PCIe-8122双口千兆工业视觉图像采集卡详情介绍
PCIe-8122是一款基于Intel i210-AT/i211-AT双独立芯片设计的双口千兆工业级图像采集卡,专为机器视觉、工业自动化等对网络稳定性、实时性要求严苛的场景量身打造,核心聚焦双路相机同步采集需求,凭借物理隔离双网口、工业宽温设计、低延迟传输等优势,成为3C/半导体产线质检、自动化设备组网、医疗影像采集等场景的优选解决方案,完美适配工业恶劣工况,兼顾稳定性与实用性,为工业视觉系统提供高效、可靠的图像数据采集支撑。
一、产品核心参数
参数类别
具体规格
核心优势说明
核心芯片
双独立Intel i210-AT/i211-AT千兆控制器
双芯片物理隔离设计,杜绝双路相机数据串扰,保障采集稳定性
总线规格
PCIe 2.0 x4(兼容PCIe x1/x8/x16插槽)
总线带宽达2GB/s,满足双路相机高清图像同步传输,无数据瓶颈
采集接口
2×RJ45千兆网口,10/100/1000Mbps自适应
支持双路相机同时采集,适配远距离图像传输,接口牢固耐用
传输性能
支持9KB巨帧
巨帧模式大幅减少网络帧开销,大尺寸工业图像传输效率提升30%,低延迟避免质检误判
环境适应性
工业宽温-10℃~+70℃,8kV静电防护,无风扇、高抗震设计
适配户外、化工等恶劣工业工况,7×24小时稳定运行,无惧强电磁干扰
协议兼容
支持IEEE 802.3协议
适配主流工业相机,无需额外调试,快速融入现有机器视觉系统
系统支持
Win7/8/10/11、Ubuntu 等操作系统
适配工业常用操作系统,驱动兼容性强,支持多系统交叉部署
物理规格
标准PCIe全高卡,尺寸兼容主流工控机
安装便捷,无需额外改造设备,支持2U/3U/4U机箱安装
二、解决工业采集核心痛点
1. 双口物理隔离,杜绝串扰丢帧
采用双独立Intel千兆芯片布局,双RJ45网口实现物理隔离,每路接口拥有独立带宽,彻底解决传统采集卡双路采集时的数据争抢、串扰问题。实测双路相机同步采集时,无丢帧、无卡顿,数据传输稳定性提升80%,完美适配产线双相机多角度同步质检场景,避免因串扰导致的质检误判,大幅提升产线工作效率。
2. 低延迟+巨帧加速,传输效率拉满
搭载PCIe 2.0 x4高速总线,带宽高达2GB/s,搭配9KB巨帧传输技术,可大幅减少网络帧开销,相较于普通采集卡,大尺寸工业图像(如半导体晶圆、3C外壳高清图像)传输效率提升30%。确保图像数据实时回传、实时处理,满足工业自动化实时质检需求。
3. 工业级防护,适配恶劣工况
采用工业级硬件设计,支持-10℃~+70℃宽温工作范围,可适应高温、低温、潮湿等恶劣工业环境,无需额外散热设备,无风扇设计减少灰尘堆积,提升设备使用寿命;8kV ESD静电防护,有效抵御工业场景中的静电干扰,避免设备损坏或数据丢失;高抗震设计,适配产线设备频繁运转的工作环境,保障7×24小时连续稳定运行,降低设备维护成本。
4. 标准兼容,适配性极强
适用Win7/8/10/11、Ubuntu 等操作系统,适配不同工业控制平台,可灵活搭配工控机、PLC、运动控制器使用,广泛应用于各类工业自动化场景,实现多设备协同组网。
5. 便捷安装,售后技术有保障
标准PCIe全高卡设计,安装步骤简单,只需将采集卡插入工控机PCIe插槽,安装对应驱动即可正常使用,新手也能快速上手;配套完善的驱动程序与技术手册,支持固件免费升级,及时适配新的工业相机与系统版本。专业工程师7×12小时在线支持,提供1对1远程组网调试、故障排查服务,解决工业用户技术难题。
数据采集卡
三、精准匹配工业需求
PCIe-8122双口千兆工业视觉采集卡,聚焦工业自动化与机器视觉核心场景,凭借高稳定性、低延迟、强适配性的优势,广泛应用于以下领域:
3C/半导体产线:双相机同步采集,实现手机外壳、屏幕、半导体晶圆的外观缺陷检测、尺寸测量,避免单一相机检测盲区,提升质检精度;
工业自动化:PLC/运动控制器组网、产线数据实时上云、设备状态监控,双路同步采集产线不同点位图像,实现全流程自动化监控与数据分析;
医疗/安防:多路高清医疗影像高速采集与存储、安防监控多路视频流传输,满足医疗影像诊断、安防实时监控的高可靠性需求;
光伏/冶金:户外光伏面板缺陷检测、冶金产线高温环境下的图像采集,凭借工业宽温与抗干扰设计,适应恶劣工作环境;
高校/实验室:机器视觉实验、多相机同步采集实验,为科研教学提供稳定、可靠的采集设备支撑。
数据采集卡
四、安装与使用说明
1. 硬件安装步骤
关闭工控机电源,拔掉电源插头,打开机箱侧板;
找到工控机内空闲的PCIe插槽(优先选择PCIe x4/x8/x16插槽,兼容x1插槽),清洁插槽灰尘;
将PCIe-8122采集卡金手指对准插槽,平稳插入,确保卡身固定牢固,拧紧挡板螺丝;
关闭机箱侧板,连接工控机电源,将双路相机通过工业网线连接至采集卡的RJ45接口;
启动工控机,进入系统后开始安装驱动程序。
2. 常见问题排查
问题1:采集卡无法被系统识别?—— 排查PCIe插槽是否启用(进入BIOS确认PCIe Device Enable为开启状态)、采集卡是否插紧,清洁金手指后重新插入,或更换PCIe插槽重试;
问题2:双路采集出现串扰、丢帧?—— 确认相机与采集卡的IP地址处于同一网段,检查工业网线是否完好,启用9KB巨帧模式,排查是否存在电磁干扰;
问题3:Linux系统驱动安装失败?—— 确认驱动版本与Linux内核版本匹配,按照官方提供的命令行步骤安装,若出现驱动签名问题,可临时禁用驱动签名强制;
问题4:采集延迟过高?—— 关闭无关后台程序,优化网络设置,确保采集卡与相机之间的网线长度不超过100米,必要时搭配千兆光纤模块实现远距离传输。
五、产品优势对比
对比维度
PCIe-8122采集卡
普通双口采集卡
芯片配置
双独立Intel i210-AT/i211-AT芯片,物理隔离
单芯片共享带宽,易串扰
传输延迟
低延迟实时传输
无法满足实时质检
环境适应性
-10℃~+70℃宽温,8kV ESD防护,无风扇设计
常温工作(0℃~40℃),无ESD防护,易损坏
传输效率
支持9KB巨帧,效率提升30%
无巨帧功能,传输效率低
稳定性
7×24小时无丢帧、无宕机
长时间运行易卡顿、丢帧
PCIe-8122双口千兆工业视觉图像采集卡,以双独立芯片、低延迟、工业级防护为核心,精准解决工业场景中双路相机采集的串扰、丢帧、环境适配等痛点,为工业自动化、机器视觉系统提供高效、稳定、可靠的图像采集解决方案,助力产线提质增效,降低运维成本,是工业级图像采集的优选产品。
