飞睿智能24G毫米波雷达低功耗技术解析
 1. 为什么能做到低功耗?
飞睿智能24G毫米波雷达模块的低功耗特性,源于其底层技术架构的优化设计。模块采用FMCW(调频连续波)技术,通过发射频率随时间线性变化的24GHz高频电磁波,并接收人体反射回来的信号,实现对目标距离、速度、角度的精准测量。与脉冲式雷达不同,FMCW技术无需高功率瞬间发射,其连续波工作模式本身就具备较低的峰值功耗特性。
在硬件层面,模块采用微带天线设计与低功耗芯片方案集成,将天线、射频前端、信号处理单元整合于小型化模组中。这种高集成度设计减少了外围电路带来的额外功耗。更重要的是,模块支持多级功耗管理模式,在持续监测状态下可维持微安级待机电流,休眠模式下功耗进一步降低。
软件算法层面,板载MCU运行专有的雷达信号处理算法,能够智能区分有效目标与环境干扰,避免因误触发导致的无效功耗。算法支持参数灵活配置,可根据应用场景调整检测灵敏度与响应策略,在保证检测性能的前提下最大化能效。
 2. 低功耗解决了什么具体痛点?
智能门锁的无感唤醒:传统门锁依赖触摸或按键唤醒,用户体验欠佳且待机功耗控制有限。飞睿24G雷达模块可实现“走到即亮屏”的无感交互,当人靠近门锁1-3米范围时,模块即时感知并在0.3秒内唤醒系统。微安级工作功耗使门锁电池寿命显著提升,解决了电池供电设备续航与性能的矛盾。
智能风扇的随人动:传统风扇无法感知人体位置,送风范围固定且无人时持续运转造成能源浪费。集成24G雷达模块的风扇能实时追踪人体位置,自动调整摇头角度与风速,实现“人到风到、人走风停”。模块在持续监测状态下维持极低功耗,为风扇带来智能化升级的同时不影响其能效表现。
智能照明的精准触发:地下停车场、走廊等场景对照明控制的可靠性与功耗均有要求。24G雷达模块可穿透灯罩、塑料等非金属材质实现隐藏安装,保持产品美观。微安级待机功耗支持设备长期在线,实现“人来灯亮、人走灯灭”的精准控制,避免无效照明带来的能源浪费。
 3. 模组数据实测
飞睿智能24G雷达产品线在功耗控制方面有明确的数据表现。以人体存在感应类模组FR24L4L3-201-1为例,其采用FMCW调制方式,平均电流可低至60µA左右,在保证精准检测的同时实现超低功耗运行。
针对智能门锁等电池供电设备,多款24G模组工作电流小于50mA供电电压范围覆盖3.0V~3.6V,适配主流电池系统。模块支持宽温工作(-40℃~85℃),在不同环境条件下保持稳定的功耗表现。
在实际应用中,雷达模块的功耗数据转化为可量化的续航收益。以智能门锁场景为例,微安级待机功耗使设备可实现数月甚至更长时间的免维护运行,大幅降低了用户更换电池的频率。
24GHz
 4. 低功耗带来的连锁反应
低功耗设计带来的首要收益是设备续航能力的显著提升。对于电池供电的智能门锁、传感器等产品,这意味着更长的维护周期和更低的运营成本。用户无需频繁更换电池,使用便捷性得到实质性提升。
从系统集成角度看,低功耗特性降低了设备对电源系统的要求,简化了硬件设计。模块可采用更小容量的电池或更简单的供电电路,有助于终端产品的小型化和轻量化。同时,低功耗意味着更少的热量产生,提升了设备在密闭空间内长期运行的可靠性。
在智能家居生态层面,低功耗24G雷达模块作为感知层节点,支持大规模部署而不增加整体能耗负担。每个节点都能长期在线,为全屋智能提供持续、可靠的存在感知数据,使系统级联动策略得以精准执行。这种“隐形感知”能力的普及,正推动智能家居从被动响应向主动服务演进。
