在电子设计领域,电源管理芯片的性能往往直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入探讨一款备受关注的电源管理芯片——LTC3890 - 2。
文件下载:LTC3890-2.pdf
LTC3890 - 2是一款高性能的双路同步降压DC/DC控制器,能够驱动全N沟道同步功率MOSFET级。它具有宽输入电压范围(4V至60V,绝对最大65V),低静态电流(单通道开启时为50µA),输出电压范围为0.8V至24V。这些特性使得它在汽车、电池供电设备以及分布式直流电源系统等领域有着广泛的应用。
LTC3890 - 2采用恒定频率、电流模式降压架构,两个控制器通道相差180度异相工作。在正常工作时,每个外部顶部MOSFET在该通道的时钟设置RS锁存器时开启,当主电流比较器ICMP重置RS锁存器时关闭。ICMP触发并重置锁存器的峰值电感电流由ITH引脚的电压控制,该电压是误差放大器EA的输出。误差放大器将输出电压反馈信号(通过外部电阻分压器产生)与内部0.800V参考电压进行比较,当负载电流增加时,VFB相对于参考电压略有下降,EA会增加ITH电压,直到平均电感电流与新的负载电流匹配。顶部MOSFET关闭后,底部MOSFET开启,直到电感电流开始反向或下一个时钟周期开始。
芯片的顶部和底部MOSFET驱动器以及大多数内部电路的电源由INTVCC引脚提供。当EXTVCC引脚的电压低于4.7V时,VIN LDO从VIN为INTVCC提供5.1V电源;当EXTVCC高于4.7V时,VIN LDO关闭,EXTVCC LDO开启,从EXTVCC为INTVCC提供5.1V电源。这种设计允许INTVCC的电源来自高效的外部源,如LTC3890 - 2的开关调节器输出之一,从而提高系统的效率。
两个通道可以通过RUN1和RUN2引脚独立关闭。将任一引脚拉低至1.15V以下,该通道的主控制回路将关闭;将两个引脚都拉低至0.7V以下,两个控制器和大多数内部电路将被禁用,此时芯片的静态电流仅为14µA。释放RUN引脚,内部小电流会将引脚拉高以启用该控制器。RUN1引脚的上拉电流为7µA,RUN2引脚的上拉电流为0.5µA。启动时,每个控制器的输出电压由TRACK/SS引脚的电压控制。当TRACK/SS引脚的电压低于0.8V内部参考电压时,芯片将VFB电压调节到TRACK/SS引脚电压,而不是0.8V参考电压。通过在TRACK/SS引脚连接外部电容到SGND,可以实现软启动功能;通过连接外部电阻分压器,可以使输出电压跟踪其他电源的启动。
芯片在轻载时可以选择进入高效的Burst Mode、恒定频率脉冲跳过模式或强制连续导通模式。通过PLLIN/MODE引脚进行模式选择,将其连接到低于0.8V的直流电压(如SGND)选择Burst Mode;连接到INTVCC选择强制连续模式;连接到大于1.2V且小于INTVCC - 1.3V的直流电压选择脉冲跳过模式。在Burst Mode下,电感的最小峰值电流被设置为最大感测电压的约25%,当ITH电压低于0.425V时,内部睡眠信号变为高电平,两个外部MOSFET关闭,大部分内部电路也关闭,以降低静态电流。当输出电压下降时,控制器将恢复正常工作。在强制连续模式下,电感电流在轻载或大瞬态条件下允许反向,输出纹波与负载电流无关,但轻载效率低于Burst Mode。在脉冲跳过模式下,芯片在轻载时以PWM脉冲跳过模式工作,保持恒定频率运行,输出纹波和音频噪声较低,低电流效率高于强制连续模式,但低于Burst Mode。
开关频率可以通过FREQ引脚进行选择。如果PLLIN/MODE引脚没有外部时钟驱动,FREQ引脚可以接地、连接到INTVCC或通过外部电阻进行编程。接地时选择350kHz,连接到INTVCC时选择535kHz,通过电阻可以在50kHz至900kHz之间编程。芯片还具有锁相环(PLL),可以将内部振荡器同步到连接到PLLIN/MODE引脚的外部时钟源。PLL的典型捕获范围为55kHz至1MHz,保证在75kHz至850kHz之间锁定。通过FREQ引脚设置自由运行频率接近所需的同步频率,可以实现快速锁相。
