h1654155282.3538
2026-03-10
461
加入交流群
超低外形500mA 6MHz同步降压DC - DC转换器ADP2126/ADP2127:适用于便携式应用的高效解决方案
在当今的电子设备设计中,尤其是便携式设备,如手机、数码相机和便携式音频设备等,对电源管理芯片的要求越来越高,不仅需要高效稳定地转换电压,还需满足小尺寸、低功耗的需求。ADP2126/ADP2127这两款同步降压DC - DC转换器,就是为满足这些需求而设计的高性能产品。
文件下载:ADP2126.pdf
一、产品概述
ADP2126/ADP2127是高频、同步、降压型DC - DC调节器,输入电压范围为2.1V至5.5V,能提供高达500mA的连续输出电流,且输出电压固定。其6MHz的工作频率允许使用微小的外部元件,外部模式选择控制提供了节能选项。内部控制方案确保了出色的稳定性和瞬态响应,还具备如逐周期峰值电流限制、软启动、欠压锁定、输出对地短路保护和热关断等保护功能,为内部电路元件提供了可靠的保护。
二、关键特性剖析
(一)输出电压与频率特性
- 输出电压选项:提供1.20V和1.26V两种固定输出电压选项,满足不同设备的供电需求。
- 工作频率:固定的6MHz工作频率,使得可以使用微小的陶瓷电感和电容,减小了电路板的面积。同时,采用扩频频率调制技术降低了电磁干扰(EMI),这对于对EMI敏感的应用场景非常重要。
(二)节能模式与控制方式
- 电源模式选择:具有引脚可选的节能模式,通过MODE引脚可以在自动模式(PFM和PWM切换)和PWM模式之间进行切换。在轻负载时,自动模式可以自动从PWM模式转换到节能的PFM模式,有效延长了电池寿命;而在PWM模式下,无论输出电流大小,都能保持固定的6MHz(最大)频率,提供稳定的输出。
- 使能信号:可以通过施加在EXTCLK引脚的6MHz至27MHz外部时钟信号使能,部分型号还支持逻辑高电平信号使能。当外部时钟停止切换且处于低逻辑状态时,器件停止调节并进入关断模式,典型关断电源电流仅为0.3μA。
(三)保护特性
- 过流保护:逐周期监测功率PMOS开关上的瞬时峰值电流,当电流超过PMOS开关电流限制(典型值为1A)时,立即关断PMOS,避免过高电流损坏MOSFET开关。
- 输出短路保护(SCP):当检测到输出电压低于SCP阈值(典型值为0.52V)时,控制器关断约450μs,然后自动启动软启动序列,直到短路故障排除或器件被禁用。
- 热关断(TSD)保护:仅在PWM模式下有效,当管芯温度超过典型值146°C时,TSD保护激活,关闭两个MOSFET功率器件;当温度降至典型值133°C时,调节器重新启动。
- 欠压锁定(UVLO):当输入电压下降到UVLO下降阈值以下时,自动关闭功率开关,进入低功耗模式;当输入电压上升到UVLO上升阈值以上时,恢复正常工作。UVLO电平具有约100mV的迟滞,确保启动时无干扰。
三、典型应用电路与参数
(一)典型应用电路
典型应用电路中,输入电压范围为2.1V至5.5V,可使用单节Li⁺/Li聚合物电池、三节碱性电池、NiMH电池等标准电源。输出电压可选1.20V或1.26V,通过外部时钟信号或逻辑高电平信号使能。电路中使用了1.0μH的电感和2.2μF的输入、输出电容。
(二)参数规格
在典型规格下( (V{IN}=3.6V) , (T{A}=25^{circ}C) )和极限温度规格下( (T{A}=T{J}=-40^{circ}C) 至 +85°C),ADP2126/ADP2127具有不同的参数表现。例如,PWM模式下的静态电流典型值为12mA,自动模式下的静态电流典型值为300μA,关断电流典型值为0.3μA等。
四、外部元件选择
(一)电感选择
