SGM8606:低功耗高精度运放的理想之选
在电子工程师的日常设计中,选择一款合适的运算放大器至关重要。今天,我们就来深入了解一下SGMICRO推出的SGM8606,一款1.8V微功耗、高精度、具备轨到轨输入输出(RRIO)功能的CMOS零漂移运算放大器,还集成了比较器和电压基准。
文件下载:SGM8606.pdf
一、产品概述
SGM8606是一款集多种功能于一身的高性能运算放大器。它可以在1.8V至5.5V单电源或±0.9V至±2.75V双电源下工作,静态电流仅为20μA,非常适合对功耗要求苛刻的应用场景,比如电池供电设备。其放大器支持轨到轨输入输出操作,输入共模电压范围超出电源轨100mV,输出摆幅可达到离电源轨14mV以内,能很好地适应低电压工作环境。
二、产品特性
(一)低功耗与宽电压范围
  • 静态电流:典型值仅为20μA,大大降低了系统的功耗。
  • 供电电压范围:1.8V至5.5V的宽电压范围,使其能适应不同的电源配置。
    (二)高精度特性
  • 低失调电压:最大输入失调电压为50μV,且随时间和温度零漂移,保证了长期的稳定性和高精度。
  • 低噪声:0.1Hz至10Hz噪声仅为2μVP - P,能够有效减少噪声干扰,适用于对信号质量要求较高的应用。
    (三)集成功能
  • 比较器:比较器输入共模电压范围超出电源轨200mV,推挽输出电流驱动能力在(V_{s}=5V)时可达18mA(典型值),能快速准确地对信号进行比较。
  • 电压基准:内部集成的1.2V电压基准,温度漂移低至42µV/℃,可提供高达2mA的输出电流,为系统提供稳定的参考电压。
三、应用领域
(一)温度测量
其高精度和低失调电压特性,能够准确测量温度传感器输出的微弱信号,提高温度测量的精度。
(二)医疗仪器
在医疗设备中,对信号的精度和稳定性要求极高,SGM8606可以满足这些需求,确保测量结果的可靠性。
(三)电池供电仪器
低功耗特性使其成为电池供电设备的理想选择,能够延长电池的使用寿命。
(四)红外接收器
可以对红外信号进行放大和处理,提高接收器的灵敏度和抗干扰能力。
(五)报警和监测电路
比较器的快速响应和高精度,能够及时检测信号的变化,实现报警和监测功能。
四、电气特性分析
(一)电源相关特性
  • 电源电压范围:1.8V至5.5V,能适应多种电源环境。
  • 静态电流:典型值20μA,最大值37μA,在不同温度下也有较好的表现。
    (二)运算放大器特性
  • 输入特性:输入失调电压在不同温度下有明确的指标,输入偏置电流为130pA,共模输入电压范围超出电源轨,共模抑制比和开环电压增益都能满足高精度要求。
  • 输出特性:输出电压摆幅接近电源轨,短路电流为60mA,开环输出阻抗在特定频率下为1kΩ。
  • 动态性能:增益带宽积为350kHz,压摆率为0.18V/μs,能够满足一定的信号处理速度要求。
    (三)比较器和电压基准特性
    在不同的电源电压下,比较器的输入失调电压、共模抑制比、电源抑制比等参数都有相应的指标,输出摆幅和输出电流也能满足不同的应用需求。电压基准的参考电压稳定在1.2V左右,温度漂移低,输出驱动能力为2mA。
五、封装与订购信息
SGM8606采用绿色TDFN - 3×3 - 10L封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 85℃。订购信息明确,如型号为SGM8606的产品,订购编号为SGM8606YTD10G/TR,包装为带盘包装,每盘4000个。
六、注意事项
(一)绝对最大额定值
使用时要注意电源电压、输入输出引脚电压、结温、储存温度等绝对最大额定值,超过这些值可能会导致器件永久性损坏。
(二)ESD敏感性
该集成电路对静电放电(ESD)比较敏感,在操作和安装过程中要采取适当的防静电措施,以免影响器件的性能甚至导致器件失效。
大家在实际设计中,有没有遇到过因为运算放大器的性能问题而影响整个系统的情况呢?对于SGM8606这样的高性能运算放大器,你们是否有兴趣将其应用到自己的项目中呢?欢迎在评论区分享你们的经验和想法。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
