在电子设计领域,隔离技术对于保障系统的安全性和稳定性至关重要。今天,我们将深入探讨ADuM3470/ADuM3471/ADuM3472/ADuM3473/ADuM3474这一系列产品,它们是带有集成PWM控制器和变压器驱动器的四通道数字隔离器,为隔离式直流 - 直流转换器提供了高效、可靠的解决方案。
文件下载:ADUM3474.pdf
这些器件集成了PWM控制器和变压器驱动器,能够提供高达2W的隔离电源,输出电压可在3.3V至24V之间调节。这种集成设计大大减少了外部元件的使用,简化了电路设计,同时也降低了成本和电路板空间。
在5.0V输出、400mA负载的情况下,效率可达70%。这意味着在相同的输入功率下,能够输出更多的有效功率,减少了能量损耗,提高了系统的整体效率。
具备四个独立的隔离通道,数据速率可达25Mbps(NRZ),能够满足高速数据传输的需求。同时,其高共模瞬态抗扰度(>25 kV/µs)确保了在复杂电磁环境下信号的可靠传输。
能够在高达105°C的温度下正常工作,适用于各种恶劣环境。此外,还具备软启动功能、逐脉冲过流保护和热关断功能,有效保护器件免受损坏,提高了系统的可靠性。
通过了UL 1577、IEC/EN/CSA 62368 - 1、IEC/CSA 61010 - 1、CQC GB 4943.1、DIN EN IEC 60747 - 17 (VDE 0884 - 17)等多项安全认证,为产品的安全性提供了可靠保障。
根据不同的输入输出电压组合,这些器件的电气特性有所不同。例如,在5V输入、5V输出的情况下,输出电压稳定在5.0V,负载调整率和线性调整率都能满足较高的要求。而在3.3V输入、3.3V输出的情况下,也能提供稳定的输出电压和较低的输出纹波。
数据通道的性能在不同的数据速率下表现出色。在DC至2Mbps的数据速率下,各通道的静态电流较小;而在25Mbps的数据速率下,虽然动态电流会有所增加,但仍能保证信号的可靠传输。同时,通道间的匹配性良好,能够有效减少信号失真。
适用于RS - 232/RS - 422/RS - 485收发器,能够有效隔离通信接口,防止信号干扰和噪声,提高通信的可靠性。
在工业自动化领域,用于工业现场总线的隔离,确保不同设备之间的通信安全和稳定。
为电源启动提供偏置电压,同时用于栅极驱动,能够有效控制功率器件的开关动作。
在传感器应用中,能够隔离传感器信号,提高传感器的测量精度和可靠性。
部分型号(ADuM3470W、ADuM3471W、ADuM3472W、ADuM3473W、ADuM3474W)经过汽车级认证,可用于汽车电子系统,满足汽车行业对产品质量和可靠性的严格要求。
变压器的匝数比是设计的关键参数之一。根据不同的应用电路和输入输出电压要求,需要准确计算匝数比。例如,在单电源应用中,匝数比的计算需要考虑初级开关和次级二极管的损耗。
ET常数决定了变压器在工作温度范围内的最小V × µs常数。通过合理选择ET常数,可以确保变压器在不同工作条件下的性能稳定。
变压器的初级电感和电阻对电路的性能也有重要影响。合适的初级电感能够保证脉冲 - 脉冲电流限制电路的正常工作,减少变压器饱和电流的积累;而低电阻的初级绕组可以降低损耗,提高效率。
在输入和输出电源引脚需要安装旁路电容,以减少电源噪声和纹波。旁路电容应尽可能靠近芯片引脚,且总引线长度不应超过2mm,否则可能会导致数据损坏。
在涉及高共模瞬变的应用中,要尽量减少电路板在隔离屏障上的耦合。同时,设计电路板布局时应确保任何耦合对同一组件侧的所有引脚影响相同,避免引脚间的电压差超过绝对最大额定值。
由于这些器件在满载和高速运行时会消耗约1W的功率,因此散热设计非常重要。通过将GND引脚连接到PCB接地平面,可以增加散热路径,降低芯片温度。
ADuM3470/ADuM3471/ADuM3472/ADuM3473/ADuM3474系列产品凭借其集成设计、高效性能、广泛的应用领域和完善的保护功能,为电子工程师提供了一个可靠的隔离解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择器件参数,优化电路设计和PCB布局,以充分发挥这些器件的性能优势。
你在使用这些器件的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