LTC3890 - 2具有CLKOUT和PHASMD引脚,可用于在多相应用中与其他控制器IC进行级联。CLKOUT引脚的时钟输出信号可用于同步多相电源解决方案中的额外功率级,PHASMD引脚用于调整CLKOUT信号的相位以及两个内部控制器之间的相对相位。
芯片可以选择使用DCR(电感电阻)检测或低值电阻检测。DCR检测可以节省昂贵的电流检测电阻,提高功率效率,尤其适用于高电流应用;而电流检测电阻可以为控制器提供最准确的电流限制。在选择时,需要综合考虑成本、功耗和精度等因素。
输出电压通过外部反馈电阻分压器进行设置,公式为(V{OUT }=0.8 Vleft(1+frac{R{B}}{R{A}}right))。为了提高频率响应,可以使用前馈电容(C{FF}),同时需要注意将(V_{FB})线远离噪声源。
通过TRACK/SS引脚可以实现软启动和跟踪功能。软启动通过在该引脚连接电容到地,利用内部1µA电流源对电容充电,实现输出电压的平滑上升。跟踪功能则通过连接外部电阻分压器,使输出电压在启动时跟踪其他电源的变化。
芯片具有两个内部P沟道低压差线性稳压器(LDO),根据EXTVCC引脚的连接情况,为INTVCC引脚提供5.1V电源。在高输入电压应用中,需要注意INTVCC电流的供应,避免芯片结温超过最大额定值。通过合理连接EXTVCC引脚,可以提高系统的效率和热性能。
在输出短路到地时,芯片的峰值电流模式控制架构可以限制电感电流。在短路条件下,芯片会开始周期跳过以限制短路电流,此时底部MOSFET将消耗大部分功率。短路纹波电流和平均短路电流可以通过相应的公式计算。
芯片的内部锁相环可以将控制器1的顶部MOSFET的开启锁定到外部时钟信号的上升沿,控制器2的顶部MOSFET与外部时钟相差180度。锁相环的工作原理是通过相位频率检测器、低通滤波器和压控振荡器(VCO)来调整内部振荡器的频率和相位,使其与外部时钟同步。
最小导通时间是芯片能够开启顶部MOSFET的最小时间,由内部时序延迟和开启顶部MOSFET所需的栅极电荷决定。在低占空比应用中,需要确保最小导通时间小于(frac{V{OUT }}{V{IN }(f)}),否则控制器会开始周期跳过,导致输出电压纹波和电流增加。
开关调节器的效率等于输出功率除以输入功率乘以100%。在LTC3890 - 2电路中,主要的损耗来源包括IC VIN电流、INTVCC调节器电流、(I^{2}R)损耗和顶部MOSFET的过渡损耗。通过合理选择元件和优化电路设计,可以降低这些损耗,提高系统的效率。
通过观察负载电流瞬态响应可以检查调节器的环路响应。当负载发生阶跃变化时,输出电压会发生相应的变化,通过监测输出电压的过冲和振铃情况,可以判断系统的稳定性。OPTI - LOOP补偿可以在宽范围的输出电容和ESR值下优化瞬态响应,ITH引脚可以作为测试点来评估控制环路的性能。
PCB布局对于芯片的正常工作至关重要。在布局时,需要注意将顶部N沟道MOSFET靠近放置,保持信号和功率地分开,将VFB引脚的电阻分压器连接到输出电容的正端,将SENSE - 和SENSE + 引线一起布线,将INTVCC去耦电容靠近芯片放置,将开关节点、顶部栅极节点和升压节点远离敏感小信号节点,使用改进的星形接地技术等。同时,在调试PCB时,需要逐步检查每个控制器的性能,注意不同工作条件下可能出现的问题,如噪声拾取、环路补偿不足等。
文档中给出了多个典型应用电路,包括高效双路8.5V/3.3V降压转换器、高效8.5V双相降压转换器、高效双路12V/5V降压转换器、高效双路24V/5V降压转换器、12V SEPIC和3.3V降压转换器以及高效12V 25A双相降压转换器等。这些电路展示了LTC3890 - 2在不同电压和电流输出要求下的应用,为工程师提供了参考。
LTC3890 - 2是一款功能强大、性能优越的双路同步降压DC/DC控制器。它具有宽输入输出电压范围、低静态电流、多种控制模式和丰富的保护功能,适用于多种应用场景。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择元件和设置参数,注意PCB布局和调试,以充分发挥芯片的性能,实现高效、稳定的电源管理。你在使用LTC3890 - 2的过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
