LTC3633A-2/LTC3633A-3:高效双路同步降压调节器的设计与应用
在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。LTC3633A - 2/LTC3633A - 3作为一款高性能的双路同步降压调节器,为工程师们提供了出色的解决方案。今天,我们就来深入探讨这款芯片的特点、工作原理以及应用设计。
文件下载:LTC3633A-2.pdf
一、芯片概述
LTC3633A - 2是一款高效的双路单片同步降压调节器,采用受控导通时间、电流模式架构,具备可锁相的开关频率。其输入电压范围为3.6V至20V,每个通道可提供3A的输出电流,效率高达95%。两个通道可以180°异相运行,从而降低对输入和输出电容的要求。
主要特性
  • 宽输入电压范围:3.6V至20V的输入电压范围,适用于锂离子电池组以及12V或5V电源的负载点供电应用。
  • 高输出电流:每个通道可提供3A的输出电流,满足大多数负载需求。
  • 高效性能:最高效率可达95%,有效降低功耗。
  • 低占空比操作:在2.25MHz时占空比低至5%。
  • 可选相位偏移:通道之间可选择0°/180°相位偏移。
  • 可调开关频率:开关频率可在500kHz至4MHz之间调节,并支持外部频率同步。
  • 多种保护功能:具备短路保护、过压输入和过温保护等功能,确保芯片安全可靠运行。
  • Power Good状态输出:方便监测输出电压是否在规定范围内。
二、工作原理
主控制环路
在正常工作时,内部顶部功率MOSFET由固定单稳态定时器确定导通时间。当顶部功率MOSFET关断时,底部功率MOSFET导通,直到电流比较器ICMP触发,重新启动单稳态定时器,开始下一个周期。电感电流通过检测底部功率MOSFET的SW和PGND节点之间的电压降来测量。ITH引脚的电压设置比较器阈值,对应电感谷值电流。误差放大器EA通过将内部0.6V参考电压与输出电压的反馈信号VFB进行比较,调整ITH电压。
开关频率控制
开关频率由RT电阻的值决定,它为内部振荡器编程电流。内部锁相环使开关调节器的导通时间跟踪内部振荡器的边缘,强制实现恒定开关频率。也可以将时钟信号应用于MODE/SYNC引脚,将开关频率同步到外部源。
轻载模式
在轻载电流时,电感电流可能降至零并变为负值。在Burst Mode模式下,电流反向比较器IREV检测到负电感电流后,关闭底部功率MOSFET,实现不连续操作,提高效率。
“Power Good”状态输出
PGOOD开漏输出在调节器输出超出调节点±8%的窗口时将被拉低,当调节在±5%的窗口内时,该输出变为高阻抗。为防止瞬态或动态VOUT变化期间出现不必要的PGOOD干扰,LTC3633A - 2的PGOOD下降沿包含约40µs的滤波时间。
PVIN过压保护
为保护内部功率MOSFET器件免受瞬态输入电压尖峰的影响,LTC3633A - 2持续监测每个PVIN引脚的过压情况。当PVIN上升到22.5V以上时,调节器通过关闭相应通道的两个功率MOSFET暂停操作。当PVIN降至21.5V以下时,调节器立即恢复正常操作,并执行软启动功能。
异相操作
将PHMODE引脚拉高可使SW2的下降沿与SW1的下降沿相差180°。异相运行两个通道可以有效减少输入电流脉冲的重叠时间,降低总RMS输入电流,从而减轻输入旁路电容的电容要求,并降低电源线上的电压噪声。但当一个通道的占空比为50%时,可能会出现开关噪声从一个通道耦合到另一个通道的情况,可通过良好的电路板布局来减轻这种影响。
三、应用设计
编程开关频率
开关频率的选择需要在效率和元件尺寸之间进行权衡。高频操作允许使用较小的电感和电容值,但会增加内部栅极电荷损耗;低频操作可提高效率,但需要更大的电感值和/或电容来保持低输出纹波电压。可通过将电阻从RT引脚连接到SGND来编程开关频率,公式为: [R_{RT}=frac{3.2E^{11}}{f}] 其中RRT的单位为Ω,f的单位为Hz。当RT连接到INTVCC时,开关频率默认约为2MHz。
电感选择
电感值和工作频率决定了电感纹波电流。一般来说,选择电感纹波电流约为IOUT(MAX)的40%作为起点,最大不超过60%。为确保纹波电流不超过指定的最大值,可根据以下公式选择电感值: [L=left(frac{V{OUT}}{f cdot Delta I{L(MAX)}}right)left(1-frac{V{OUT}}{V{IN(MAX)}}right)] 同时,还需要考虑电感的类型,如铁氧体设计在高频下具有较低的磁芯损耗,但要注意防止饱和。
(C{IN})和(C{OUT})选择
