电缆隧道在线监测中各种功能部署的目的
电缆隧道在线监测通过集成传感器、通信、数据分析、智能算法等技术,构建了覆盖电缆本体状态、环境参数、结构安全的全方位监测体系,实现了从“被动抢修”到“主动预防”的运维模式转型。针对电缆本体状态的监测技术,其目标是预防绝缘故障,延长电缆寿命。常用到的核心技术有局部放电监测、护层接地电流监测以及光纤测温等。局部放电监测通过在电缆接头、终端头等关键部位部署传感器,如高频电流传感器、特高频传感器等,实时监测放电量、相位、频次等参数,评估电缆绝缘状态。
护层接地电流监测通过在电缆护层接地线上安装电流互感器,实时监测金属护层环流状态及环流异常变化,能够识别多点接地或护层破损,防止护层过热导致电缆烧毁。光纤测温主要是通过沿电缆敷设分布式光纤,实时、连续监测电缆线芯温度分布,并对过热点位置进行定位,来预防过热引发的短路或燃烧。
电缆
针对环境参数监测,是保障运行安全,预防环境风险的需要。核心技术包含多个方面。如气体监测通过电化学传感器或红外传感器实时监测氧气(O₂)、一氧化碳(CO)、甲烷(CH₄)、硫化氢(H₂S)等浓度,预防爆炸或窒息风险。水位监测通过水位传感器等装置实时掌握隧道内水位变化,并可联动排水系统,当水位达到预警值时,自动启动排水泵并报警。温湿度监测则是通过在隧道内关键部位部署传感器,如温湿度传感器来监测环境温湿度,实时显示温湿度数据,从而预防因凝露等导致的设备短路。
此外在安全监测方面,如智能井盖监测通过无源开关或压力传感器监测井盖状态,防止非法开启或破损。视频监控通过高清摄像机实时监控隧道内情况,结合智能视频分析技术自动识别烟雾、火灾、漏水等异常。并结合门禁系统通过电控锁、读卡器或生物识别技术严格控制人员进出,记录通行日志,实现全方位防护,有效保障人员与设备安全的同时防止非法入侵,实现运维管理的高效、智能与科学化。
本文由陕西公众智能科技有限公司小编撰写。
