在国家大力推进"制造强国"战略与新型工业化建设的背景下,仪器仪表行业正迎来前所未有的发展机遇,被国家明确列为战略性、基础性和先导性产业。《工业互联网和人工智能融合赋能行动方案》更是强调要推动工业传感器向"感知+计算+通信"一体化方向发展。与此同时,政府采购新政明确给予本国产品20%的价格评审优惠,为国产高端仪器的市场应用提供了强有力的政策支撑。奥松响应国家产业政策导向,继广受好评的ARD20系列智能数字压力表之后,推出ARD30系列压力表,增强防腐蚀性能,为食品、制药、生物工程等严苛工况提供更可靠的测量解决方案。
产品核心优势
高精度与智能显示
ARD30系列内置高精度压力传感器,采用领先的微处理技术与模数转换算法,实现±2%FS,±1digit的测量误差(环境温度25±3℃),重复精度达±0.2%FS,±1digit。配备TFT-LCD彩屏,支持六种字体颜色可调,数值状态一目了然:正常范围内OUT1/OUT2显示绿色,超限时变为红色,方便现场快速识别。
增强型防腐蚀设计
传感器部分采用激光焊接密封工艺,材质与316L不锈钢完全兼容,可长期工作在油、水、气体等介质中。相比ARD20系列,ARD30特别强化了耐腐蚀能力,适用于乳品、制药、化工等需要频繁接触清洗剂或腐蚀性流体的场景。
灵活的输出方式
支持NPN/PNP晶体管输出、模拟量输出(电流/电压)及RS485 Modbus-RTU通讯,满足不同系统的接入需求。
三种测量模式,适应多样控制逻辑
通过简易菜单可快速设置:
简易模式:单一阈值控制,适用于启停场合;
迟滞模式:上下限独立设定,避免频繁动作;
窗型模式:区间内输出ON,区间外OFF,适用于恒压控制。
每种模式均可独立调节响应时间(2~5000ms)与迟滞值(0~1.0kPa),输出方式可选常开或常闭。
便捷的人机交互
采用三按键设计(上选择/菜单/下选择),菜单结构清晰,支持中英文双语显示。在双通道参数界面可同时查看OUT1/OUT2设定值,无操作8秒自动返回主界面,操作体验流畅。
零点校准与复位
针对温度或海拔引起的零点漂移,提供一键零点校准功能,也可恢复出厂零点,确保长期使用精度。
典型应用场景
ARD30系列凭借其优异的防腐蚀性能与智能输出特性,已广泛应用于以下行业:
食品与饮料行业
在乳制品、啤酒、饮料生产线中,CIP清洗系统会频繁使用酸、碱清洗剂,普通压力表极易腐蚀损坏。ARD30传感器采用激光焊接密封,可耐受清洗剂侵蚀,实时监测清洗管路压力、灌装头压力及过滤器压差。
制药工业与活性剂生产
反应釜、灭菌柜、纯化水分配系统对压力测量的无菌性和稳定性要求极高。ARD30的耐腐蚀性和窗型模式可精确控制灭菌压力区间,避免产品批次报废。
生物技术与生命科学工程
发酵罐、细胞培养器需要长期维持稳定的气体压力,且培养基可能含有腐蚀性成分。ARD30提供RS485通讯接口,可将压力数据实时上传至SCADA系统,同时其高重复精度保证培养环境的一致性。
推进技术与液压设备
在液压站、润滑系统、气动控制柜中,ARD30的迟滞模式可用于泵的自动启停,防止电机频繁启动;简易模式则适用于安全压力监控,一旦超压立即输出报警信号。
罐体与管道制造
用于压力容器、管道的出厂压力测试,ARD30的多单位切换(kPa/MPa)功能,帮助质检人员快速监测试验数据,提升检测效率。
产品规格速览
| 项目 | 参数 |
| 适用流体 | 油、水、气体及与316L不锈钢兼容的介质 |
| 测量范围 | 可选多种量程(具体见型号) |
| 测量误差 | ±2%FS,±1digit (25±3℃) |
| 重复精度 | ±0.2%FS,±1digit |
| 显示 | TFT-LCD彩屏,6色可调 |
| 工作电压 | DC 12~24V±10%,逆接保护 |
| 输出 | NPN/PNP、模拟量、RS485(依型号) |
| 响应时间 | 2~5000ms可调 |
| 迟滞值 | 0~1.0kPa可调 |
| 防护等级 | IP40 |
| 工作温度 | -5℃~50℃(非结霜、结冰状态) |
