在电子设计领域,运算放大器的性能直接影响着整个电路的表现。今天,我们来深入了解一下SGMICRO推出的SGM8558 - 2XG这款低噪声、高精度的CMOS运算放大器。
文件下载:SGM8558-2XG.pdf
SGM8558 - 2XG是一款双路运算放大器,具备230mA的高输出电流能力,能在2.8V至5.5V的单电源范围内实现轨到轨输出操作。它拥有低输入失调电压、低输入失调电压漂移和高输出电流驱动能力,还能达到15MHz的高增益带宽积和8V/μs的高转换速率。该产品专为驱动高电流负载而设计,如32Ω耳机、射频功率放大器的(V_{BIAS})等。其采用绿色WLCSP - 1.45×1.45 - 8B封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃。
输出驱动能力高达230mA,能够轻松驱动高电流负载,满足多种应用需求。
最大输入失调电压仅为15μV,确保了高精度的信号处理。
在1kHz时噪声仅为(8nV/ sqrt{Hz}),有效减少了信号干扰,提高了信号质量。
对于高达780pF的电容负载,能保持单位增益稳定,增强了电路的稳定性。
增益带宽积为15MHz,转换速率为8V/μs,能够快速响应信号变化,适用于高速信号处理。
电源抑制比达到130dB,有效降低了电源噪声对输出信号的影响。
具备过温保护和电流限制功能,最大电流限制为230mA,同时对于过驱动输入无相位反转,提高了产品的可靠性。
由于其低功耗和宽电源电压范围,适合应用于电池供电的设备,延长电池续航时间。
低噪声和高输出驱动能力使其成为音频系统的理想选择,能够提供清晰、高质量的音频信号。
高精度和高带宽的特性满足光模块对信号处理的要求,确保光信号的准确传输。
为数模转换器提供稳定的缓冲,提高转换精度。
在工业环境中,其宽温度范围和高可靠性能够保证设备的稳定运行。
输入失调电压在25℃时典型值为1.5μV,最大为15μV;输入共模电压范围为((-V{S}) - 0.1V)至((+V{S}) + 0.1V);共模抑制比在25℃时典型值为118dB。
输出电压摆幅在不同负载和温度条件下有所不同,例如在25℃、(R_{L}=2kΩ)时,输出电压摆幅典型值为5mV,最大为11mV。
电源电压范围为2.8V至5.5V,每个放大器的静态电流在25℃时典型值为0.86mA。
增益带宽积在G = + 100、25℃时典型值为14MHz;转换速率在G = + 1、(V{OUT}=2V{P - P})、25℃时为8V/μs。
输入电压噪声在0.1Hz至10Hz、25℃时典型值为0.3μV(_{P - P});输入电压噪声密度在1kHz和10kHz、25℃时均为11nV/√Hz。
通过(C{IN})和(R{IN})组成的高通滤波器去除输入信号的直流偏置,驱动增益为(-R{F} / R{IN})。(C{OUT})和负载阻抗形成高通滤波器,其 - 3dB点由(f{-3dB}=frac{1}{2 pi R{L} C{OUT }})确定。
能在3V电压下提供200mW功率,由于采用差分输出结构,消除了单电源立体声耳机驱动器中的大耦合电容,电压增益为10V/V,可通过改变(R_{2})来调整增益。
(C{IN})会在频率((2 pi R' C{IN})^{-1})处产生极点,为消除该极点,使用(C{F})进行补偿,(C{F}=8 timesleft(R / R_{F}right)pF)。
为防止ESD二极管和放大器损坏,在某些应用中添加电流限制保护,通过串联输入电阻限制输入电流不超过10mA,但该电阻会引入热噪声,应尽量选择较小的值。
支持轨到轨输出操作,在单电源应用中,如(+V{S}=5V)、(-V{S}=GND)、(2kΩ)负载电阻连接在OUT引脚和(V_{S} / 2)之间时,典型输出摆幅范围为0.007V至4.993V。
设计用于对高达780pF的电容负载保持单位增益稳定。若需驱动更大的电容负载,可使用特定电路,通过反馈回路补偿(R_{iso})产生的IR压降。
干净、低噪声的电源对放大器电路设计至关重要。使用10μF陶瓷电容与0.1μF或0.01μF陶瓷电容并联进行电源去耦,且陶瓷电容应尽量靠近(+V{S})和(-V{S})电源引脚放置。
SGM8558 - 2XG采用WLCSP - 1.45×1.45 - 8B封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃,订购编号为SGM8558 - 2XG/TR,包装标识为XXXXX 85582,采用卷带包装,每卷3000个。
超过绝对最大额定值的应力可能会对设备造成永久性损坏,长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响可靠性。在推荐工作条件范围之外的任何条件下,不保证设备的功能正常运行。
该集成电路如果不仔细考虑ESD保护措施可能会损坏,建议在处理所有集成电路时采取适当的预防措施,否则可能导致设备性能下降甚至完全失效。
SGM8558 - 2XG凭借其卓越的性能和丰富的应用电路,为电子工程师在设计高性能电路时提供了一个优秀的选择。你在实际应用中是否使用过类似的运算放大器呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
