGM833A 可以作为检测器,实时监测电流信号并将其转换为电压信号,为功率控制提供准确的反馈。
SGM833A 的对数转换基于晶体管的 I - V 特性和补偿电路。输入电流(IPD)通过晶体管转换为内部 40μA/dec 对数缩放电流,该电流注入内部 5kΩ 电阻,在 VLOG 输出引脚产生具有 10mV/dB(或 200mV/dec)对数斜率的输出电压。
为了确保输出的准确性和稳定性,SGM833A 采用了多种补偿机制。例如,通过使用相同几何结构和工艺的虚拟晶体管(Q2)来生成参考电压,补偿晶体管饱和电流(Is)的变化;同时,采用电流镜乘法器和电压 - 电流转换乘法器来补偿温度变化,使输出电压独立于 Is 和温度。
SGM833A 采用 TQFN - 3×3 - 16L 封装,其引脚配置包括 INPT(光电二极管电流输入)、VSUM(保护引脚)、VPDB(光电二极管偏置输出)、VREF(内部电压参考输出)、VLOG(对数前端输出)等。
在使用 SGM833A 时,屏蔽、滤波和正确的二极管偏置是至关重要的。特别是在二极管电流较低且通过 Q1 的反馈信号较高时,需要采取有效的屏蔽措施,以减少噪声电压对 INPT 引脚的影响。
可以使用片上缓冲放大器和电压参考来调整输出截距点和缩放比例,以匹配下游处理所需的信号电平。通过合理选择电阻值,可以实现截距点的降低或提高。
虽然 SGM833A 的交流传递函数对于非线性转换电路来说意义不大,但带宽数据有助于评估输出的建立时间。在低电流时,带宽较小,建立时间较长;在高电流时,带宽较大,建立时间较短。同时,需要注意输入信号的高频交流分量,避免其进入 INPT 引脚,以免产生较大的测量误差。
SGM833A 是一款功能强大、性能稳定的对数电流 - 电压转换器,具有宽范围测量能力、低功耗、温度稳定性好等优点。它在光功率测量、数据压缩、自动功率控制等领域具有广泛的应用前景。在实际应用中,需要注意屏蔽、滤波、输出调节等方面的问题,以充分发挥其性能优势。你在使用 SGM833A 时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