- 电感值与性能权衡:高开关频率允许使用小电感,电感值的选择需要在效率和瞬态响应之间进行权衡。较小的电感值会导致较大的电感电流纹波,提供更好的瞬态响应,但会降低效率;而小尺寸、低高度的芯片电感虽然可以减小整体解决方案的尺寸,但具有较高的直流电阻(DCR)和较低的电流额定值,可能会影响性能。
- 推荐电感:推荐使用电感值在1.5μH至0.5μH之间的屏蔽铁氧体磁芯电感,如Murata LQM18PN1R0 - A52(1.0μH)和Taiyo Yuden CKP1608S1R5M(1.5μH)等。
(二)输入电容选择
- 电容要求:输入电容必须能够承受最大输入工作电压,较高值的输入电容可以减少VIN引脚开关电流引起的输入电压纹波。
- 电容类型:对于电池供电的应用,多层陶瓷电容是最佳选择,因其尺寸小、等效串联电阻(ESR)低和等效串联电感(ESL)低。建议在VIN引脚至少旁路一个2.2μF的输入电容,对于使用ADP2127的0.22mm高度解决方案,输入至少需要2×1.0μF的电容。推荐使用电压额定值为6.3V或更高的X5R或X7R电介质。
(三)输出电容选择
- 对输出电压的影响:输出电容的选择会影响输出电压纹波和转换器的环路动态。对于给定的环路交叉频率,最大电压瞬态偏移(过冲)与输出电容值成反比。
- 电容参数计算:需要考虑输出电压直流偏置导致的电容值损失,选择额定电压较高的电容以达到所需的电容值。同时,陶瓷输出电容的均方根纹波电流额定值应满足应用要求。均方根纹波电流可通过公式 (I{RMS(COUT)}=frac{1}{2sqrt{3}}×frac{V{OUT}×(V{IN(MAX)}-V{OUT})}{L×f{SW}×V{IN(MAX)}}) 计算。推荐使用具有低ESR、低ESL和4V或更高电压额定值的X5R或X7R电介质电容,以满足严格的输出电压纹波规格。
五、热考虑与PCB布局
(一)热考虑
- 结温计算:器件的工作结温( (T{J}) )取决于应用的环境温度( (T{A}) )、ADP2126/ADP2127的功耗( (P{D}) )和封装的结到环境热阻( (theta{JA}) ),可通过公式 (T{J}=T{A}+(P{D}×theta{JA})) 计算,其中 (theta_{JA}) 为105°C/W。
- 热设计注意事项:当工作结温超过限制时,器件可能会损坏,仅监测环境温度不能保证结温在规定范围内。在高功耗和PCB热阻较差的应用中,可能需要降低最大环境温度;而在中等功耗和PCB热阻良好的应用中,只要结温在规格范围内,最大环境温度可以超过最大限制。
(二)PCB布局
- 布局原则:为了实现高效率、良好的调节和稳定性,需要设计和制造良好的PCB。布局时应将低ESR输入电容 (C{IN}) 靠近VIN和GND,保持高电流走线尽可能短而宽,避免在连接到SW的任何节点或电感附近布线高阻抗走线,以防止辐射噪声注入。同时,将低ESR输出电容 (C{OUT}) 靠近ADP2126/ADP2127的FB和GND引脚,避免过长的走线增加串联电感,导致不稳定或增加纹波。
- 封装布局注意事项:在设计ADP2126/ADP2127的焊盘时,需要考虑封装可靠性。例如,PCB上每个焊球的Cu焊盘宽度应为焊球宽度的80%至100%,推荐使用电镀镍、浸金(ENIG)和有机可焊性保护剂(OSP),对于BUMPED_CHIP封装,推荐使用非阻焊定义(NSMD)的Cu焊盘等。
六、总结
ADP2126/ADP2127凭借其超低外形、高效节能、宽输入电压范围以及丰富的保护功能,成为便携式应用中电源管理的理想选择。在实际设计过程中,合理选择外部元件、进行有效的热设计和优化PCB布局,能够充分发挥其性能优势,为电子设备提供稳定可靠的电源供应。各位工程师在使用过程中,不妨根据具体的应用需求,深入研究这些特性,以实现最佳的设计效果。你在实际设计中是否遇到过类似电源管理芯片的应用难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
