在电子工程师的日常设计工作中,运算放大器是不可或缺的基础元件。今天,我们就来深入了解一款性能出色的CMOS运算放大器——SGM8600。
文件下载:SGM8600.pdf
SGM8600是一款双路、低压、低噪声和低功耗的运算放大器。它能够在2.1V至5.5V的单电源下稳定工作,在5V电源时,静态电流仅为2.2mA。其最小输入共模电压在负电源轨以下0.1V范围内,重负载下输出摆幅可达轨到轨。此外,SGM8600的最大输入失调电压为4mV,拥有11MHz的高增益带宽积和8.5V/μs的压摆率,这些特性使其适用于多种应用场景。
SGM8600提供绿色SOIC - 8和TDFN - 2×2 - 8L两种封装形式,适用于不同的应用场景。其工作温度范围为 -40℃至 +125℃,能够适应各种恶劣的工业环境。
通过一系列的典型性能曲线,我们可以更直观地了解SGM8600的性能表现。例如,CMRR和PSRR随频率的变化曲线,能够帮助我们评估其在不同频率下对共模信号和电源噪声的抑制能力;输出电压摆幅随频率的变化曲线,则可以让我们了解其在不同频率下的输出能力。这些曲线为我们在实际设计中选择合适的工作条件提供了重要参考。
SGM8600支持轨到轨输入输出操作。在电源电压为2.1V至5.5V时,输入共模电压范围为(-VS) - 0.1V至(+VS) + 0.1V;在单电源应用中,如+VS = 5V,-VS = GND,10kΩ负载电阻连接到OUT引脚到地时,典型输出摆幅范围为0.007V至4.993V。
SGM8600设计用于在高达4700pF的容性负载下实现单位增益稳定。如果在应用中需要驱动更大的容性负载,可以使用特定的电路进行补偿,通过反馈回路补偿Riso产生的IR压降。
在放大器电路设计中,干净、低噪声的电源至关重要。电源去耦是清除电源噪声的有效方法,通常使用10μF陶瓷电容与0.1μF或0.01μF陶瓷电容并联,并将其尽可能靠近+VS和 -VS电源引脚放置。
在低速应用中,单点接地技术是消除接地噪声的最简单、最有效的方法;在高速应用中,使用完整的接地平面技术可以帮助散热并减少EMI噪声拾取。
为了减少输入 - 输出耦合,输入走线应尽可能远离电源或输出走线,敏感走线不应与噪声走线在同一层平行放置,而应在不同层垂直放置,以减少串扰。
经典的差分放大器电路,当R4 / R3 = R2 / R1时,VOUT = (VP - VN) × R2 / R1 + VREF,可用于信号的差分放大。
在输入端增加放大器,提高了输入阻抗,消除了传统差分放大器输入阻抗低的缺点。
该电路的直流增益为 -R2 / R1,-3dB截止频率为1 / (2πR2C)。在设计中,滤波器带宽应小于放大器的带宽,电阻值应尽可能低,以减少PCB布局中寄生参数产生的振铃或振荡。
SGM8600以其低噪声、低功耗、高增益带宽积和轨到轨输入输出等特性,成为电子工程师在传感器、音频、有源滤波器、A/D转换器等多种应用场景中的理想选择。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择封装形式,注意电源去耦、接地和布局等设计要点,以充分发挥SGM8600的性能优势。大家在使用SGM8600的过程中,有没有遇到过一些特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
