SGM8435 - 2:高性能电流反馈宽带差分 PLC 驱动器解析
在电力线通信(PLC)领域,一款性能卓越的驱动器对于系统的稳定运行和高效通信至关重要。今天,我们就来深入了解一下 SGMICRO 推出的 SGM8435 - 2 电流反馈宽带差分 PLC 驱动器。
文件下载:SGM8435-2.pdf
一、产品概述
SGM8435 - 2 是一款电流反馈型的差分宽带 PLC 驱动器,内部集成了两个高压、低噪声且具有高转换速率的放大器。在功率表应用中,它能够以极低的失真水平驱动高峰值因数信号,这一特性使其非常适合用于功率表的宽带 PLC 应用场景。同时,为了避免雷击引起的线路浪涌,该驱动器在输出引脚采取了非常可靠的保护措施。
它可以在 5V 至 26V 的单电源下工作,并且在整个电源满量程范围内都能保持宽带宽和高线性度。此外,还设有一个禁用控制(DIS)引脚,用于控制设备的工作模式。当 DIS 引脚为高电平或浮空时,SGM8435 - 2 进入掉电模式;当 DIS 引脚为低电平时,设备处于全功率工作模式。该产品采用绿色 TQFN - 4×4 - 24L 封装,工作环境温度范围为 - 40℃至 + 85℃。
二、产品特性
2.1 放大器特性
- 电源电压范围:5V 至 26V,为不同的应用场景提供了灵活的电源选择。
- 电源电流:典型值为 18.5mA,在满功率工作时能够保持相对较低的功耗。
- 掉电电流:典型值仅为 30µA,有效降低了设备在不工作时的能耗。
- 低输入电压噪声密度:10nV/√Hz,能够有效减少噪声对信号的干扰,提高信号质量。
- 输入失调电压:最大值为 13mV,保证了输入信号的准确性。
- 差分信号高转换速率:800V/µs,能够快速响应信号变化,提高信号处理速度。
- 增益稳定性:放大器 A 和 B 在增益≥2 时稳定,确保了输出信号的稳定性。
- 多重保护功能:具备输出过压保护、电压钳位保护、输出电流限制保护和过温保护,有效保护设备免受各种异常情况的损坏。
2.2 其他特性
- 宽工作温度范围:- 40℃至 + 85℃,能够适应各种恶劣的工作环境。
- 环保封装:采用绿色 TQFN - 4×4 - 24L 封装,符合环保要求。
三、应用领域
SGM8435 - 2 主要应用于宽带电力线通信(PLC)领域。在电力线通信系统中,它能够为系统提供稳定、高效的信号驱动,确保数据的准确传输。
四、典型应用电路
文档中给出了 SGM8435 - 2 的典型应用电路图(图 1)。在这个电路中,通过合理的元件配置,为 PLC 提供了完整的功率电平。变压器的匝数比将决定输出电压和电流的实际峰值。大家在实际应用中,可以根据具体的需求对电路进行适当的调整。
五、电气特性
5.1 电源特性
- 工作电压范围:5V 至 26V,满足不同电源需求。
- 正电源电流:满功率工作时,在 + 25℃下典型值为 18.5mA,最大值为 22mA;掉电模式下,典型值为 30µA,最大值为 50µA。
- 负电源电流:也有相应的规定,确保电源的稳定性。
- 电源抑制比:对差分输出和共模输出都有较好的抑制能力,提高了设备的抗干扰能力。
5.2 输入特性
- 输入失调电压:最大值为 13mV,输入失调电压失配最大值为 15mV,输入失调电压漂移最大值为 0.1mV/℃,保证了输入信号的准确性。
- 非反相输入偏置电流:最大值为 70nA,非反相输入偏置电流漂移最大值为 0.18nA/℃。
- 跨阻抗:典型值为 18MΩ,差分输入电阻典型值为 6kΩ。
5.3 输出特性
- 负载输出摆幅:在不同的电源电压和负载电阻条件下,有不同的输出摆幅,如在 V S = 24V,R L - DIFF = 50Ω 时,+ 25℃下典型值为 18.5V。
- 输出短路电流:在 V S = 24V,R L = 10Ω 时,典型值为±0.5A。
- 输出钳位电流:典型值为 1.2A。
5.4 动态性能
- - 3dB 小信号带宽:在 V S = 12V,V OUT = 2V P - P 时,典型值为 60MHz。
- 谐波失真:2 次和 3 次谐波失真在不同频率下都有较好的表现,如在 V S = 12V,f C = 500kHz,V OUT = 2V P - P - DIFF 时,2 次谐波失真典型值为 - 82dBc。
- 转换速率:差分信号转换速率典型值为 800V/µs,开启/关闭时间分别为 18µs 和 0.5µs。
5.5 噪声特性
- 输入电压噪声密度:在 f = 1MHz 时,典型值为 10nV/√Hz。
- 非反相和反相输入电流噪声密度:分别为 2.5pA/√Hz 和 40pA/√Hz。
5.6 过温保护
- 过温保护温度:150℃,过温保护迟滞为 20℃,确保设备在高温环境下的安全运行。
六、功率控制功能
| SGM8435 - 2 支持功率控制操作,其电源电流由数字输入 DIS 控制。DIS 引脚内部上拉,当 DIS 引脚浮空时,设备立即进入掉电模式。其工作模式真值表如下: |
DIS 引脚 |
操作 |
| 0 |
全功率工作模式 |
| 1 |
掉电模式 |
| 浮空 |
掉电模式 |
七、耐压测试
为了评估 SGM8435 - 2 在超出最大电源电压时的鲁棒性,进行了两项测试。
7.1 逐步升压测试
通过手动以 1V 为步长增加电源电压,同时记录电源电流,直到设备内部击穿。对五个随机选取的样品进行测试,结果如图 3 所示。
7.2 长时间高压测试
使用相同的测试配置,对一个样品在 42V 电源电压下持续测试 168 小时。记录电源电流的初始值和最终值,未观察到电源电流显著增加,设备也没有出现异常行为或损坏的迹象。这表明 SGM8435 - 2 在一定程度上能够承受高于推荐电压的电源,具有较好的鲁棒性。
八、封装信息
8.1 封装外形尺寸
SGM8435 - 2 采用 TQFN - 4×4 - 24L 封装,文档中给出了详细的封装外形尺寸图和推荐焊盘尺寸,大家在进行 PCB 设计时可以参考这些数据。
8.2 编带和卷盘信息
包括卷盘直径、卷盘宽度、编带的各项关键参数等,确保在生产过程中能够正确地进行器件的贴装。
8.3 纸箱尺寸
对于不同类型的卷盘,给出了相应的纸箱尺寸和每箱可装的卷盘数量,方便运输和存储。
总的来说,SGM8435 - 2 是一款性能出色、功能丰富的宽带差分 PLC 驱动器,在电力线通信领域具有广阔的应用前景。大家在实际应用中,需要根据具体的需求和电路要求,合理选择和使用该驱动器。你在使用类似驱动器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
