在电子工程师的日常工作中,寻找高性能、高集成度的电源控制器是一项重要任务。今天,我们将深入探讨Linear Technology公司的LT3798,这是一款集有源功率因数校正(PFC)与无光耦输出电压反馈于一体的单级转换器,为离线和直流应用提供了出色的解决方案。
文件下载:LT3798.pdf
LT3798采用隔离式PFC反激拓扑,仅需最少数量的外部组件,其输入电压($V{IN}$)和输出电压($V{OUT}$)仅受外部组件限制,为设计带来了极大的灵活性。
通过主动调制输入电流,LT3798能够实现大于0.97的功率因数,有效降低谐波失真,满足大多数谐波电流发射要求。
该控制器无需光耦即可实现精确的恒流和恒压调节,典型调节精度为±5%,并且符合能源之星标准(空载功耗<0.5W)。
采用16引脚MSOP封装,具有良好的热性能,有助于提高系统的可靠性和稳定性。
适用于5W至100W+的离线应用,如离线总线转换器(12V、24V或48V输出),能够满足不同功率需求的设计。
在高直流输入隔离应用中,LT3798也能发挥出色的性能,为系统提供稳定的电源。
输入电压范围为10V至38V,在不同工作条件下,静态电流表现良好。例如,当$V{EN/UVLO}=0.2V$时,$V{IN}$静态电流为45μA;当$V{EN/UVLO}=1.5V$且不开关时,$V{IN}$静态电流为60μA。
$V_{REF}$引脚提供典型值为2V的参考电压,可用于模拟调光或输出负载的温度限制/补偿。内部误差放大器具有较高的增益和跨导,能够实现精确的电压和电流调节。
振荡器频率范围为0.5kHz至150kHz,可根据不同的应用需求进行调整,以优化系统性能。
通过典型性能特性曲线可以看出,LT3798在不同温度下的性能表现稳定。例如,EN/UVLO阈值、VREF电压等参数随温度的变化较小,确保了系统在宽温度范围内的可靠性。
输出电压、输出电流、功率因数和效率等参数随输入电压的变化也在合理范围内,能够满足不同输入电压条件下的应用需求。
用于控制输出电流,三个CTRL输入中的最低值与运算放大器的负输入进行比较,从而实现精确的电流调节。
提供2V的参考电压,可驱动电阻分压器,用于模拟调光或温度补偿。
当输出电压信息高于OVP设定值时,控制器将最小开关频率除以8,约为500Hz,以保护连接到输出的设备,并降低空载时的功耗。
用于补偿内部误差放大器,通过连接适当的RC网络,可以优化开关调节器的性能。
用于调节输出电压,通过采样第三绕组的电压来实现。在电流模式下,FB引脚的电压通常低于1.25V,当检测到输出开路时,将达到1.25V的稳态值。
通过连接电容和电阻到第三绕组,检测不连续传导模式,为控制器提供重要的工作状态信息。
为内部启动电路和$INTV_{CC}$ LDO提供电流,必须通过电容进行本地旁路。内部连接有42V的并联稳压器,用于保护芯片。
通过连接电阻分压器到$V_{IN}$,可以设置LT3798的最小输入电压。当引脚电压低于1.25V时,芯片大部分内部电路禁用,仅消耗60μA电流;当高于1.25V时,芯片启用并开始开关工作。
为内部负载和栅极驱动器提供10V(典型值)的稳压电源,必须通过4.7μF电容进行旁路。
作为N沟道FET栅极驱动器输出,在关机状态下驱动至GND,在低电压状态下保持高电平。
用于控制环路的电流检测输入,通过开尔文连接到开关电流检测电阻的正端。
用于检测交流线电压,实现功率因数校正。如果不需要PFC功能,可以通过25k电阻连接到$INTV_{CC}$。
封装的外露焊盘提供与地的电气连接和良好的热接触,必须焊接到电路板上以确保正常工作。
LT3798采用初级侧控制方法,通过利用外部MOSFET的峰值电流信息和第三绕组的电压信息,实现对输出电流和电压的精确调节,无需光耦。
通过将输入电压的缩放版本与峰值电流限制进行调制,LT3798能够实现较高的功率因数。在离线应用中,控制环路的单位增益频率需要设置为低于输入电压基本频率的一个数量级,以确保功率因数校正的有效性。
采用滞后启动方式,通过连接到电源电压的电阻保护芯片免受高电压影响。当$V{IN}$达到开启电压且$INTV{CC}$达到稳压点时,芯片开始开关工作。
通过合理设置电阻分压器和检测电阻,可以精确编程输出电压和电流。同时,需要考虑二极管正向压降、温度系数等因素对输出的影响。
LT3798依靠边界模式和不连续模式来实现临界传导模式操作,通过检测第三绕组的dv/dt,在合适的时机开启开关,提高系统效率。
变压器的设计对LT3798的性能至关重要,需要严格控制变压器的匝数比,以确保输出电流的一致性。同时,要注意变压器的泄漏电感对电路的影响,采取适当的措施进行保护。
离线变压器的泄漏电感较高,会在MOSFET漏极产生电压尖峰,因此需要采用瞬态电压抑制器(TVS)和二极管进行保护。在某些需要短路保护的设计中,还需要使用RC缓冲器来减少振荡。
该应用展示了LT3798在通用输入电压范围(90V至265V AC)下,实现24V/1A输出的能力,具有良好的功率因数和效率。
通过调整外部组件参数,LT3798可以扩展到48W的应用,满足更高功率需求。
在宽直流输入电压范围(20V至60V)下,LT3798能够实现28V/4A的输出,为工业应用提供稳定的电源。
LT3798作为一款高性能的隔离式无光耦反激控制器,凭借其出色的特性和广泛的应用领域,为电子工程师提供了一个强大的设计工具。在实际应用中,需要根据具体需求合理选择外部组件,优化电路设计,以充分发挥LT3798的性能优势。同时,随着电源技术的不断发展,我们期待看到更多类似的创新产品出现,为电子设备的电源设计带来更多可能性。
你在设计过程中是否遇到过类似控制器的使用难题?对于LT3798的应用,你有什么独特的见解或经验分享吗?欢迎在评论区留言讨论!
