基于FM-2D氟醚橡胶改性的飞机液压油箱压力调节器失效抑制机理研究
飞机
飞机液压系统作为飞行器最重要的二次能源系统之一,其工作可靠性直接关系到飞行安全。液压油箱作为液压系统的重要组成部分,承担着储存液压油、保证系统油液循环、为液压泵提供具有一定压力的液压油以防止气穴现象发生等关键功能。液压油箱功能的好坏,将直接决定整个液压系统性能的优劣,进而影响飞机操纵系统、起落架收放系统、舵面驱动系统等关键机载设备的正常工作。
一、航空液压油箱分类与故障机理
从结构形式来看,航空液压油箱主要分为非隔离式和隔离式两大类。非隔离式油箱因其重量轻、形状适应性强、对安装空间要求较低等优点,在现役飞机特别是运输机和战斗机中得到广泛应用。然而,这种油箱由于增压空气直接与油液相接触,不可避免地存在油液氧化、水分渗入、污染微粒进入等固有缺陷。隔离式油箱虽然能够彻底杜绝外界空气和污染物直接进入系统的可能性,有利于保持油液清洁度和提高工作品质,但其自身重量较大、受力结构复杂,在一定程度上限制了其在重量敏感型飞机上的应用。
在现代飞机液压系统的实际运行中,各类故障时有发生。蔡增杰等针对飞机液压系统出现的低压告警现象,从液压泵工作特性、安全阀设定值、管路沿程损失、油箱增压不良等多个维度进行了系统分析,并提出了相应的预防措施和排故思路。张誉凡针对MA60/600型飞机液压油箱增压系统的典型故障,基于系统工作原理深入分析了减压活门的失效模式,从维护规程和检测手段方面提出了改进建议,显著提升了系统的运行稳定性。陶武强则对B737系列飞机液压油箱增压系统的常见故障进行了系统梳理,结合典型案例对各类故障的可能原因进行了深入剖析,为液压系统故障的快速定位和有效排除提供了宝贵经验。
本研究聚焦于某型采用非隔离式液压油箱的飞机在着陆前放起落架过程中反复出现的液压系统压力管路瞬时掉压问题。该故障表现为在起落架放下过程中,液压系统压力出现短暂但明显的下降,最低压力值接近系统告警门限值。由于飞机着陆阶段操作程序密集、飞行员工作负荷大,液压系统低压告警的出现不仅会分散操作人员注意力,还可能影响其对系统工作状态的准确判断,甚至干扰是否启用备用系统的决策过程。因此,必须对这一问题进行深入系统的研究,明确故障根源,提出切实可行的改进措施,从根本上消除安全隐患。
二、液压系统瞬时掉压现象及原因分析
2.1 故障现象描述与系统组成
某型飞机在着陆前放起落架过程中,多次出现主液压系统压力管路瞬时掉压的异常现象。通过驾驶舱压力指示系统观察,在起落架手柄置于“放下”位、起落架作动筒开始伸出的瞬间,系统压力从正常工作值迅速下降,最低点接近系统设定的低压告警值,待起落架到位锁定后,系统压力逐渐恢复正常。这种瞬时掉压现象虽然持续时间较短,但足以引起飞行人员的高度关注。
起落架收放系统是一个典型的液压执行子系统,主要由液压泵、安全活门、起落架选择开关、液压作动筒、油箱压力调节器和液压油箱等核心部件组成。系统工作原理为:从发动机引气系统引入的高压气体持续对液压油箱进行增压,保证液压泵进口具有足够的吸入压力,使液压泵能够充分吸油。当飞行员操作起落架开关时,液压油经由选择活门进入作动筒的相应腔室,驱动作动筒活塞杆伸出或缩回,通过机械连杆机构实现起落架的放下或收起。安全活门并联于系统中,起到限制系统最高压力的保护作用。
2.2 故障原因系统排查
针对上述瞬时掉压现象,在确认液压系统中各附件(包括液压泵、安全活门、作动筒、管路接头等)的功能性能和装机前试验数据均满足设计要求的前提下,研究团队从以下几个方面进行了系统性排查:
