LTC3633A/LTC3633A - 1双路同步降压调节器深度解析与应用设计
一、引言
在如今的电子设备中,电源管理模块至关重要,它直接影响到设备的性能、稳定性和效率。LTC3633A/LTC3633A - 1双路同步降压调节器,凭借其出色的性能和广泛的适用性,成为众多工程师在电源设计中的首选。接下来,我们就深入探讨这款调节器的特性、工作原理、应用设计等方面。
文件下载:LTC3633A.pdf
二、产品特性亮点
1. 输入输出性能
  • 宽输入电压范围:支持3.6V至20V的输入电压(LTC3633A绝对最大输入电压可达20V,LTC3633为16V),能适应多种电源场景,如锂离子电池组供电以及12V或5V的负载点电源应用。
  • 高输出电流能力:每通道可提供3A的输出电流,满足大多数中高功率负载的需求。
2. 高效节能
  • 高效率转换:最高效率可达95%,有效降低功耗,提高能源利用率。
  • 低占空比运行:在2.25MHz时占空比低至5%,适用于高降压比的应用。
3. 灵活的工作模式
  • 相位可选择:通道间可选择0°/180°相移,180°相移可降低输入和输出电容要求,减少输入电流的纹波。
  • 工作模式可选:用户可选择突发模式(Burst Mode®)或强制连续模式,在轻载时突发模式能提高效率,强制连续模式则可提供更低的输出纹波。
4. 频率特性
  • 可调开关频率:开关频率可在500kHz至4MHz之间调节,还能进行外部频率同步,方便与其他电路协同工作。
5. 保护与监控功能
  • 多重保护:具备短路保护、过压输入保护和过温保护,保障设备的安全稳定运行。
  • 电源状态输出:提供Power Good状态输出,方便监控输出电压是否正常。
三、工作原理剖析
1. 主控制环路
在正常工作时,内部顶部功率MOSFET由固定单稳态定时器控制导通一段固定时间。顶部MOSFET关断后,底部功率MOSFET导通,直到电流比较器ICMP触发,重新启动单稳态定时器,开始下一个周期。电感电流通过检测底部功率MOSFET的SW和PGND节点间的电压降来测量,ITH引脚的电压设置比较器阈值对应电感谷值电流。误差放大器EA通过比较内部0.6V参考电压和输出电压反馈信号VFB来调整ITH电压。
2. 频率控制
工作频率由RT电阻的值决定,它为内部振荡器设置电流。内部锁相环会使开关调节器的导通时间跟踪内部振荡器的边沿,确保恒定的开关频率。也可将时钟信号施加到MODE/SYNC引脚,使开关频率与外部源同步,此时调节器默认进入强制连续工作模式。
3. 轻载工作模式
在轻载时,电感电流可能降至零并变为负值。在突发模式下,电流反向比较器(IREV)检测到负电感电流后会关断底部功率MOSFET,实现不连续运行,提高效率。两个功率MOSFET将保持关断,直到ITH电压高于零电流水平,启动下一个周期。将MODE/SYNC引脚接地可禁用不连续模式,强制进行连续同步运行。
4. “Power Good”状态输出
当调节器输出电压偏离调节点±8%时,PGOOD开漏输出将被拉低;当输出电压回到±5%范围内时,该状态解除。为防止瞬态或动态VOUT变化时出现不必要的PGOOD干扰,LTC3633A的PGOOD下降沿有大约40µs的滤波时间。
5. 输入过压保护
为保护内部功率MOSFET免受瞬态电压尖峰的影响,LTC3633A持续监控每个VIN引脚的过压情况。当VIN超过22.5V时,对应通道的两个功率MOSFET将关断,调节器停止工作;当VIN降至21.5V以下时,调节器立即恢复正常工作,并执行软启动功能。
6. 异相工作
将PHMODE引脚拉高,可使SW2的下降沿与SW1的下降沿相差180°。这种异相工作方式可有效减少输入电流脉冲的重叠时间,降低总RMS输入电流,从而降低VIN旁路电容的要求,减少电源线上的电压噪声。但当一个通道的占空比为50%时,可能会出现开关噪声从一个通道耦合到另一个通道的情况,导致一个或两个通道出现频率抖动,可通过良好的电路板布局来减轻这种影响。
四、应用设计指南
1. 外部组件选择
  • 开关频率编程:开关频率的选择需在效率和组件尺寸之间进行权衡。高频运行可使用较小的电感和电容值,但会增加内部栅极电荷损耗;低频运行可提高效率,但需要更大的电感和电容值来保持低输出纹波电压。可通过将电阻从RT引脚连接到SGND来编程开关频率,公式为[R_{R T}=frac{3.2 E^{11}}{f}] ,当RT连接到INTVCC时,开关频率默认约为2MHz。