输入电容(C{IN})用于过滤顶部功率MOSFET漏极的梯形波电流,建议选择低ESR、适合最大RMS电流的电容。最大RMS电流公式为: [RMS =I{OUT(MAX)} frac{sqrt{V{OUT}(V{IN}-V{OUT})}}{V{IN}}] 输出电容(C{OUT})的选择取决于所需的有效串联电阻(ESR)和大容量电容,以最小化电压纹波和负载阶跃瞬变,并确保控制环路稳定。输出纹波(Delta V{OUT})可近似为: [Delta V{OUT}{L}(ESR+frac{1}{8 cdot f cdot C_{OUT}})]
输出电压编程
每个调节器的输出电压由外部电阻分压器设置,公式为: [V_{OUT}=0.6V(1+frac{R2}{R1})] 选择合适的R1和R2电阻值可设置所需的输出电压。同时,将VON引脚连接到输出电压可使导通时间与输出电压成比例,并使内部导通时间伺服环路将转换器的开关频率锁定到编程值。
最小关断时间/导通时间考虑
最小关断时间限制了最大占空比,公式为: [DC{(MAX)}=1-f cdot (t{OFF(MIN)}+2 cdot t{DEAD})] 其中f为开关频率,(t{DEAD})为非重叠时间(通常为10ns),(t{OFF(MIN)})为最小关断时间(通常为45ns)。为避免输出失稳,最小输入电压为: [V{IN(MIN)}=frac{V{OUT}}{1-f cdot (t{OFF(MIN)}+2 cdot t{DEAD})}] 最小导通时间限制了最小占空比,公式为: [DC{(MIN)}=(f cdot t{ON(MIN)})] 其中(t{ON(MIN)})为最小导通时间(通常为20ns)。
内部/外部环路补偿
LTC3633A - 2提供了使用固定内部环路补偿网络的选项,可减少外部元件数量和设计时间。建议在(f_{SW}>1MHz)的应用中使用内部补偿。也可以选择特定的外部环路补偿组件来优化主控制环路的瞬态响应。
MODE/SYNC操作
MODE/SYNC引脚是一个多功能引脚,可实现模式选择和工作频率同步。浮空或连接到INTVCC可启用Burst Mode模式,在轻载电流下实现卓越的效率,但会有稍高的输出电压纹波;将MODE/SYNC引脚接地可选择强制连续模式,实现最低的固定输出纹波,但轻载效率较低。
输出电压跟踪和软启动
通过TRACKSS引脚,用户可以控制输出电压的上升速率。当TRACKSS电压在0至0.6V之间时,将覆盖误差放大器的内部0.6V参考输入,将反馈电压调节到TRACKSS引脚的电压。当TRACKSS高于0.6V时,跟踪功能禁用,反馈电压将调节到内部参考电压。也可以利用内部1.4µA上拉电流源和外部电容实现软启动功能,输出上升时间与TRACKSS电容的关系为: [t{SS}=43000 Omega cdot C{SS}]
输出Power Good
PGOOD输出由一个20Ω(典型值)的开漏下拉器件驱动。当输出电压在目标调节点的±5%(典型值)范围内时,该器件关闭,PGOOD引脚电压通过外部上拉电阻上升;当输出电压超出目标调节点的±8%(典型值)调节窗口时,开漏输出以20Ω输出电阻下拉到地,PGOOD引脚电压下降。
四、效率和热考虑
效率分析
开关调节器的效率等于输出功率除以输入功率乘以100%。LTC3633A - 2电路中的主要损耗来源包括(I^{2}R)损耗、开关损耗和静态功率损耗以及过渡损耗和其他损耗。通过分析这些损耗,可以确定限制效率的因素,并采取相应的改进措施。
热分析
LTC3633A - 2需要将暴露的封装背板金属(PGND)良好地焊接到PCB板上,以提供良好的热接触。在大多数应用中,由于其高效率和低热阻的暴露式QFN封装,LTC3633A - 2的散热较少。但在高环境温度、高输入电源电压、高开关频率和最大输出电流负载的应用中,可能需要进行热分析,以确保结温不超过125°C。温度上升公式为: [T{RISE}=P{D} cdot theta{JA}] 其中(P{D})为功率损耗,(theta_{JA})为封装的结到环境热阻。
五、典型应用
LTC3633A - 2/LTC3633A - 3在多种应用场景中都有出色的表现,如1.8V/2.5V 4MHz降压调节器、3.3V/1.8V顺序调节器、1.2V/1.8V降压调节器(带同步跟踪)、双输出调节器(来自多个输入电源)以及6A 1MHz 2相降压调节器等。
六、总结
LTC3633A - 2/LTC3633A - 3是一款功能强大、性能卓越的双路同步降压调节器,具有宽输入电压范围、高输出电流、高效性能和多种保护功能等特点。在应用设计中,需要根据具体需求合理选择开关频率、电感、电容等元件,并考虑效率和热管理等因素。通过合理的设计和优化,可以充分发挥该芯片的优势,为电子系统提供稳定可靠的电源解决方案。
作为电子工程师,你在使用LTC3633A - 2/LTC3633A - 3时遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