第一,压力传感器工作状态检查。压力传感器负责实时采集液压系统管路压力信号,并将处理后的压力值传输至驾驶舱显示器。传感器的响应特性、测量精度和动态性能直接影响故障判断的准确性。通过地面试验台对压力传感器进行动态标定和阶跃响应测试,结果显示传感器上升时间、超调量、稳态误差等指标均在技术规范允许范围内。同时,将传感器与高精度标准压力表进行对比测试,二者读数一致性良好,因此排除了因压力传感器工作异常导致虚假告警的可能性。
第二,液压油箱引气压力分析。液压油箱的增压气源引自发动机高压压气机出口。飞机在降落前放起落架阶段,发动机通常处于慢车或接近慢车状态,转速相较于巡航阶段有显著降低,这可能导致引气压力相应下降。若此时起落架作动筒开始动作,下游液压油需求量突然增大,而油箱内气体压力未能及时建立,则可能造成液压泵吸油不充分,进而导致系统建压缓慢。研究团队调取了飞机降落过程的飞行参数记录数据,重点分析了发动机转速变化曲线,并根据转速数据对照发动机特性曲线查得对应状态下的引气压力值。结果表明,在放起落架的全过程中,油箱压力调节器入口处的引气压力始终保持在设计允许范围内,因此可以排除气源压力不足作为故障的直接原因。
第三,多液压用户同时工作情况核查。在某些飞行阶段,多个液压用户同时动作可能造成系统瞬时流量需求剧增,导致压力下降。但在本机型起落架收放操作程序中,当起落架开关置于“放下”位时,液压系统的其他用户(如襟翼、缝翼、舱门等)均处于锁定或中立位置,不会参与工作。因此,可以排除因多用户同时动作导致瞬时流量需求增大而引起压力下降的可能性。
第四,油箱压力调节器工作性能测试。油箱压力调节器安装于液压油箱上部,与发动机引气管路相连,其功能是将引入的高压空气减压至规定范围,并维持油箱气腔压力稳定。调节器工作异常将直接导致油箱内气体压力波动或无法建立,使液压泵吸油口出现负压或压力不足,进而影响液压泵的正常工作。在起落架动作需要大量供油的工况下,这种影响将被放大,表现为系统压力长时间偏低甚至接近告警值。研究团队对故障飞机所装的油箱压力调节器进行了分解检查和性能测试,发现其出口压力明显低于设计规范要求,且压力波动范围超出允许值。这一发现初步判定油箱压力调节器工作异常是导致液压系统瞬时掉压的直接原因。
三、油箱压力调节器工作原理与失效机理
3.1 调节器结构组成与工作过程
油箱压力调节器本质上是一种气动减压阀,其功能是将发动机引气系统提供的高压空气降至液压油箱所需的增压压力值(通常为0.35~0.5MPa),并在系统耗气过程中保持该压力稳定。调节器主要由壳体、盖、弹簧组、活门组件、橡胶薄膜、顶杆、芯杆、调整螺栓以及若干密封件组成。壳体上设计有外部安装螺纹,用于将调节器整体拧紧固定在液压油箱的接管嘴上。
从结构布局来看,调节器内部被橡胶薄膜分隔为上、下两个腔室。薄膜下方的腔室通过壳体上径向分布的连通孔与液压油箱的气腔直接相通,能够实时感受油箱内部的压力变化。薄膜上方则安装有调压弹簧,弹簧的预压缩量可通过调整螺栓进行设定。活门组件位于调节器的进气通道上,由活门座、活门盘和复位弹簧构成,活门盘上硫化有橡胶密封层,用于保证活门关闭时的气密性。顶杆连接在薄膜中心并与活门盘保持接触,实现薄膜位移向活门开度的传递。
