在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。LTC3621/LTC3621 - 2作为一款高性能的同步降压调节器,以其卓越的特性在众多应用场景中脱颖而出。下面,我们将深入探讨这款芯片的各项特性、工作原理以及实际应用中的设计要点。
文件下载:LTC3621.pdf
LTC3621/LTC3621 - 2具有宽泛的输入电压范围,从2.7V到17V,能够适应多种电源环境。输出电压范围同样灵活,可在0.6V到输入电压的95%之间进行调节,满足不同负载的需求。这种广泛的输入输出范围使得该芯片在各种便携式设备、工业控制和汽车电子等领域都能大显身手。
芯片的静态电流极低,小于3.5µA,并且具备高达95%的转换效率。在轻载情况下,采用Burst Mode操作模式可进一步提高效率,有效延长电池续航时间。同时,其低静态电流也有助于降低系统功耗,提升整体能效。
提供脉冲跳跃、强制连续和Burst Mode三种操作模式,用户可以根据实际需求在输出纹波和轻载效率之间进行权衡。例如,在对输出纹波要求较高的场合,可以选择脉冲跳跃模式;而在追求轻载效率的应用中,Burst Mode则是更好的选择。
芯片的开关频率固定为1MHz或2.25MHz,并且具有±40%的同步范围,可与外部时钟同步。这一特性使得芯片能够与其他系统组件保持同步,减少干扰,提高系统的稳定性。
具备过温保护、输入过压锁定和欠压锁定等保护功能,能够有效保护芯片免受异常情况的损害,提高系统的可靠性和稳定性。
采用6引脚DFN(2mm × 3mm)封装或热增强型MS8E封装,体积小巧,节省电路板空间,同时具有良好的散热性能。
LTC3621采用恒定频率、峰值电流模式架构。在正常工作时,时钟周期开始时,顶部功率开关(P沟道MOSFET)导通,电感电流上升至峰值后,顶部开关关闭,底部开关(N沟道MOSFET)导通,直到下一个时钟周期。峰值电流由误差放大器输出的ITH电压控制,误差放大器将反馈电压与0.6V内部参考电压进行比较,根据负载电流的变化调整电感电流。
芯片提供两种不连续传导模式(DCM):Burst Mode和脉冲跳跃模式。在轻载时,系统会自动从连续操作切换到所选模式。Burst Mode通过将MODE/SYNC引脚连接到INTVCC选择,可优化效率;脉冲跳跃模式通过将MODE/SYNC引脚接地选择,可最小化输出纹波。
通过将MODE/SYNC电压设置在1V和VINTVCC - 1V之间,芯片可工作在强制连续模式。在此模式下,开关器将逐周期切换,确保在零输出负载时也能连续工作。
当输入电源电压接近输出电压时,占空比增加,芯片内部电路可准确维持1.6A的峰值电流限制。在降压操作中,根据所选模式,芯片会相应调整工作状态,以降低静态电流,延长输入电源的使用时间。
芯片持续监测VIN引脚的过压情况,当VIN超过19V时,调节器暂停工作,关闭两个功率MOSFET;当VIN降至18.7V以下时,调节器恢复正常工作,并执行软启动功能。
对于非固定输出电压的芯片,可通过外部电阻分压器设置输出电压,公式为(V_{OUT }=0.6 V cdotleft(1+frac{R 2}{R 1}right))。合理选择电阻值,可精确调整输出电压。
输入电容用于过滤顶部功率MOSFET漏极的方波电流,应选择低ESR、能承受最大RMS电流的电容。最大RMS电流计算公式为(RMS cong I{OUT(MAX) } frac{V{OUT }}{V{IN }} sqrt{frac{V{IN }}{V_{OUT }}-1}),在设计时需考虑电容的纹波电流额定值和温度特性。
输出电容的选择取决于有效串联电阻(ESR)和大容量电容的需求,以最小化电压纹波和负载阶跃瞬变,并确保控制回路的稳定性。公式(Delta V{OUT }
电感值和工作频率决定了纹波电流,公式为(Delta I{L}=frac{V{OUT }}{f cdot L}left(1-frac{V{OUT }}{V{IN(MAX)}}right))。一般选择纹波电流约为I (OUT(MAX))的40%,并根据公式(L=frac{V{OUT }}{f cdot Delta l{L(M A X)}}left(1-frac{V{OUT }}{V{IN(M A X)}}right))选择合适的电感值。同时,要考虑电感的类型、核心损耗和铜损等因素。
开关调节器的效率等于输出功率除以输入功率乘以100%。主要损耗包括(I^{2} R)损耗、开关和偏置损耗以及其他损耗。通过合理选择组件和优化电路设计,可以降低损耗,提高效率。
在大多数应用中,LTC3621由于其高效率和低热阻的封装,散热问题并不突出。但在高温、高输入电压、高开关频率和最大输出电流负载的情况下,可能会出现过热问题。可通过热分析计算温度上升,必要时使用散热片或强制空气流动来降低温度。
合理的电路板布局对于芯片的正常工作至关重要。应确保输入电容与VIN和GND引脚紧密连接,输出电容和电感紧密连接,反馈信号路由远离噪声组件和走线,暴露焊盘焊接到GND平面,并使用接地平面和铜填充未使用区域以降低温度上升。
LTC3621/LTC3621 - 2同步降压调节器凭借其广泛的输入输出范围、低静态电流、高转换效率、多种工作模式和完善的保护功能,成为电源管理领域的理想选择。在实际应用中,通过合理选择组件、优化电路设计和电路板布局,可以充分发挥芯片的性能,满足不同应用场景的需求。希望本文能为电子工程师在使用LTC3621/LTC3621 - 2进行设计时提供有益的参考。你在使用这款芯片的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
