在电子设备的电源管理领域,高效、紧凑的降压调节器一直是工程师们追求的目标。今天,我们就来深入探讨一款由 Analog Devices 推出的优秀产品——ADP2147 降压调节器。
文件下载:ADP2147.pdf
ADP2147 是一款高效、低静态电流的降压(buck)直流 - 直流调节器。它的输入电压范围为 2.3V 至 5.5V,能够在多种电源环境下稳定工作,如单节锂或锂聚合物电池、多节碱性或镍氢电池、PCMCIA、USB 等标准电源。该调节器的输出电压可在两个不同设置之间切换,只需通过一个选择引脚进行控制,而且整个解决方案仅需三个微小的外部组件,大大节省了电路板空间。
ADP2147 采用固定频率和高速电流模式架构。在中高负载时,它以固定频率的 PWM 控制架构运行,以实现高效率;而在轻负载时,会切换到节能模式控制方案,降低调节功率损耗。
在 PWM 模式下,内部振荡器将开关频率固定为 3MHz。每个振荡器周期开始时,pFET 开关导通,电感电流增加;当电流检测信号达到峰值电感电流阈值时,pFET 开关关闭,nFET 同步整流器导通,电感电流下降。通过调整峰值电感电流阈值,调节器可以调节输出电压。
当负载电流低于节能模式电流阈值(设定为 100mA)时,ADP2147 会平滑过渡到节能模式。在节能模式下,输出电压以滞后方式控制,允许有较高的输出电压纹波。在部分时间内,转换器停止开关,进入空闲模式,从而提高转换效率。
ADP2147 的特性使其适用于多种应用场景,包括但不限于:
ADP2147 的高开关频率允许选择小尺寸的芯片电感器。为了获得最佳性能,建议使用 0.7μH 至 3μH 的电感值。在选择电感器时,需要考虑电感的饱和电流、直流电阻(DCR)等参数。例如,Murata 的 LQM2MPN1R0NG0B 电感,尺寸为 2.0 × 1.6 × 0.9mm,饱和电流为 1400mA,DCR 为 85mΩ,适用于大多数应用场景。
增加输出电容器的值可以降低输出电压纹波,提高负载瞬态响应。建议选择具有 X5R 或 X7R 电介质的陶瓷电容器,电压额定值为 6.3V 或 10V。在计算输出电容器的有效电容时,需要考虑温度、直流偏置和组件公差的影响。
较高值的输入电容器有助于降低输入电压纹波,提高瞬态响应。为了最小化电源噪声,应将输入电容器尽可能靠近 ADP2147 的 VIN 引脚放置。同样,建议选择低 ESR 的电容器。
尽管 ADP2147 具有较高的效率,但在高负载、高环境温度、低电源电压和高占空比的应用中,仍可能会产生较高的热量。因此,需要进行适当的热管理。可以通过计算结温来评估设备的热性能,结温 (T_J = T_A + T_R),其中 (T_A) 是环境温度,(T_R) 是由于功率耗散导致的封装温度上升,(TR = theta{JA} × PD),(theta{JA}) 是从芯片结到环境温度的热阻,(P_D) 是封装内的功率耗散。
良好的 PCB 布局对于 ADP2147 的性能至关重要。以下是一些布局建议:
ADP2147 是一款性能出色的降压调节器,具有高效率、低功耗、紧凑封装等优点。通过合理选择外部组件和优化 PCB 布局,工程师可以充分发挥其性能,为各种应用提供稳定可靠的电源解决方案。你在使用类似降压调节器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
