在电子设计领域,运算放大器是不可或缺的基础元件,其性能的优劣直接影响到整个电路的性能。今天,我们就来详细了解一下 SGMICRO 推出的 SGM8581 单电源单轨到轨 I/O 精密运算放大器。
文件下载:SGM8581.pdf
SGM8581 是一款能够在 2.5V 至 5.5V 单电源下工作的精密运算放大器,具备轨到轨输入和输出操作能力。它的低失调电压小于 100μV,超低偏置电流仅为 15pA,这些特性使其成为温度测量、压力和位置传感器、应变计放大器、医疗仪器等需要高精度和长期稳定性的 2.5V 至 5.5V 应用的理想选择。该产品提供绿色 SOT - 23 - 5、SOIC - 8 和 MSOP - 8 三种封装形式,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃。
过载恢复时间仅为 70μs(在 (V_{s}=5V) 时),能够快速从过载状态恢复,保证电路的稳定运行。
SGM8581 的优异性能使其在多个领域得到广泛应用:
| SGM8581 提供三种封装形式,每种封装都有对应的订购编号和包装选项: | MODEL | PACKAGE DESCRIPTION | SPECIFIED TEMPERATURE RANGE | ORDERING NUMBER | PACKAGE MARKING | PACKING OPTION |
| SGM8581 | SOT - 23 - 5 | - 40℃ to + 125℃ | SGM8581XN5G/TR | S0BXX | Tape and Reel, 3000 | |
| SOIC - 8 | - 40℃ to + 125℃ | SGM8581XS8G/TR | SGM8581XS8 XXXXX | Tape and Reel, 2500 | ||
| MSOP - 8 | - 40℃ to + 125℃ | SGM8581XMS8G/TR | SGM8581 XMS8 XXXXX | Tape and Reel, 3000 |
在不同的电源电压下,输入失调电压、输入偏置电流等参数表现稳定。例如在 (V{S}=5V),(V{CM}=2.5V),(V_{OUT}=2.5V) 条件下,25℃时输入失调电压典型值为 25μV,最大为 100μV;输入偏置电流典型值为 15pA。
输出电压高和输出电压低在不同负载电阻和温度条件下有相应的表现。如在 (V{S}=5V),(R{L}=100kΩ) 至 - (V_{S}) 时,25℃时输出电压高典型值为 4.998V。
电源抑制比(PSRR)和静态电流等参数反映了电源相关的性能。在 (V{S}=2.5V) 至 5.5V 时,25℃时 PSRR 典型值为 120dB,静态电流典型值为 445μA((V{OUT}=V_{S}/2))。
增益带宽积、压摆率和过载恢复时间等参数体现了放大器的动态响应能力。例如增益带宽积在 (A{V}= + 100) 时,25℃时典型值为 1.5MHz;压摆率在 (A{V}= + 1),(R_{L}=10kΩ),2V 输出阶跃时,25℃时典型值为 0.75V/μs。
输入电压噪声和输入电压噪声密度反映了放大器的噪声水平。在 0.1Hz 至 10Hz 时,25℃时输入电压噪声典型值为 0.85μV P - P;在 (f = 1kHz) 时,25℃时输入电压噪声密度典型值为 47.5nV/√Hz。
文档中给出了多种典型性能特性曲线,包括大信号瞬态响应、小信号瞬态响应、闭环增益与频率关系、噪声特性、开环增益和相移等。这些曲线直观地展示了 SGM8581 在不同条件下的性能表现,为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
使用时需要注意绝对最大额定值,如电源电压最大为 6V,输入电压范围为 - (V{S}) 至 ((+V{S})) + 0.1V 等。超过这些额定值可能会导致器件永久性损坏。
该集成电路对 ESD 比较敏感,在处理和安装过程中需要采取适当的防护措施,否则可能会导致性能下降甚至器件失效。
SGM8581 以其高精度、低功耗、宽电源电压范围等优异特性,为电子工程师在设计各种精密电路时提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师可以根据具体的需求和电路要求,合理选择封装形式和工作条件,充分发挥 SGM8581 的性能优势。你在使用 SGM8581 或者其他运算放大器时,有没有遇到过一些有趣的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
