低功耗CMOS运算放大器SGM8521/2/4的特性与应用
在电子设计领域,运算放大器是一种非常重要的基础器件。今天,我们要深入了解的是SG Micro Corp推出的SGM8521(单通道)、SGM8522(双通道)和SGM8524(四通道)这三款低功耗、轨到轨输入输出的CMOS运算放大器。
文件下载:SGM8521_SGM8522_SGM8524.pdf
一、器件概述
SGM8521/2/4是低成本的电压反馈放大器,能在2.1V至5.5V的单电源下工作,每个放大器的静态电流仅为5.5μA。它们具备轨到轨输入和输出特性,输入共模电压范围宽,输出电压摆幅也能达到轨到轨。这种特性使得它们非常适合用于缓冲ASIC。
该系列放大器的增益带宽积为150kHz,输入偏置电流超低,仅3pA,因此适用于压电传感器、积分器和光电二极管放大器等应用。它们可应用于电池供电的仪器、安全监控、便携式系统以及低功耗系统中的传感器接口电路等广泛领域。
二、器件特性
2.1 低成本
这使得该系列放大器在成本敏感的应用中具有很大的优势,能够帮助工程师在满足性能要求的同时,有效控制成本。
2.2 低输入失调电压
最大输入失调电压为3.5mV,这有助于提高放大器的精度,减少误差。
2.3 单位增益稳定
在单位增益配置下能够稳定工作,保证了电路的稳定性和可靠性。
2.4 宽电源电压范围
电源电压范围为2.1V至5.5V,适应不同的电源环境,增加了器件的通用性。
2.5 低电源电流
每个放大器的静态电流仅5.5μA,非常适合电池供电的应用,能够延长电池的使用寿命。
2.6 轨到轨输入输出
输入共模电压范围为 -0.1V至5.6V((V{S}=5.5V) 时),输出电压摆幅典型范围为0.005V至4.997V((+V{S}=5V) ,(S = GND) ,500kΩ负载电阻连接到 (V_{S}/2) 时),能够充分利用电源电压,提高信号处理的动态范围。
2.7 小封装
SGM8521有绿色SOT - 23 - 5和SOIC - 8封装;SGM8522有绿色SOIC - 8和MSOP - 8封装;SGM8524有绿色SOIC - 14和TSSOP - 14封装,方便不同的PCB布局需求。
2.8 宽工作温度范围
工作温度范围为 -40℃至 +125℃,能够适应恶劣的环境条件。
三、电气特性
在 (T{A}=+25^{circ}C) ,(V{S}=5V) ,(R{L}=500kΩ) 连接到 (V{S}/2) 且 (V{OUT}=V{S}/2) 的条件下,该系列放大器具有以下典型电气特性:
  • 输入失调电压:典型值为1mV,最大值为3.5mV。
  • 输入偏置电流:仅3pA。
  • 输入失调电流:3pA。
  • 输入失调电压漂移:2μV/℃。
  • 静态电流:每个放大器5.5μA。
  • 开环电压增益:在不同输出电压和负载电阻条件下,开环电压增益在88dB至110dB之间。
  • 共模抑制比:在不同电源电压和共模电压范围内,共模抑制比在60dB至114dB之间。
  • 电源抑制比:在电源电压从2.5V至5.5V变化,共模电压为0.5V时,电源抑制比在65dB至94dB之间。
  • 输出电流:源电流在61mA至87mA之间,灌电流在60mA至76mA之间。
  • 输出电压摆幅:典型范围为0.005V至4.997V。
  • 增益带宽积:150kHz。
  • 压摆率:在 (R_{L}=100kΩ) 时为0.05V/μs。
  • 输入电压噪声密度:在1kHz时为85nV/√Hz,在10kHz时为44nV/√Hz。
四、典型性能特性
4.1 信号响应特性
在 (T{A}=+25^{circ}C) ,(V{S}=5V) ,(R{L}=500kΩ) 连接到 (V{S}/2) 的条件下,给出了小信号阶跃响应和大信号阶跃响应的特性曲线,帮助工程师了解放大器在不同信号条件下的响应情况。
4.2 频率特性
包括CMRR和PSRR与频率的关系、最大输出电压与频率的关系、开环增益和相位与频率的关系等曲线,这些曲线对于设计滤波器、放大器等电路具有重要的参考价值。
4.3 温度特性
展示了电源电流、开环增益、CMRR和PSRR等参数随温度的变化曲线,让工程师能够评估放大器在不同温度环境下的性能稳定性。
4.4 负载特性
给出了小信号过冲与容性负载的关系、输出电压与输出电流的关系等曲线,有助于工程师在设计电路时合理选择负载和评估放大器的驱动能力。
五、应用信息
5.1 轨到轨输入
当SGM8521/2/4在2.1V至5.5V的电源下工作时,输入共模电压范围为 ((-V{S}) - 0.1V) 至 ((+V{S}) + 0.1V) 。输入和电源轨之间的ESD二极管会钳位输入电压,使其不超过电源轨。
5.2 轨到轨输出
支持轨到轨输出操作,在单电源应用中,例如 (+V{S}=5V) ,(S = GND) ,500kΩ负载电阻连接到 (V{S}/2) 时,典型输出摆幅范围为0.005V至4.997V。
5.3 驱动容性负载
该系列放大器设计为在容性负载高达250pF时单位增益稳定。如果在应用中需要驱动更大的容性负载,可以使用特定的电路来补偿 (R_{iso}) 产生的IR压降。
5.4 电源去耦和布局
干净、低噪声的电源对于放大器电路设计非常重要。电源旁路是清除电源噪声的有效方法,通常使用10μF陶瓷电容与0.1μF或0.01μF陶瓷电容并联,并将这些电容尽可能靠近 (+V{S}) 和 (-V{S}) 电源引脚放置。
5.5 典型应用电路
  • 差分放大器:通过合理选择电阻值,可以实现对输入信号的差分放大。
  • 高输入阻抗差分放大器:在输入级增加放大器,提高输入阻抗,消除普通差分放大器输入阻抗低的缺点。
  • 有源低通滤波器:直流增益等于 (-R{2} / R{1}) , -3dB截止频率等于 (1 / (2pi R_{2}C)) 。设计时需要注意滤波器带宽要小于放大器的带宽,并且选择尽可能低的电阻值以减少PCB布局中寄生参数引起的振铃或振荡。
六、封装与订购信息
SGM8521/2/4提供多种封装形式,每种封装都有对应的订购型号和包装方式,工作温度范围均为 -40℃至 +125℃。同时,文档还给出了详细的封装外形尺寸、推荐焊盘尺寸、编带和卷轴信息以及纸箱尺寸等,方便工程师进行PCB设计和采购。
七、注意事项
7.1 绝对最大额定值
使用时需要注意电源电压、输入共模电压范围、引脚温度、ESD敏感性等绝对最大额定值,超过这些值可能会对器件造成永久性损坏。
7.2 ESD敏感性
该集成电路对ESD比较敏感,在处理和安装时需要采取适当的预防措施,否则可能会导致器件性能下降甚至完全失效。
7.3 免责声明
SG Micro Corp保留在不事先通知的情况下对电路设计或规格进行更改的权利。
综上所述,SGM8521/2/4是一款性能优异、应用广泛的CMOS运算放大器,在低功耗、高精度等方面具有明显优势。电子工程师在设计相关电路时,可以根据具体需求合理选择和使用该系列放大器。你在实际应用中是否遇到过类似放大器的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