调节器的工作过程可描述如下:当液压油箱内的压力低于调定值时,薄膜下方腔室压力降低,薄膜在上方弹簧力作用下向下拱曲,带动顶杆向下移动,顶杆压迫活门盘使其离开活门座,打开进气通道。来自发动机的高压空气经活门开口进入薄膜下方腔室,再通过壳体上的通孔进入液压油箱气腔,使油箱压力上升。随着油箱压力升高,薄膜下方腔室压力增大,薄膜逐渐向上回移,顶杆对活门盘的压力减小,活门盘在复位弹簧作用下向关闭方向运动,进气通道开度减小。当油箱压力达到调定值时,活门完全关闭,停止供气。如此周而复始,调节器将油箱压力稳定在设定值附近。
3.2 活门橡胶膨胀失效分析
对多件返厂故障油箱压力调节器进行分解检查和测量,发现一个共性问题:调节器内部活门盘上的橡胶密封层均出现不同程度的体积膨胀,部分橡胶已从活门盘边缘挤出,严重者甚至堵塞了活门盘与壳体之间的运动间隙。设计图纸规定,活门盘的最大工作位移为1.2~1.5mm,这是保证调节器正常通流能力的基本参数。当活门盘上的橡胶发生膨胀后,活门的实际可移动范围受到限制,严重时活门根本无法打开或只能打开极小开度。
经测量统计,故障件活门盘上橡胶的膨胀量介于1.1~1.3mm之间。这意味着即使调节器感受到油箱压力降低、薄膜带动顶杆试图推开活门,但活门盘因橡胶膨胀卡滞在活门座内,实际进气开度远小于设计值,甚至完全无法进气。在此状态下,液压油箱的气腔无法得到有效补气,随着系统油液被液压泵不断抽出,油箱内气体容积膨胀、压力下降,最终导致液压泵吸油口压力低于其允许的最低吸入压力,液压泵出现吸空现象,系统压力无法建立。在起落架放下过程需要大流量供油的工况下,这一问题表现得尤为突出,形成压力瞬时掉落的故障现象。
进一步分析故障件的使用背景发现,该机型液压系统采用的是YH-15航空液压油(俗称“红油”),而活门盘橡胶材料为4172氯丁橡胶。查阅GJB5258—2003《航空橡胶材料规范》可知,4172氯丁橡胶的适用工作介质明确列出了YH-10液压油,但未对YH-15液压油的适应性作出说明。YH-15与YH-10虽然同属石油基液压油,但在添加剂配方、黏度等级、芳烃含量等方面存在差异,可能对橡胶材料的溶胀行为产生不同影响。外场多起故障件的统计结果和膨胀量实测数据表明,4172氯丁橡胶在YH-15液压油气相环境中长期工作后发生了过度溶胀,证明二者之间存在材料相容性问题。
四、活门橡胶材料改进研究
4.1 原用材料特性分析
4172氯丁橡胶属于氯丁二烯聚合物,是一种综合性能优良的合成橡胶,具有拉伸强度高、断裂伸长率大、耐候性和阻燃性优异等特点。作为自补强型橡胶,氯丁橡胶在不加入补强填料的情况下仍具有较好的机械强度,且耐热老化和耐臭氧性能优于天然橡胶。在航空领域,4172橡胶主要用于制造要求耐大气老化、耐臭氧并兼有一定耐油性能的密封件和软管。
然而,氯丁橡胶的耐油性能存在一定局限性。其分子结构中含有极性氯原子,赋予橡胶一定的极性,使其对非极性油类(如高芳烃含量的油品)具有较好的抗溶胀性,但对某些特定配方的液压油适应性不足。GJB5258—2003明确规定,4172橡胶在YH-10液压油中的工作温度为-50~130℃,但对YH-15液压油未作说明。YH-15液压油相比YH-10具有更高的黏度和不同的添加剂体系,可能对氯丁橡胶的溶胀行为产生显著影响。
从溶胀机理分析,橡胶在油液中的体积膨胀取决于油液组分向橡胶内部的渗透扩散速率以及橡胶网络对渗透的抵抗能力。当油液中的低分子组分(如芳烃、酯类增塑剂等)与橡胶的溶解度参数相近时,容易渗入橡胶分子链之间,削弱分子间作用力,使橡胶网络扩张,表现为体积膨胀。若橡胶的化学交联网络不够稳定或交联密度偏低,则溶胀现象更为严重。4172橡胶在YH-15液压油环境中的过度溶胀,表明二者的溶解度参数匹配性不佳,且橡胶交联网络不足以抵抗油液的渗透作用。
