做嵌入式开发,你一定经历过这种场景:
桌面上插满了设备——
调试器、串口工具、脱机下载器、升级工具、……
研发一套工具,量产又换一套;
售后升级,还得再做一套上位机。
工具越来越多,效率却越来越低。
于是,MicroKeen(简称 MKLink)诞生了。
它把开发者在 研发、调试、量产、售后 各阶段需要的工具全部整合进一个设备:
一台设备,覆盖产品整个生命周期。
不再频繁切换工具,不再维护一堆软件环境。
一套设备,解决所有问题。
| 功能/型号 | MKLink V2 | MKLink V3 | MKLink V4 |
| 高速在线下载调试 | |||
| 高速USB转串口(12M) | |||
| USB转RTTVIEW | |||
| USB转SystemView | |||
| USB转VOFA+ | |||
| 支持python脚本 | |||
| 支持winusb,win10以上系统免驱 | |||
| 自动扫描芯片,提示连接成功 | |||
| vref电压自适应,1.8~5V电压 | |||
| 拖拽下载(bin文件) | |||
| 脱机下载(bin文件,hex文件),支持解析FLM下载算法 | |||
| 内置512kB 内部flash | |||
| 内置4MB nor flash | |||
| 内置128MB SD卡 | |||
| USB转485 | |||
| 功率计:电压电流实时显示 | |||
| 内置ymodem等自定义协议串口升级固件 |
| 能力维度 | MicroKeen(MKLink) | J-Link | 差异化说明 |
在线下载与调试 | CMSIS-DAP V2 | 专有协议 | 各有千秋 |
USB 转串口 | 内置高速 USB-UART最高 12M Baud | 需外接或特定型号支持 | MKLink 原生集成,减少工具依赖 |
RTT / RTTView | 原生支持 RTT 任意串口助手上位机可用 | 需 RTTViewer 专用上位机 | MKLink 更开放,不绑定上位机 |
SystemView | 原生 SystemView 协议 RTT 方式采集 无需额外硬件 | 依赖 J-Link 硬件 | 功能等效,硬件与成本更友好 |
数据可视化(VOFA+ / J-Scope) | 原生 VOFA+ 协议 基于 SWD 非侵入采集 | J-Scope 专有协议 | VOFA+数据可视化效果更佳 |
自动化与脚本能力 | 内置 Python 脚本引擎 可定制量产 / 升级流程 | J-Link Commander 命令式控制 | MKLink 更适合复杂自动化场景 |
量产与脱机下载 | 支持脱机烧录 FLM + Python 脚本 | 需额外量产工具 | MKLink 覆盖生产阶段 |
IAP升级能力 | 内置ymodem协议栈 | 无 | 原生支持ymodem协议升级固件 |
采用 先楫半导体 HPM5301高性能 MCU:
这不是为了“堆配置”。
而是为了并行运行多种调试任务。
提供稳定的多任务调度与资源管理,支撑调试、下载、数据转发并行运行;
基于 USB HS,实现 CDC / MSC 多类设备高速并行工作;
在设备侧运行 Python解释器,支持脱机下载与升级流程的脚本化与二次开发;
UI加速引擎,实现流畅、低资源占用的本地人机交互界面。
一个 USB 口,同时支持:
你不再需要:
真正实现:
Debug 全家桶,一体化。
MKLinkV2 淘宝链接:
https://item.taobao.com/item.htm?ft=t&id=895964393739
MKLinkV3 淘宝链接:
https://item.taobao.com/item.htm?ft=t&id=1013104417098
MKLinkV4 淘宝链接:
https://item.taobao.com/item.htm?ft=t&id=1020501356342
MicroLink支持脱机离线下载的功能,借助于强大的PikaPython开源项目,让MicroLink可以使用python脚本进行二次开发,可以非常容易地定制升级流程。
MKLink支持用户自定义编写python脚本来定义下载流程,比如默认提供的脱机下载配置文件offline_download.py,内容如下:
import PikaStdLib
import hpm
################board name#################
# hpm5e00evk,0xfcf90002U,0x00000005U,0x00001000U
# hpm6e00evk,0xfcf90001U,0x00000005U,0x00001000U
# hpm6p00evk,0xfcf90002U,0x00000005U,0x00001000U
# hpm5300evk,0xfcf90002U,0x00000005U,0x00001000U
# hpm5301evklite,0xfcf90002U,0x00000005U,0x00001000U
# hpm6200evk,0xfcf90001U,0x00000005U,0x00001000U
# hpm6300evk,0xfcf90001U,0x00000005U,0x00001000U
# hpm6750evk2,0xfcf90002U,0x00000005U,0x0000000EU
# hpm6750evkmini,0xfcf90002U,0x00000005U,0x0000000EU
# hpm6800evk,0xfcf90001U,0x00000005U,0x00001000U
hpm.board("hpm5300evk")
