h1654155282.3538
2026-03-10
565
加入交流群
LT3511 高电压隔离反激式转换器:设计与应用指南
在电子工程师的日常工作中,电源设计一直是至关重要的环节。特别是在需要隔离电源的应用场景下,如何选择合适的转换器并进行高效设计,是我们常常面临的挑战。今天,我们就来深入探讨一下Linear Technology公司的 LT3511 高电压隔离反激式转换器,看看它有哪些特性和优势,以及如何进行设计应用。
文件下载:LT3511.pdf
一、LT3511 特性与优势
1. 宽输入电压范围
LT3511 支持 4.5V 至 100V 的输入电压范围,这使得它能够适应多种不同的电源环境。无论是低电压的电池供电系统,还是高电压的工业电源,都能轻松应对。
2. 集成度高
内部集成了 240mA、150V 的功率开关,以及高压电路和控制电路,采用 16 引脚 MSOP 封装(去除了四个引脚)。高度的集成化不仅减小了电路板的尺寸,还降低了设计的复杂度和成本。
3. 无需额外元件进行调节
传统的隔离电源设计通常需要变压器的第三绕组或光耦合器来实现输出电压的调节,但 LT3511 直接从初级侧的反激波形中感应输出电压,无需这些额外元件,简化了设计,提高了系统的可靠性。
4. 边界模式操作
采用边界模式控制,工作在连续导通模式和不连续导通模式之间的边界。这种模式具有诸多优点,如能使次级电流每个周期都归零,避免寄生电阻压降导致的负载调节误差;与连续导通模式相比,可以使用更小的变压器;并且不会出现次谐波振荡。
二、工作原理
1. 输出电压调节
LT3511 是一款专为隔离反激拓扑设计的电流模式开关调节器。它通过初级侧的反激脉冲来获取隔离输出电压的信息,无需光耦合器或额外的变压器绕组。通过两个外部电阻和变压器匝数比,可以轻松设置输出电压。
2. 边界模式工作过程
边界模式是一种可变频率、电流模式的开关方案。开关导通时,电感电流增加,直到达到 VC 引脚控制的电流限制。开关关断后,SW 引脚的电压上升,当次级电流通过二极管降至零时,SW 引脚电压下降,DCM 比较器检测到该事件后将开关重新导通。
三、应用设计要点
1. 变压器设计
- 匝数比选择:选择合适的变压器匝数比对于最大化输出功率至关重要。对于低输出电压(3.3V 或 5V),可以使用 N:1 的匝数比,增加初级绕组相对次级绕组的数量,以提高变压器的电流增益和输出功率。但要注意 SW 引脚的电压限制,避免超过其绝对最大额定值。
- 饱和电流:变压器绕组中的电流不应超过其额定饱和电流,否则能量将无法传递到次级,而是在磁芯中耗散。
- 初级电感要求:为了确保正确采样输出电压,初级侧的磁化电感需要满足一定的最小值要求,同时还要考虑开关的最小导通和关断时间。
- 漏感和钳位电路:变压器的漏感会导致开关关断后在初级侧出现电压尖峰,因此需要设计合适的钳位电路来保护内部功率开关。推荐使用 DZ 钳位电路,它具有设计简单、钳位电压高和功率损耗低等优点。
2. 反馈电阻和温度补偿
- 反馈电阻选择:通过迭代设计过程选择合适的反馈电阻(RFB 和 RREF),以确保输出电压的准确性和稳定性。RREF 通常建议选择约 10k 的电阻。
- 温度补偿:由于二极管的正向压降具有显著的负温度系数,需要通过连接到 RREF 引脚的正温度系数电流源进行补偿。通过调整 TC 引脚连接到地的电阻,可以设置补偿电流。
3. 其他设计考虑
- 欠压锁定(UVLO):通过从 VIN 到 EN/UVLO 引脚的电阻分压器实现欠压锁定功能,同时该引脚还可以提供用户可编程的滞回特性。
- 最小负载要求:为了确保准确的输出电压信息,LT3511 在轻载条件下也需要提供一定的最小负载,一般为 10mA 至 15mA。
- BIAS 引脚配置:BIAS 引脚为 LT3511 的内部电路供电,有三种不同的配置方式,可以根据具体应用选择合适的配置,以提高系统效率。
- 环路补偿:通过在 VC 引脚连接外部电阻 - 电容网络进行环路补偿,选择合适的 Rc 和 Cc 值对于实现系统的稳定性和可接受的瞬态响应至关重要。
四、设计实例
以设计一个输出电压为 15V、负载电流为 100mA、输入电压范围为 36V 至 72V 的电源为例,具体设计步骤如下:
- 选择变压器匝数比:根据公式计算,选择合适的匝数比,如 2:1,并可考虑添加第三绕组来驱动 BIAS 引脚,提高效率。
- 计算最小输入电压下的最大输出功率:确保所选匝数比满足输出电流要求。
- 确定初级电感、开关频率和饱和电流:根据相关公式计算初级电感的最小值,选择合适的电感值,并确定开关频率。同时,选择满足饱和电流要求的变压器。
- 选择输出二极管:根据平均电流和反向电压要求选择合适的输出二极管。
- 选择输出电容:根据输出电压纹波和开关频率等因素选择合适的输出电容。
- 设计钳位电路:选择合适的齐纳二极管和二极管组成 DZ 钳位电路,保护开关免受漏感尖峰的影响。
- 进行补偿:连接电阻和电容到 VC 节点进行补偿,初始可选择 20k 电阻和 2.2nF 电容。
- 选择 RFB 和 RTC 电阻:根据公式计算初始值,设置 RREF 为 10k。
- 调整 RFB:上电测量输出电压,根据测量结果调整 RFB 的值。
- 温度测试和调整:去除 RTC 测量输出电压的温度系数,根据结果计算新的 RTC 值,并重新调整 RFB。
- 验证和优化:验证 RFB 和 RTC 的新值在不同温度下的性能,并优化补偿参数,确保最小负载要求,确定 EN/UVLO 引脚的电阻值。
五、典型应用电路
文档中给出了多个典型应用电路,如 48V 到 5V、15V、24V 等不同输出电压的隔离反激式转换器电路。这些电路为我们提供了实际设计的参考,在实际应用中可以根据具体需求进行适当的调整。
六、总结
LT3511 高电压隔离反激式转换器以其宽输入电压范围、高集成度、无需额外调节元件等优势,为隔离电源设计提供了一种简单、高效的解决方案。在设计过程中,我们需要充分考虑变压器设计、反馈电阻和温度补偿等关键因素,通过合理的设计和优化,才能实现高性能、稳定可靠的电源系统。希望本文能对电子工程师们在使用 LT3511 进行电源设计时有所帮助。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