4.2 改进材料选择与性能对比
针对上述问题,某研究团队参考同类用于YH-15液压油环境的成熟产品用材经验,提出采用FM-2D氟醚橡胶替代原4172氯丁橡胶的方案。氟醚橡胶是氟橡胶家族的重要成员,其分子主链或侧链中含有醚键结构,在保持氟橡胶优异耐热性、耐化学介质性能的同时,显著改善了低温弹性和柔韧性。
FM-2D氟醚橡胶的技术特点如下:工作温度范围为-55~200℃,具有优异的耐低温和耐高温性能;对航空液压油、燃油、滑油、石油基润滑油以及双酯类合成油均具有良好的抗溶胀性;特别重要的是,FM-2D硫化胶在YH-10或YH-15液压油中经150℃×24h浸泡试验,体积变化率不超过10%,远优于普通氟橡胶和氯丁橡胶。这一特性表明FM-2D橡胶与YH-15液压油具有良好的相容性,能够在长期接触中保持尺寸稳定和密封性能。
从材料改性角度分析,氟醚橡胶的优异耐介质性能来源于其分子结构特点。氟原子具有极高的电负性和较小的原子半径,能够紧密包裹碳-碳主链,形成屏蔽效应,阻止极性或非极性介质的侵入。分子链中引入醚键后,增大了链段的柔顺性,降低了玻璃化转变温度,同时不影响氟原子的屏蔽作用,从而实现了耐介质性与低温弹性的统一。对于活门盘这类需要在一定压力下变形密封、压力释放后迅速回弹的零件,FM-2D橡胶的力学性能和弹性回复特性完全能够满足使用要求。
4.3 改进件设计与装配
在确定改用FM-2D氟醚橡胶后,按照原设计图纸的技术要求重新加工活门盘橡胶部分。为保证橡胶与金属活门盘的粘接强度,采用专用胶黏剂并进行适当的硫化工艺控制。粘接前对金属件表面进行喷砂处理和溶剂清洗,去除油污和氧化层,确保橡胶与金属的结合可靠,避免在使用过程中发生脱粘。
活门盘组件装配完成后,按照调节器总装技术条件进行整机装配。装配过程中严格控制弹簧的预压缩量,通过调整螺栓精确设定调节器的出口压力值。装配完成后进行气密性试验和性能测试,包括开启压力、关闭压力、压力-流量特性、压力波动范围等项目的检测。所有改进件均需满足设计技术规范要求方可交付试验。
五、改进效果试验验证
为验证FM-2D氟醚橡胶活门的实际使用效果,某研究团队设计并实施了对比验证试验。试验台架1:1还原了飞机起落架收放系统和油箱增压系统的实际构成,能够模拟飞机在起落架收放过程中的压力变化和流量需求。试验件包括采用原4172氯丁橡胶活门的调节器(作为对照组)和采用FM-2D氟醚橡胶活门的调节器(作为试验组),每组各5件。
试验方案为:将调节器安装于试验台液压油箱上,系统按照飞机起落架收放工作制连续运行,每运行一定时间后测量调节器出口压力、活门盘橡胶尺寸变化、活门动作灵活性等参数。试验累计运行1200小时,相当于飞机正常使用一定周期的时间积累。
试验结果显示,对照组4172氯丁橡胶活门在试验结束后再次出现明显的橡胶膨胀现象,膨胀量约为1.1mm,活门动作灵活性下降,部分活门出现卡滞趋势。调节器出口压力在试验后期出现下降趋势,压力波动范围增大,表明其工作性能已开始衰退。
试验组采用FM-2D氟醚橡胶的5件活门,在1200小时连续试验后,活门盘橡胶表面光洁,无可见膨胀、开裂或脱粘现象。测量橡胶尺寸,变化率均在3%以内,远小于10%的允许上限。活门动作灵活,无卡滞现象。调节器出口压力在试验全过程中保持稳定,压力波动范围满足技术规范要求。对其中一件活门进行解剖检查,橡胶内部无气泡、分层等缺陷,与金属粘接界面完好。
