SGM8604系列运放:高性能低噪声之选
在电子工程师的日常设计中,寻找到一款性能卓越的运算放大器至关重要。今天我就来和大家深入探讨SGMICRO推出的SGM8604-1、SGM8604-2、SGM8604-3以及SGM8604-5这一系列低噪声、高精度CMOS运算放大器。
文件下载:SGM8604-1_SGM8604-2_SGM8604-3_SGM8604-5.pdf
1. 基本概述与特性
1.1 芯片类型与功能特点
SGM8604系列包含单运放(SGM8604 - 1)、带关断功能的单运放(SGM8604 - 3)、双运放(SGM8604 - 2)以及带关断功能的双运放(SGM8604 - 5)。它能在2.7V至5.5V单电源下实现轨到轨输出操作,还能提供高达232mA的高输出电流。此外,它还具备低输入失调电压、低输入失调电压漂移以及高输出电流驱动能力等优点。
1.2 关键性能指标
  • 增益带宽与压摆率:拥有15MHz的高增益带宽积和7V/μs的高压摆率,能满足很多高频应用场景。
  • 输入输出特性:输入失调电压最大仅10μV,输入失调电压漂移典型值为17nV/℃,1kHz时输入电压噪声密度低至22nV/√Hz。在输出方面,轨到轨的输入输出特性使得它在不同电源电压下都有出色表现。
  • 电源相关特性:电源抑制比高达127dB,静态电源电流每个放大器典型值为1.2mA,SGM8604 - 3/5的关断电流每个放大器典型值仅0.1μA。
  • 保护特性:具备过温保护功能,并且对于过驱动输入不会出现相位反转问题。
1.3 封装与工作温度
该系列采用小型化封装,SGM8604 - 1/3为Green UTDFN - 1.45×1 - 6L封装,SGM8604 - 2为Green TDFN - 2×3 - 8AL封装,SGM8604 - 5为Green TDFN - 3×3 - 10L封装,能适应不同的PCB布局需求。工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃,可在较为恶劣的环境中稳定工作。
2. 应用领域
SGM8604系列凭借其出色的性能,在众多领域都有广泛应用:
  • 射频功率放大器偏置:为射频功率放大器提供稳定的(V_{BIAS}),保证其正常工作。
  • 便携式立体声耳机驱动:能够轻松驱动32Ω的耳机,提供清晰、高质量的音频输出。
  • 电池供电设备:低功耗特性使其非常适合电池供电的设备,延长电池续航时间。
  • 音频系统、光模块、DAC缓冲以及工业设备等:在这些领域也能发挥其高精度、低噪声的优势。
3. 典型应用电路设计
3.1 单电源立体声耳机驱动
在单电源立体声耳机驱动电路中,(C{IN})和(R{IN})构成高通滤波器,去除输入信号中的直流偏置。其 - 3dB截止频率可通过公式(f{ - 3dB}=frac{1}{2pi R{IN}C{IN}})计算。驱动增益为(-R{F}/R{IN}),(C{OUT})和负载阻抗又构成一个高通滤波器, - 3dB截止频率由(f{ - 3dB}=frac{1}{2pi R{L}C_{OUT}})确定。大家在设计时,要根据实际需求合理选择这些元件的值,以达到最佳的音频效果。
3.2 桥接放大器
桥接放大器电路能在3V电压下提供200mW的功率。由于采用差分输出结构,消除了单电源立体声耳机驱动电路中的大耦合电容。其电压增益为10V/V,可通过改变(R_{2})的值来调整增益。这种电路在需要大功率输出的音频应用中非常实用。
3.3 消除输入电容影响
在反相或同相放大器中,反相输入引脚的(C{IN})(典型值20pF)会在频率((2pi R'C{IN})^{-1})处产生极点((R')为增益设置电阻的并联值)。当极点频率接近或小于单位增益带宽(15MHz)时,会影响相位裕度,导致阶跃响应出现振铃或持续振荡。此时可使用(C{F})进行补偿,(C{F})的值可通过公式(C{F}=8times(R/R{F})pF)计算。大家在设计高频电路时,一定要注意这个问题,避免电路不稳定。
3.4 输入电流限制保护
为了防止ESD二极管因电流过大而损坏,可在输入电路中串联一个电阻来限制电流不超过10mA。但这个电阻会在放大器输入端引入热噪声,所以在必须添加时,要尽量选择阻值小的电阻。
3.5 轨到轨输出
SGM8604系列支持轨到轨输出操作。在单电源应用中,例如(+V{S}=5V),(-V{S}=GND),2k负载电阻连接在OUT引脚和(V_{S}/2)之间时,典型输出摆幅范围为0.008V至4.992V,能充分利用电源电压范围。
3.6 驱动容性负载
该系列运放设计为在容性负载高达780pF时单位增益稳定。如果需要驱动更大的容性负载,可采用特定电路,通过反馈回路补偿(R_{iso})产生的IR压降。
3.7 关断模式与上电
SGM8604 - 3和SGM8604 - 5的关断引脚拉低时,放大器被禁用,每个放大器的关断电源电流降至典型值0.1μA,输出被驱动到(-V_{S});关断引脚拉高时,放大器启用。从关断模式退出时,可在放大器输出变为有效之前添加10μs的延迟时间。
3.8 电源去耦与布局
在放大器电路设计中,干净、低噪声的电源非常重要。电源去耦是清除电源噪声的有效方法,可在(+V{S})和(-V{S})引脚附近并联10μF和0.1μF或0.01μF的陶瓷电容,将噪声旁路到地。
4. 电气特性与典型性能曲线参考
文档中详细给出了各参数的电气特性,包括输入失调电压、输入偏置电流、共模抑制比、电源抑制比等在不同温度和电源电压下的数值。同时还提供了典型性能曲线,如静态电流与温度、输出电流与温度、共模抑制比与频率、电源抑制比与频率等的关系曲线。这些数据和曲线能帮助我们更深入地了解芯片的性能,为设计提供可靠的依据。大家在设计过程中,一定要仔细参考这些内容,确保设计的准确性。
综上所述,SGM8604系列运算放大器以其高性能、低噪声、高输出驱动能力和丰富的功能特性,成为电子工程师在多种应用场景下的理想选择。希望大家在实际设计中能充分发挥其优势,设计出更优秀的电路。对于这些应用电路和芯片特性,大家在实际使用中有遇到过什么问题吗?欢迎在评论区交流分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