  • 电感选择:电感值和工作频率决定了电感纹波电流,公式为[Delta I{L}=left(frac{V{OUT }}{f cdot L}right)left(1-frac{V{OUT }}{V{IN }}right)]。一般选择纹波电流约为IOUT(MAX)的40%,且不超过60%。同时,要确保电感纹波电流的谷值不超过负电流限制,避免VOUT充电超过调节水平。对于较高开关频率,铁氧体电感因其低磁芯损耗而更受青睐,但要注意防止饱和。
  • CIN和COUT选择:输入电容CIN用于过滤顶部功率MOSFET漏极的梯形波电流,建议选择低ESR、能承受最大RMS电流的电容,最大RMS电流公式为[RMS =I{OUT(MAX) } frac{sqrt{V{OUT }left(V{IN }-V{OUT }right)}}{V{IN }}] 。输出电容Cout的选择由有效串联电阻(ESR)和大容量电容决定,ESR用于最小化电压纹波和负载阶跃瞬变,大容量电容用于确保控制环路的稳定性。输出纹波可近似为[Delta V{OUT }{L}left(E S R+frac{1}{8 cdot f cdot C{OUT }}right)] ,在负载阶跃时,输出电容需瞬态提供电流支持负载,可根据[C{OUT } approx frac{3 cdot Delta{OUT }}{f cdot V_{DROOP }}]初步选择电容值。
  • 其他组件选择:INTVCC引脚需连接一个至少1µF的陶瓷去耦电容到地;Boost电容一般选择0.1µF的陶瓷电容连接在BOOST和SW引脚之间;V2P5引脚作为2.5V线性稳压器输出,使用时需用1µF陶瓷电容旁路,不使用时建议短接到INTVCC。
2. 输出电压编程
每个调节器的输出电压由外部电阻分压器设置,公式为[V_{OUT }=0.6 Vleft(1+frac{R 2}{R 1}right)] 。选择较大的R1和R2值可提高零负载效率,但可能会因VFB节点的杂散电容导致噪声耦合或相移裕度降低。为改善主控制环路的频率响应,可使用前馈电容CF。
3. 最小关断/导通时间考虑
最小关断时间限制了最大占空比,公式为[D C{(M A X)}=1-f cdotleft(t{O F F(M I N)}+2 cdot t{D E A D}right)] ,若超过最大占空比,输出将失去调节。避免这种情况的最小输入电压为[V{I N(M I N)}=frac{V{OUT }}{1-f cdotleft(t{O F F(M I N)}+2 cdot t{D E A D}right)}] 。最小导通时间限制了最小占空比,公式为[D C{(MIN)}=left(f cdot t_{ON(MIN)}right)] ,降低工作频率可缓解最小占空比的限制。
4. 内部/外部环路补偿
LTC3633A提供了使用固定内部环路补偿网络或选择特定外部环路补偿组件的选项。内部补偿可通过将ITH引脚连接到INTVCC引脚来选择,建议在fSW > 1MHz的应用中使用以确保稳定性。外部环路补偿可通过将所需网络连接到ITH引脚来实现,对于2MHz的应用,220pF和13kΩ的R - C网络是一个不错的起点。
5. 瞬态响应检查
可通过观察系统对负载阶跃的响应来检查调节器环路的响应。当配置为外部补偿时,ITH引脚不仅可用于优化控制环路的行为,还提供了一个直流耦合和交流滤波的闭环响应测试点。可根据该引脚的过冲百分比估算相位裕度和/或阻尼因子。
6. MODE/SYNC操作
MODE/SYNC引脚是一个多功能引脚,可用于模式选择和工作频率同步。浮空或连接到INTVCC可启用突发模式,在轻载时提高效率,但会增加输出电压纹波;将其接地可选择强制连续模式,提供最低的固定输出纹波,但会降低轻载效率。若检测到外部时钟信号,两个调节器将进入强制连续模式。
7. 输出电压跟踪和软启动
用户可通过TRACKSS引脚控制输出电压的上升速率。当TRACKSS电压在0至0.6V之间时,将覆盖误差放大器的内部0.6V参考输入,使反馈电压调节到TRACKSS引脚的电压;当TRACKSS高于0.6V时,跟踪功能禁用,反馈电压将调节到内部参考电压。可通过连接外部电容CSS利用内部1.4µA的上拉电流源实现软启动功能,输出上升时间和TRACKSS电容的关系为[t{SS}=43000 Omega cdot C{SS}] 。调节器启动时默认进入突发模式,直到输出超过最终值的80%;正常运行时,若输出降至最终值的10%以下,将自动切换到突发模式。
8. 输出电源良好指示