#hpm.flash_cfg(0xfcf90002U,0x00000005U,0x00001000U)
hpm.program("demo.bin",0x80000400)
可以支持HPM全系列的单片机配置,调用hpm.program("demo.bin",0x80000400),将demo.bin下载到0x80000400地址中。
注意:请根据您的HPM具体型号,修改以下内容:
- 对应的开发板board名称(如 "hpm5300evk"):hpm.board("hpm5300evk")应替换为对应芯片的名称;或者使用hpm.flash_cfg()直接配置芯片的参数,两种方式二选一。
- 下载文件名称及地址(如 "demo.bin",及其对应的地址):请确保文件名和烧录地址与您的程序结构一致,同时支持烧录多个文件。
MKLink内置Ymodem协议,支持通过串口进行可靠的文件传输。ymodem协议在多次重传时仍能保持数据的完整性,非常适用于嵌入式系统的固件升级。
使用内置的ymodem协议发送文件,首先需要目标设备支持ymodem协议接收文件,MicorBoot开源框架集成了ymodem模块,可以方便用户直接安装使用,具体使用方法请看MicorBoot简介。
MicroBoot简介:
https://microboot.readthedocs.io/zh-cn/latest/
借助python脚本,只需要在脚本中编写几行代码,便可以让MKLINK摇身一变为ymodem文件传输工具,给单片机设备做IAP升级。
import PikaStdLib
import cmd
import ym
ymodem = ym.ymodem("uart",115200)
#ymodem = ym.ymodem("485",115200)
ymodem.send("rt-thread.hex")
无需额外开发 PC 升级软件。
MicroKeen(MKLink)实现了对 SEGGER Real Time Transfer(RTT)的原生支持,在不中断目标系统运行的前提下,实现高速、双向的实时数据交互与调试通信,是传统串口调试方式的高效替代方案。
实现原理:
只要拥有了MKLink,你就可以享受以下的便利:
无需占用UART,将printf重定位到RTT;
不需要使用专门的RTTView上位机,支持任意串口助手;
高速通信,不影响芯片的实时响应。
比如使用SSCOM,连接MicroLink的虚拟串口,输入以下指令:
RTTView.start(0x0008032C,1024,0)
1、使用HPM SDK工具打开SEGGER RTT的menu例程
2、使用SES编译工程,下载固件,并查看RTT控制块地址
3、输入启动SEGGER RTT的指令
MicroKeen(MKLink)已完成对 VOFA+ 上位机协议的原生适配,可在功能与使用体验上完美替代 J-Link 的 J-Scope。
实现原理:
MKLink 通过 SWD 直接读取目标芯片内存中的变量数据,并实时封装为 VOFA+ 协议,经 USB CDC 虚拟串口发送至 PC,实现对运行中变量的曲线显示、波形分析与参数调试,且不占用 MCU 串口资源、不侵入业务代码。
核心优势:
无需占用 MCU 串口资源
基于 SWD 的非侵入式采集
支持多种数据类型
高速刷新,稳定可靠
打开VOFA+上位机,并连接虚拟串口,发送
vofa.send(0x20000030,"uint8_t",0x2000154c,"float",0x20001550,"float",0.00001)
MicroKeen(MKLink)已完成对 SEGGER SystemView 协议的原生支持,无需额外分析硬件,即可实现对 RTOS 运行状态的任务级可视化分析,显著降低系统级调试门槛。
实现原理:
核心优势:
无需额外 Trace 硬件
基于 RTT 的低侵入式采集
支持主流 RTOS(RT-Thread / FreeRTOS)
任务级、时间轴级运行态分析
即插即用,兼容官方 SystemView 工具
以SEGGER Embedded Studio为例
1、点击工程, 右击选择“options” , 在弹出的对话框中点击Debugger,然后选择GDB Server
2、点击GDB Server,在GDB Server Command Line中查看openocd配置文件,更改此配置文件为 cmsis-dap.cfg
3、与设备连接好JTAG引脚,点击Target,连接connect GDB Server,连接成功后Output窗口如图所示
MicroLink内置USB转串口功能,支持常见的串口和485通信,串口最大支持12M波特率,无丢包。
使用逻辑分析仪抓取波形如图所示,每个bit传输的时间为1/10M=100ns。
开源向实:不止是一个工具,也是一个开发平台
基于 MKLink 硬件平台,后续将持续开放并完善完整示例工程,
涵盖:
RT-Thread:在先辑硬件平台上的工程化实践
CherryUSB:USB HS 多类设备的真实应用范例
PikaPython:嵌入式 Python 在工具与流程中的落地使用
Arm-2D:高性能UI加速引擎,实现流畅图形与人机交互
