在电子设计领域,对于低频率电流信号的测量需求日益增长,尤其是在需要宽范围测量的应用场景中。SGM833B 作为一款单电源对数电流 - 电压转换器,凭借其出色的性能和丰富的功能,成为了众多工程师的首选。本文将深入探讨 SGM833B 的特性、应用及设计要点。
文件下载:SGM833B.pdf
SGM833B 能够测量从 1nA 到 10mA 范围内的低频率电流信号,覆盖了七个完整的数量级。它集成了光电二极管自适应偏置、有源屏蔽(保护驱动)、输出缓冲放大器调理和电压基准等功能,特别适用于使用工作在光电流模式下的光电二极管来测量光信号功率。
该器件通过晶体管的 I - V 特性和补偿电路,将测量到的电流转换并压缩为对数电压。输入电流(IPD)被转换为内部 40µA/dec 的对数比例电流,注入到内部 5kΩ 电阻中,从而在 VLOG 输出引脚提供 10mV/dB(或 200mV/dec)的对数斜率输出电压。这个斜率可以通过外部分流电阻进行调整,截距点和比例也可以通过片上缓冲放大器进行调节。
七个完整的数量级范围(1nA - 10mA),能够满足各种不同电流信号的测量需求,无论是微弱的光电流还是较大的电流信号都能准确测量。
3V 到 5.5V 的单电源供电,降低了电源设计的复杂度,同时也减少了功耗,提高了系统的稳定性。
低功耗设计使得 SGM833B 在长时间工作时产生的热量较少,温度稳定性好,能够保证测量结果的准确性。
通过片上缓冲放大器,可以精确调整截距点和比例,以满足不同应用的需求。
VLOG 引脚的 10mV/dB 对数斜率,提供了高精度的电流 - 电压转换。
15V/μs 的压摆率,使得 SGM833B 能够快速响应输入电流的变化,适用于对响应速度要求较高的应用。
利用光电二极管将光信号转换为电流信号,SGM833B 可以将该电流信号转换为对数电压,从而实现高精度的光功率测量。在光通信、光学传感等领域有着广泛的应用。
对于宽范围的基带信号,SGM833B 可以将其电流信号进行对数压缩,便于后续的数据处理和传输。
在自动功率控制环路中,SGM833B 可以作为检测器,实时监测电流信号,并将其转换为电压信号,为控制系统提供反馈。
在设计过程中,屏蔽、保护、滤波和适当的二极管偏置是至关重要的。特别是在二极管电流较低且通过 Q1 的反馈信号较高时,这些措施可以有效减少耦合到 INPT 的噪声电压。可以使用有源屏蔽来隔离 INPT 与地泄漏和 EMI 拾取,但要注意屏蔽带来的寄生电容可能会增加负反馈环路的延迟。
片上缓冲放大器和电压基准可以用于调整输出截距点和比例,以匹配下游处理所需的信号电平。可以通过选择合适的电阻来降低或提高截距点,具体的电阻计算可以参考相关公式。
虽然 AC 传递函数对于非线性转换电路没有意义,但带宽数据可以帮助评估输出的建立时间。在低电流时,带宽较低,建立时间较长;在高电流时,带宽较高。为了稳定环路增益和带宽,内部的 R1 - C1 网络与 Q1 并联,但这会进一步降低低电流带宽。同时,使用缓冲放大器也会限制高电流时的带宽。
通过将 PWDN 引脚拉高到逻辑高电平,可以使器件进入关断模式,此时电源电流降至 9μA(典型值),这在需要低功耗的应用中非常有用。
SGM833B 提供了评估板,其默认配置为光电导模式下的二极管检测器,缓冲增益为 1,斜率为 10mV/dB,截距点为 100pA。通过配置评估板上的电阻和电容,可以评估数据手册中介绍的所有应用电路和选项。
SGM833B 作为一款高性能的对数电流 - 电压转换器,具有宽范围测量、低功耗、高精度等优点,适用于多种应用场景。在设计过程中,工程师需要注意屏蔽、滤波、输出调理等方面的问题,以充分发挥其性能。同时,评估板的提供也为工程师的设计和测试提供了便利。你在使用 SGM833B 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