LTC3633A的PGOOD输出由一个典型值为20Ω的开漏下拉器件驱动。当输出电压在目标调节点的±5%范围内时,该器件关断,PGOOD引脚电压通过外部上拉电阻上升;当输出电压偏离目标调节点±8%时,开漏输出将以20Ω的输出电阻下拉到地。为防止VOUT瞬态事件时PGOOD输出不必要的变化,有40µs的滤波时间。
9. 效率考虑
开关调节器的效率等于输出功率除以输入功率乘以100%,可通过分析个别损耗来确定效率的限制因素。LTC3633A电路的主要损耗包括I²R损耗、开关损耗和静态功率损耗、过渡损耗和其他损耗。I²R损耗由内部开关和外部电感的直流电阻决定;开关和静态功率损耗主要来自内部LDO为INTVCC轨供电产生的损耗;其他损耗如过渡损耗、铜迹线电阻和内部负载电流等也会影响效率。
10. 热考虑
LTC3633A需要将封装的裸露背面金属(PGND)良好焊接到PCB板上,以提供良好的热接触。在大多数应用中,因其高效率和低热阻,该器件不会产生过多热量,但在高温、高VIN、高开关频率和最大输出电流负载的应用中,可能会超过最大结温。用户需进行热分析,可根据公式[T{RISE }=P{D} cdot theta_{JA }]计算温度上升。若结温接近150°C,两个功率开关将关断,直到温度降至140°C。可通过使用散热片或冷却风扇来降低结到环境的热阻,对于高功率应用,TSSOP封装可能是更好的选择。
11. 电路板布局考虑
在进行印刷电路板布局时,需注意以下几点:
  • 输入电容应尽可能靠近VIN和PGND引脚连接。
  • 输出电容Cout和电感L应紧密连接,Cout的负极应与PGND和CIN的负极紧密连接。
  • 电阻分压器应连接在Cout的正极和靠近SGND的地线之间,反馈信号VFB应远离噪声源,如SW线,并尽量缩短其走线长度。RT电阻和环路补偿组件应连接到SGND。
  • 敏感组件应远离SW引脚,如RT电阻、补偿组件、反馈电阻和INTVCC旁路电容等。
  • 优先使用接地平面,若没有,信号地和功率地应分开,并连接到一个公共的低噪声参考点,PGND引脚的连接应使用最小电阻的走线。
  • 所有层的未使用区域应填充铜,以降低功率组件的温度上升,并将这些铜区域连接到封装的裸露背面(PGND)。
五、设计实例
假设一个应用的规格为:VIN(MAX) = 13.2V,VOUT1 = 1.8V,VOUT2 = 3.3V,IOUT(MAX) = 3A,IOUT(MIN) = 10mA,f = 2MHz,VDROOP(5%·VOUT)。
  • RT电阻选择:根据公式计算2MHz开关频率对应的RT电阻应为160k,最接近的标准值是162k。若对开关频率精度要求不高,RT可连接到INTVCC。
  • 电感选择:对于通道1,计算得到电感值L1 = 0.64µH,选择标准值0.68µH;对于通道2,计算得到电感值为1µH。
  • Cout选择:根据电荷存储要求,通道1选择47µF的陶瓷电容,通道2选择22µF的陶瓷电容。
  • CIN选择:计算得到通道1的RMS输入电流为1A,通道2为1.3A,每个VIN输入使用47µF的陶瓷电容进行去耦。
  • 反馈电阻选择:选择R1和R3为12.1k,计算得到R2 = 24.2k,R4 = 54.5k。
六、典型应用电路
文档中给出了多个典型应用电路,如1.8V/2.5V 4MHz降压调节器、3.3V/1.8V顺序调节器、1.2V/1.8V带同步跟踪和6V输入欠压锁定的降压调节器、1.5V 1MHz双相降压调节器等,这些电路展示了LTC3633A在不同场景下的应用方式。
七、相关产品对比
LTC3633A有一些相关的产品,如LTC3633、LTC3605、LTC3603等,它们在输入电压范围、输出电流、开关频率等方面存在差异。工程师可根据具体应用需求选择合适的产品。例如,若需要更高的输出电流,可选择LTC3605;若对输入电压范围有更高要求,可考虑LTC3605A等。
八、总结
LTC3633A/LTC3633A - 1双路同步降压调节器以其丰富的特性、灵活的工作模式和可靠的保护功能,为电子工程师在电源设计中提供了强大的工具。通过合理选择外部组件、优化电路板布局和进行必要的热分析,能够充分发挥该调节器的性能,设计出高效、稳定的电源系统。在实际应用中,工程师们还需根据具体需求进行深入的研究和实践,不断优化设计方案。大家在使用LTC3633A/LTC3633A - 1的过程中,有没有遇到过一些独特的问题或者有什么特别的设计经验呢?欢迎在评论区交流分享。
