深入剖析ADP1874/ADP1875:同步降压控制器的卓越之选
在电子设计领域,电源管理模块至关重要,而ADP1874/ADP1875同步降压控制器凭借其出色的性能,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入探讨这款控制器的特点、工作原理及应用设计要点。
文件下载:ADP1875.pdf
一、产品概述
ADP1874/ADP1875是多功能电流模式同步降压控制器,采用恒定导通时间、伪固定频率和可编程电流检测增益的电流控制方案,具备出色的瞬态响应、稳定性和电流限制保护功能。其输入电压范围为2.95V至20V,最低输出电压可达0.6V,有300kHz、600kHz和1.0MHz三种频率可选,ADP1875还具备轻载节能模式(PSM)。
二、关键特性分析
(一)性能优势
  1. 卓越的瞬态响应:采用恒定导通时间架构,能根据输入电压、输出电压和负载电流的动态变化,调整上侧MOSFET的导通时间,保持输出稳定。在负载瞬变时,可快速调整开关频率,使输出迅速恢复到规定范围内。
  2. 高稳定性:通过谷值电流模式控制架构和可编程电流检测增益,确保在低占空比下实现最佳性能,有效提高系统稳定性。
  3. 电流限制保护:基于谷值电流模式控制确定电流限制,通过外部电阻编程电流检测增益,可根据不同应用需求设置合适的电流限制,保护电路安全。
(二)节能设计
ADP1875的节能模式(PSM)可在轻载到中载电流时,工作于不连续导通模式(DCM)并进行脉冲跳跃,避免负电流产生,提高轻载时的系统效率。
(三)功能集成
集成了内部MOSFET驱动器、自举二极管、LDO等,减少了外部元件数量,降低了设计成本和复杂度。同时具备软启动、过温保护、短路保护、电源正常监测和电压跟踪等功能,增强了系统的可靠性和稳定性。
三、工作原理详解
(一)启动过程
上电时,内部稳压器(VREG)为芯片供电,同时偏置电流检测放大器、电流检测增益电路、软启动电路和误差放大器。电流检测模块提供谷值电流信息,用于设置电流检测放大器增益和补偿环路稳定性。约800μs后,驱动信号同步出现在DRVL和DRVH引脚,输出电压通过软启动序列逐渐上升。
(二)软启动功能
通过外部电容连接到SS引脚,防止输入电源通过外部MOSFET产生涌入电流,输出电压通过产生PWM脉冲跟踪斜坡电压,限制从高电压输入电源到输出的涌入电流。
(三)精密使能电路
精密使能阈值为630mV,具有30mV的迟滞。将EN引脚连接到GND可禁用芯片,降低功耗。
(四)欠压锁定(UVLO)
防止芯片在极低或不确定的输入电压下工作,避免信号错误传播导致输出设备损坏。UVLO电平标称值为2.65V。
(五)片上低压差稳压器(LDO)
为内部数字和模拟电路提供偏置电压,通过连接VREG和VREG_IN引脚实现正常工作。在不同输入电压条件下,可根据需要选择合适的连接方式。
(六)编程电阻(RES)检测电路
启动时,RES检测电路先于软启动激活,通过在RES引脚施加0.4V参考电压,识别四种可能的电阻值,将其数字化后输出2位数字代码,用于编程电流检测放大器的四种增益配置。
(七)谷值电流限制设置
基于谷值电流模式控制,电流限制由下侧MOSFET的导通电阻、电流检测放大器输出电压摆幅和电流检测增益决定。通过公式(I{CLIM}=I{LOAD}×(1 - frac{K{I}}{2}))计算谷值电流限制,根据(I{CLIM}=frac{1.4V}{A{CS}×R{ON}})计算电流检测增益。
(八)同步整流
采用内部MOSFET驱动器驱动外部上下侧MOSFET,低侧同步整流不仅提高了整体传导效率,还确保了上侧驱动器输入处自举电容的正确充电,减少了开关损耗。
(九)ADP1875节能模式(PSM)
在轻载到中载电流时,工作于DCM模式并进行脉冲跳跃。当电感电流接近零电流时,零交叉比较器关闭所有开关活动,系统进入空闲模式,直到输出电压下降到规定范围以下,再产生PWM脉冲维持系统稳定。
(十)定时器操作
