LT3645:高性能双输出调节器的设计之道
在当今的电子设备设计中,稳定、高效的电源管理是至关重要的。LINEAR TECHNOLOGY的LT3645双输出调节器就是一款在众多应用场景中表现出色的电源管理芯片。下面,我们就来深入了解一下这款芯片的特点、性能以及设计应用要点。
文件下载:LT3645.pdf
LT3645芯片概述
LT3645是一款集500mA降压调节器和200mA低压差线性调节器(LDO)于一体的双输出调节器。其输入电压范围宽广,从3.6V到36V,能适应多种电源,如24V工业电源和汽车电池。高工作频率(750kHz)允许使用小型、低成本的电感和电容,从而实现非常紧凑的解决方案。
主要特性
  1. 宽输入范围:可在3.6V至36V电压下工作,输入过压锁定功能能保护电路承受高达55V的瞬态电压。
  2. 强大的输出能力:500mA输出电流的开关调节器和200mA的LDO,LDO输入范围1.2V至16V,输出范围0.8V至8V,压差电压低至310mV。
  3. 多种保护功能:具备精确可编程欠压锁定、短路保护、内部软启动功能,关机电流小于2μA。
  4. 小封装:采用热增强型16引脚(3mm×3mm)QFN和12引脚MSE封装,节省空间。
典型应用
适用于汽车CMOS图像传感器、工业/汽车微控制器电源等领域。
电气特性与性能表现
电气特性
在不同的工作条件下,LT3645有着明确的电气参数。例如,输入欠压锁定上升阈值为3V至3.6V,过压锁定上升阈值为36V至40V;反馈电压FB稳定在0.79V至0.81V等。这些参数确保了芯片在各种环境下的稳定运行。
性能表现
从典型性能特性曲线可以看出,在不同的输入电压和输出电流条件下,芯片的效率表现良好。例如,在输出电压为5V和3.3V时,效率能达到较高水平。同时,芯片的开关频率、电流限制等参数也能在不同温度下保持相对稳定。
引脚功能与工作原理
引脚功能
LT3645的引脚设计合理,每个引脚都有其特定的功能:
  • EN/UVLO引脚:用于启用降压开关调节器和LDO,可通过电阻分压器设置欠压锁定点。
  • FB引脚:用于编程降压输出电压,芯片将该引脚调节到0.8V。
  • GND引脚:应连接到芯片下方的局部接地平面,反馈分压器的返回端也连接到该引脚。
  • DA引脚:用于感应外部续流二极管电流,防止降压调节器在电流过高时切换。
  • BOOST引脚:为内部双极型NPN功率开关提供驱动电压。
  • SW引脚:是内部降压功率开关的输出端。
  • VIN引脚:为芯片的内部电路、降压功率开关和LDO提供电流。
  • VCC2引脚:为线性调节器的输出器件提供电流,也是产生BOOST电压的内部肖特基二极管的阳极。
  • OUT2引脚:是LDO的输出端。
  • FB2引脚:用于编程LDO输出电压,芯片将该引脚调节到0.797V。
  • EN2引脚:用于启用线性调节器。
  • NPG引脚:是一个集电极开路输出,用于指示降压和LDO输出电压均处于稳压状态。
工作原理
芯片包括一个恒定频率、电流模式的降压开关调节器和一个LDO。当EN/UVLO小于~0.7V时,降压和LDO均关闭;当EN/UVLO大于1.23V时,降压开启。欠压锁定(UVLO)在VIN小于3.4V时关闭降压和LDO,过压锁定(OVLO)在VIN大于38.5V时关闭。内部热关断电路会在芯片温度超过~160°C时关闭降压和LDO。
降压调节器通过内部振荡器使RS触发器置位,开启内部功率开关。比较器监测VIN和SW引脚之间的电流,当电流达到由VC电压和内部斜率补偿确定的水平时,关闭开关。LDO仅在EN/UVLO大于1.23V且EN2大于1.3V时工作。
设计应用要点
电阻网络编程
通过电阻分压器在输出与VFB和VFB2引脚之间编程输出电压。公式为: [R 1=R 2 cdotleft(frac{V{OUT }}{0.8}-1right)] [R 3=R 4 cdotleft(frac{V{OUT 2}}{0.797}-1right)] R2和R4应不大于20k,以避免偏置电流误差。在降压转换器中,可在Vout和VFB之间添加22pF的相位超前电容以减少轻载纹波。
输入电压范围
最大工作输入电压为36V,最小输入电压由芯片最小工作电压(3.6V)或最大占空比决定。占空比计算公式为: [D C=left(V{OUT }+V{D}right) /left(V{IN }-V{SW}+V{D}right)] 最小输入电压计算公式为: [V{I N(M I N)}=left(left(V{OUT }+V{D}right) / D C{M A X}right)-V{D}+V_{S W}] 最大输入电压由VIN和BOOST引脚的绝对最大额定值决定。
电感选择
电感值计算公式为: [L=2.2 cdotleft(V{OUT }+V{D}right) / f] 为确保在故障条件下稳定工作,电感饱和电流应高于1.5A,串联电阻(DCR)应小于0.1Ω。
电容选择
输入电容应选用1μF或更高的X7R或X5R类型陶瓷电容,以减少输入电压纹波。输出电容的选择要考虑滤波和储能功能,陶瓷电容具有低等效串联电阻(ESR),能提供良好的纹波性能。计算公式为: [C{OUT }=26.4 /left(V{OUT } cdot fright)]
其他要点
  • BOOST引脚:外部电容C2和内部肖特基二极管构成电荷泵电路,产生高于输入电压的BOOST电压。占空比小于50%时,C2选用0.1μF;占空比大于50%时,C2选用0.22μF。
  • 软启动:芯片具有500μs的内部软启动功能,可减少启动时的最大输入电流。
  • PCB布局:布局时要确保大的开关电流回路尽可能小,并连接到系统接地。将电感、输出电容等组件放置在电路板同一侧,FB节点要小,以避免受到SW和BOOST节点的干扰。
总结
LT3645凭借其宽输入范围、强大的输出能力和多种保护功能,成为了众多电源管理应用的理想选择。在设计应用过程中,合理选择电阻、电感、电容等元件,注意PCB布局和热管理等要点,能够充分发挥芯片的性能,实现稳定、高效的电源设计。各位工程师在实际应用中,不妨根据具体需求深入研究,挖掘更多的应用潜力。你在使用类似芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
