在电子工程师的日常工作中,电源管理芯片的选择至关重要,它直接影响着整个系统的性能和稳定性。今天我们就来深入探讨一款高性能的双路3A、20V同步降压调节器——ADI公司的ADP2323,看看它有哪些独特的特性和优势,以及如何在实际设计中发挥作用。
文件下载:ADP2323.pdf
ADP2323是一款基于电流模式架构的全功能双输出降压型DC - DC调节器,它集成了两个高端功率MOSFET和两个用于外部N沟道MOSFET的低端驱动器。该调节器的输入电压范围为4.5V至20V,输出电压可低至0.6V,能够满足多种不同应用场景的需求。其工作结温范围为 - 40°C至+125°C,采用32引脚LFCSP_WQ封装,具有良好的散热性能和较小的体积。
ADP2323支持双路3A输出或并联单路6A输出,这种灵活的输出配置方式使得它能够适应不同功率需求的应用。例如,在一些需要为多个负载分别供电的系统中,可以采用双路3A输出模式;而在需要高功率输出的场合,并联单路6A输出模式则能满足需求。
该调节器具有±1%的输出精度,能够为负载提供稳定、精确的电压,这对于对电源精度要求较高的应用,如通信设备、服务器等非常重要。
开关频率可在250kHz至1.2MHz之间进行编程,或者同步到外部时钟。通过调整开关频率,可以在效率和电磁干扰(EMI)之间进行平衡。较低的开关频率可以降低开关损耗,提高效率;而较高的开关频率则可以减小电感和电容的体积,降低成本。
ADP2323支持脉冲频率调制(PFM)模式和强制脉冲宽度调制(PWM)模式。在轻载情况下,选择PFM模式可以减少开关损耗,提高效率;而在对噪声敏感的应用中,强制PWM模式则能提供更稳定的输出。
为了确保系统的可靠性,ADP2323集成了多种保护功能,包括欠压锁定(UVLO)、过压保护(OVP)、过流保护(OCP)和热关断(TSD)。这些保护功能可以在系统出现异常情况时及时采取措施,避免芯片和负载受到损坏。
ADP2323在中等到满载时采用固定频率、电流模式PWM控制架构,而在轻载且PFM模式启用时则切换到节能模式(PFM)。在PWM模式下,通过调整集成N沟道MOSFET的占空比来调节输出电压;在PFM模式下,则通过调整开关频率来调节输出电压。
在PWM模式下,ADP2323以固定频率工作,该频率由外部电阻设置。在每个振荡器周期开始时,高端NFET导通,电感上施加正向电压,电感电流增加,直到电流检测信号超过峰值电感电流阈值,此时高端NFET关断,低端NFET(或二极管)导通,电感上施加负向电压,电感电流减小。
将MODE引脚拉低可启用PFM模式。当COMPx电压低于PFM阈值电压时,器件进入PFM模式。在PFM模式下,器件通过监测FBx电压来调节输出电压,当FBx电压下降到一定程度时,器件开始开关,输出电压上升;当FBx电压超过一定值时,高端和低端NFET均关断,直到FBx电压再次下降。
输入去耦电容用于衰减输入上的高频噪声,并作为能量存储元件。应选择10µF至47µF的陶瓷电容,并将其放置在靠近PVINx引脚的位置。输入电容、高端NFET和低端NFET组成的回路应尽可能小,以减小寄生电感和电阻。同时,输入电容的电压额定值应大于最大输入电压,其均方根电流额定值应满足一定的计算公式。
输出电压可以通过外部电阻分压器进行设置,计算公式为 (V{OUT }=0.6 times(1+frac{R{TOP }}{R{BOT }}))。为了将由于FBx引脚偏置电流导致的输出电压精度下降限制在0.5%以内,应确保 (R{BOT}) 小于30kΩ。
电感值的选择需要综合考虑工作频率、输入电压、输出电压和电感纹波电流等因素。一般来说,电感纹波电流 (Delta I{L}) 通常设置为最大负载电流的1/3。电感值可以通过公式 (L=frac{(V{IN}-V{OUT}) times D}{Delta I{L} times f_{SW}}) 计算得出。同时,电感的饱和电流必须大于峰值电感电流,以避免电感饱和。
输出电容的选择会影响输出电压纹波和调节器的环路动态性能。在负载阶跃瞬变时,输出电容需要在控制环路有机会增加电感电流之前为负载提供能量,因此需要根据负载阶跃和允许的输出电压下降和过冲来计算所需的输出电容值。同时,输出电容的等效串联电阻(ESR)也会影响输出纹波,需要根据输出纹波要求选择合适的电容。
对于峰值电流模式控制,需要设计合适的补偿组件来确保系统的稳定性和良好的负载瞬态响应。补偿组件 (R{C}) 和 (C{C}) 可以提供一个零点,可选的 (C{CP}) 和 (R{C}) 可以提供一个极点。设计时需要根据系统的交叉频率、输出电压、输出电容等参数来计算补偿组件的值。
文档中给出了多种典型应用电路,包括使用外部MOSFET、外部二极管、并联单输出、级联电源等不同应用场景。这些电路为工程师在实际设计中提供了参考,工程师可以根据具体的应用需求进行选择和调整。
ADP2323作为一款高性能的双路同步降压调节器,具有灵活的输出配置、高精度的输出、可编程的开关频率、多种工作模式和丰富的保护功能等优点。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择输入电容、输出电压设置、电感、输出电容和补偿组件等,以确保系统的性能和稳定性。同时,ADI公司提供的ADIsimPower设计工具可以帮助工程师更快速、准确地完成设计,提高设计效率。你在使用ADP2323或其他类似电源管理芯片时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