上述试验结果充分证明,FM-2D氟醚橡胶与YH-15液压油具有良好的相容性,采用该材料制造的活门能够在YH-15液压油环境中长期稳定工作,彻底解决了原4172氯丁橡胶因溶胀导致的调节器失效问题。改进后的油箱压力调节器装机使用后,飞机在放起落架过程中未再出现液压系统瞬时掉压现象,系统工作稳定可靠。
六、结论与展望
本研究针对某型飞机液压系统在放起落架过程中出现的瞬时掉压故障,通过系统排查确定了故障根源为油箱压力调节器内部活门橡胶材料与YH-15液压油不相容导致的过度溶胀。在深入分析原用4172氯丁橡胶材料特性和失效机理的基础上,提出采用FM-2D氟醚橡胶替代原材料的改进方案。
研究结果表明,FM-2D氟醚橡胶具有优异的耐YH-15液压油性能,在长期接触中能够保持尺寸稳定和弹性特性。经1200小时连续试验验证,改进后的活门无膨胀、卡滞现象,调节器工作性能稳定可靠,装机使用效果良好,彻底消除了瞬时掉压故障隐患。
本研究的工作具有以下意义:第一,解决了具体机型液压系统的实际故障问题,提高了飞行安全性;第二,揭示了橡胶材料与液压油介质相容性对精密调节器工作可靠性的关键影响,为类似故障的分析排查提供了参考;第三,为航空液压系统密封材料的选用积累了宝贵经验。
展望未来,随着航空液压系统向高压化、高温化方向发展,对密封材料的要求将更加苛刻。新型液压介质(如阻燃磷酸酯液压油、合成烃基础油等)的推广应用,对橡胶材料的耐介质性能提出了更高要求。建议后续开展以下工作:一是建立橡胶材料与各类航空液压油的长期相容性数据库,为设计选材提供依据;二是研究橡胶老化寿命预测方法,实现密封件的视情维修;三是探索新型高性能弹性体材料(如全氟醚橡胶、氢化丁腈橡胶等)在航空液压系统中的应用前景。通过持续的材料研究和改进设计,不断提高航空液压系统的可靠性和耐久性。
&注:此文章内使用的图片部分来源于公开网络获取,仅供参考使用,配图作用于文章整体美观度,如侵权可联系我们删除,如需进一步了解公司产品及商务合作,请与我们联系!!
飞机
湖南泰德航空技术有限公司于2012年成立,多年来持续学习与创新,成长为行业内有影响力的高新技术企业。公司聚焦高品质航空航天流体控制元件及系统研发,深度布局航空航天、船舶兵器、低空经济等高科技领域,在航空航天燃/滑油泵、阀元件、流体控制系统及航空测试设备的研发上投入大量精力持续研发,为提升公司整体竞争力提供坚实支撑。
公司总部位于长沙市雨花区同升街道汇金路877号,株洲市天元区动力谷作为现代化生产基地,构建起集研发、生产、检测、测试于一体的全链条产业体系。经过十余年稳步发展,成功实现从贸易和航空非标测试设备研制迈向航空航天发动机、无人机、靶机、eVTOL等飞行器燃油、润滑、冷却系统的创新研发转型,不断提升技术实力。
公司已通过 GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015质量管理体系认证,以严苛标准保障产品质量。公司注重知识产权的保护和利用,积极申请发明专利、实用新型专利和软著,目前累计获得的知识产权已经有10多项。湖南泰德航空以客户需求为导向,积极拓展核心业务,与国内顶尖科研单位达成深度战略合作,整合优势资源,攻克多项技术难题,为进一步的发展奠定坚实基础。
湖南泰德航空始终坚持创新,建立健全供应链和销售服务体系、坚持质量管理的目标,不断提高自身核心竞争优势,为客户提供更经济、更高效的飞行器动力、润滑、冷却系统、测试系统等解决方案。
