从事电力设备绝缘检测工作,你是不是也觉得设备维护是件头疼的事?高压试验变压器作为核心检测设备,一旦出现故障,不仅影响检测工作进度,还可能产生额外的维护成本,尤其是长期高频使用的设备,维护工作量更是巨大。很多厂家宣传自己的高压试验变压器可免维护,这到底是噱头,还是真的能让我们省心?
首先要明确,高压试验变压器的“免维护”,并不是完全不需要任何维护,而是指设备的结构设计和材质选择,能大幅减少维护工作量,无需频繁进行拆解、保养,只要规范操作,就能长期稳定运行。这对于我们一线检测人员来说,无疑是极大的便利,能节省大量的时间和人力成本。
优质的高压试验变压器之所以能实现免维护,核心在于三点:一是绝缘系统采用环氧树脂浇注工艺,这种工艺能紧密包裹线圈,起到良好的防潮、防尘、防腐作用,避免绝缘部件因受潮、污染而损坏,减少维护需求;二是铁芯采用优质硅钢片叠装,表面封涂环氧树脂,采取防腐措施,不易锈蚀,无需频繁检查和保养;三是设备损耗低、运行稳定,过载能力强,能适应长期高频的检测工作,减少故障发生率。
根据JB/T9641行业标准,高压试验变压器需具备良好的稳定性和可靠性,免维护设计正是符合这一标准的体现。某变电站选用免维护型高压试验变压器后,设备运行一年多,未出现任何故障,仅需定期擦拭设备表面灰尘、检查接地是否可靠,维护工作量较传统设备减少了80%以上,大幅提升了工作效率,也降低了维护成本。
但需要注意的是,免维护并不等于放任不管。即使是免维护型高压试验变压器,在使用过程中也需要注意几点:一是避免设备过载运行,按照额定容量和输出电压使用,防止因过载导致设备损坏;二是保持设备工作环境清洁、干燥,避免灰尘、水渍进入设备内部,影响绝缘性能;三是定期检查设备的接地情况,确保接地可靠,避免因接地不良引发安全隐患;四是长期不使用时,需将设备放置在干燥、通风的环境中,避免受潮锈蚀。
很多人误以为免维护设备就是“一劳永逸”,忽略了基本的检查和规范操作,最终导致设备出现故障。其实,免维护的核心是“减少维护”,而不是“不维护”,只有规范操作、做好基本的检查,才能让设备真正实现长期稳定运行,真正为我们省心。
此外,免维护型高压试验变压器还具有环保、节能的优势,设备阻燃、不污染环境,损耗低,运行经济,既能减少维护成本,也能降低能源消耗,符合当下电力行业的发展趋势。
对于常年和高压试验变压器打交道的我们来说,免维护设备无疑是优选。你在使用免维护型高压试验变压器时,有没有遇到过维护相关的问题?你知道如何正确维护免维护设备吗?