采用恒定导通时间架构,通过检测高侧输入电压和输出电压,产生可调节的单脉冲PWM脉冲,使开关频率在一定程度上独立于输入和输出电压,实现伪固定频率。
(十一)伪固定频率
在稳态运行时,开关频率相对恒定;在负载瞬变时,频率可瞬间变化,帮助输出快速恢复到规定范围内,提高负载瞬态性能。
(十二)电源正常监测
通过FB引脚监测输出电压,PGOOD引脚为开漏输出,可通过外部电阻上拉。当输出电压在规定范围内时,PGOOD引脚为逻辑高;反之则为逻辑低。
(十三)电压跟踪
具备电压跟踪功能,可实现主从电源轨的正确上电排序,有重合跟踪和比例跟踪两种配置方式。
四、应用设计要点
(一)反馈电阻分压器
根据内部带隙基准电压(0.6V)和所需输出电压,确定反馈电阻分压器的阻值,公式为(R{T}=R{B}×frac{(V_{OUT}-0.6V)}{0.6V})。
(二)电感选择
电感值与电感纹波电流成反比,可根据公式(L=frac{(V{IN}-V{OUT})}{Delta I{L}×f{SW}}×frac{V{OUT}}{V{IN}})计算电感值,选择时应确保电感饱和额定值高于峰值电流水平。
(三)输出纹波电压和输出电容选择
输出纹波电压是直流输出电压的交流分量,可通过公式计算所需输出电容值,以满足纹波误差要求。在选择输出电容时,应考虑其等效串联电阻(ESR)和电容值对输出电压恢复和纹波的影响。
(四)补偿网络设计
由于采用电流模式架构,需要Type II补偿。通过分析转换器在单位增益频率下的整体环路增益,确定补偿网络的电阻和电容值。
(五)效率考虑
在构建DC - DC转换器时,效率是重要考虑因素。应关注MOSFET的参数,如(V{GS(TH)})、(R{DS(ON)})、(Q{G})、(C{N1})和(C_{N2}),以及外部元件在正常开关操作中的损耗,包括通道传导损耗、MOSFET驱动损耗、开关损耗、体二极管传导损耗和电感损耗等。
(六)输入电容选择
输入电容的选择旨在减少输入电压纹波和高频源阻抗,提高环路稳定性和瞬态性能。建议使用多层陶瓷电容器(MLCC)与大容量电解电容器并联,以降低ESR和ESL。
(七)热考虑
在高电流应用中,应注意外部MOSFET的热特性,避免芯片结温超过155°C导致热关断。同时,要考虑封装的热阻抗,合理计算功率损耗和结温上升。
五、设计示例
以(V{OUT}=1.8V),(I{LOAD}=15A)(脉冲),(V{IN}=12V)(典型),(f{sw}=300kHz)为例,详细介绍了输入电容、电感、电流限制编程、输出电容、反馈电阻网络和补偿网络的设计计算过程,并进行了损耗计算。
六、外部组件推荐
文档提供了不同工作条件下的外部组件推荐值,包括输入电容、输出电容、电感、电阻和MOSFET等,为工程师的设计提供了参考。
七、布局考虑
PCB布局对DC - DC转换器的性能至关重要。应优化敏感模拟和功率组件的布局,减少输出纹波、保持严格的调节规格、降低PWM抖动和电磁干扰。具体包括:
  1. IC部分:模拟地平面(GND)应与主电源地平面(PGND)分开,敏感模拟组件的负端连接到模拟地平面,VREG引脚应连接旁路电容。
  2. 功率部分:合理安排输入、输出和电源地平面,减少磁通变化区域,降低SW节点的dv/dt。SW节点应尽量减小面积,远离敏感模拟电路。
  3. 差分传感:在低侧MOSFET的漏极和源极以及输出电容和反馈电阻分压器之间采用差分传感,减小信号干扰。
八、典型应用电路
文档给出了12A、300kHz高电流应用电路,5.5V输入、600kHz应用电路和300kHz高电流应用电路的具体电路图和组件参数,方便工程师参考设计。
ADP1874/ADP1875同步降压控制器以其丰富的功能、出色的性能和灵活的设计,为电子工程师在电源管理设计中提供了强大的支持。通过深入理解其工作原理和应用设计要点,我们可以更好地利用这款控制器,设计出高效、稳定的电源管理系统。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎一起交流探讨。
