一地线网格的结构
地线网格就是在双层板PCB的两面的平行地线,一面水平线,另一面垂直线,然后在它们交叉的地方用过孔连接起来形成规则的网状结构。这种网格结构连接了电路板上的各个地节点。例如芯片的地引脚、电源地等。
网格的密度(即导线间距)通常根据信号频率、电流大小和EMC需求进行设计。高频电路通常需要更密集的网格,而低频电路则可以放宽网格间距。
图1 地线网格结构示意图
二地线网格的作用
1. 降低接地阻抗
地线网格通过并联多条导电路径,显著减少了地回路的整体阻抗。较低的接地阻抗有助于减少地弹噪声(Ground Bounce)和电压波动,从而提升电路的稳定性。
2.优化信号回流路径
高频信号的返回电流会沿着最小阻抗路径流动。地线网格提供了多条低阻抗路径,减少了信号回路的面积,从而降低了电磁干扰(EMI)。环路面积越小,电路辐射和接收的噪声就越少。
3.平衡电位分布
网格结构通过多点连接,均衡了不同区域的电位差异,避免了因局部地电位升高导致的共模噪声。这对于混合信号电路(如同时包含模拟和数字信号的电路)尤为重要。
4.散热支持
地线网格中的铜导线不仅用于电气连接,还可以帮助分散热量,改善PCB的热管理。这对于高功率电路尤为重要。
三地线网格VS完整地平面
在PCB设计中,地线网格和完整地平面是两种常见的接地策略。以下是它们的对比:
特性 | 地线网格 | 完整地平面 |
阻抗 | 较低(但略高于完整地平面) | 最低(连续铜箔,理想低阻抗) |
适用频率 | 中高频(100MHz以下) | 高频(GHz以上) |
设计复杂度 | 较高(需规划网格间距和走线) | 低(直接铺铜) |
成本 | 较低(适合双面板) | 较高(需多层板支持) |
抗干扰能力 | 较好(适合混合信号电路) | 最佳(完整屏蔽) |
图2 地线网格
图3 完整地平面
四地线网格的设计原则
1.网格密度
网格的密度应根据信号频率和电路需求进行设计。对于高频电路,网格间距通常应小于信号波长的1/20(例如1GHz信号的波长约为30cm,网格间距应≤15mm)。对于低频电路,间距可以放宽至2-5cm。
2.走线宽度
网格导线的宽度通常应≥0.3mm,以确保足够的载流能力和机械强度。
3.节点连接
所有地引脚应就近连接到网格节点,避免长距离走线。对于关键器件(如ADC、晶振),应在下方增加局部网格密度。
4.与电源层配合
在多层板设计中,地线网格通常与相邻电源层平行设计,形成“电源-地”层叠结构,以增强去耦效果。
五适用场景
地线网格特别适用于以下场景:
1.双面板设计:在无法使用完整地平面时,地线网格是一种经济有效的替代方案;
2.混合信号电路:通过网格分区实现数字地与模拟地的隔离;
3.高噪声环境:如工业控制、电机驱动等场景,网格结构能够有效抑制共模干扰;
4.低频射频(RF)电路:在低频RF设计中,网格结构可以优化接地路径。
六总结
地线网格是PCB设计中一种折中的接地策略,尤其适用于成本敏感或层数受限的场景。通过合理规划网格密度和走线,可以显著提升电路的抗干扰能力和信号质量。然而,在高频应用中,完整地平面仍然是更优的选择。实际设计时,工程师需结合具体需求(如频率、成本、EMC)灵活选择接地策略,以确保电路性能的最优化。
