h1654155282.3538
2026-03-10
350
加入交流群
LT3641:双路单片降压调节器的卓越之选
在电子工程师的日常设计工作中,选择一款合适的调节器是至关重要的。今天,我们就来深入探讨一下凌力尔特(Linear Technology)的 LT3641 双路单片降压调节器,看看它在实际应用中能为我们带来哪些便利和优势。
文件下载:LT3641.pdf
一、产品概述
LT3641 是一款双通道、恒频、电流模式的单片降压开关调节器,同时集成了上电复位和看门狗定时器功能。它的两个通道都与一个由 RT 引脚设置频率的单振荡器同步,这种设计使得它在性能和稳定性方面表现出色。
二、产品特性亮点
(一)宽输入电压范围
- 高压通道:工作范围为 4V 至 42V,输入瞬态保护可达 55V,能够适应多种复杂的电源环境,为不同的应用场景提供了广泛的选择。
- 低压通道:输入电压范围为 2.5V 至 5.5V,满足了一些对低电压供电有需求的设备。
(二)高效性能
- 同步整流:低压通道采用内部同步功率开关,无需外部肖特基二极管,提高了效率,降低了功耗。
- 轻载模式:在轻载时,两个通道均采用低纹波突发模式(Burst Mode®)工作,既能保持高效率,又能将输出纹波控制在较低水平。
(三)丰富的保护功能
- 过流保护:两个通道都具备逐周期电流限制功能,有效防止输出短路时对设备造成损坏。
- 过热保护:当结温超过过热阈值时,会自动禁用两个通道的开关操作,保护设备安全。
- 欠压锁定:EN/UVLO 引脚提供可编程的 VIN 欠压锁定功能,确保设备在合适的电压下工作。
(四)可调节的定时器
- 上电复位定时器:通过外部电容可以调节上电复位的超时时间,为系统的启动提供稳定的保障。
- 看门狗定时器:采用窗口模式,能够监测微处理器的活动,当 μP 脉冲间隔过近或过远时会触发相应的信号,提高了系统的可靠性。
(五)灵活的开关频率
- 开关频率可在 350kHz 至 2.5MHz 之间进行编程设置,工程师可以根据实际需求在效率和元件尺寸之间进行权衡。同时,内部振荡器还可以与外部 350kHz 至 2.5MHz 的正时钟信号同步。
三、引脚功能详解
(一)反馈引脚(FB1、FB2)
- FB1 用于高压转换器,将其调节到 1.265V;FB2 用于低压转换器,调节到 600mV。通过连接反馈电阻分压器的抽头到这些引脚,可以设置输出电压。
(二)使能与欠压锁定引脚(EN/UVLO、EN2)
- EN/UVLO 引脚可将 LT3641 置于关机状态,其 1.26V 的精确阈值可作为欠压锁定功能使用。
- EN2 用于低压转换器的使能,其使能阈值比 FB1 目标电压低 100mV,并且具有 50mV 的迟滞。
(三)同步引脚(SYNC)
- 驱动 SYNC 引脚的外部时钟信号可以使两个转换器同步到所施加的频率,最低外部时钟频率应比内部振荡器频率高 20%。
(四)软启动引脚(SS1、SS2)
- SS1 和 SS2 分别用于高压和低压通道的软启动和输出电压跟踪。通过连接到地的电容,可以设置输出电压从 0V 线性上升到调节电压的时间。
四、应用电路设计要点
(一)输出电压设置
- 高压通道的内部参考电压为 1.265V,低压通道为 600mV。根据公式 (R 2=R 1 cdotleft(frac{V{OUT 1}}{1.265 V}-1right)) 和 (R 4=R 3 cdotleft(frac{V{OUT 2}}{0.6 V}-1right)) ,使用 1% 精度的电阻组成电阻分压器来设置输出电压。为避免噪声问题,R1 应不大于 100k,R3 应不大于 50k。
(二)开关频率选择
- 开关频率的选择是效率和元件尺寸之间的权衡。较高的开关频率可以使用较小的电感和电容值,但会降低效率。同时,开关频率也会影响占空比范围,需要根据实际情况进行合理设置。
(三)电感选择
- 电感的选择需要考虑电感值、饱和电流、串联电阻(DCR)和磁损耗等因素。对于高压通道,电感值计算公式为 (L 1=1.7 cdot frac{V{OUT 1}+V{D}}{t{S}}) ;对于低压通道,电感值计算公式为 (L 2=1.5 frac{V{OUT 2}}{f_{S}}) 。为保证输出电流和效率,还需要对电感的其他参数进行合理选择。
(四)电容选择
- 输入电容:使用 X7R 或 X5R 类型的陶瓷电容对 (V{IN }) 引脚进行旁路,电容值应满足 (C{I N} geq frac{10 mu F}{t_{S}}) ,以减少输入电压纹波。
- 输出电容:陶瓷电容具有低等效串联电阻(ESR),能提供良好的纹波性能。高压通道输出电容推荐值为 (C{OUT 1}=frac{150}{V{OUT } cdot mathfrak{f}{S}}) ,低压通道为 (C{OUT 2}=frac{100}{V{OUT 2} cdot f{S}}) 。
(五)二极管选择
- 高压通道需要一个外部续流二极管,正常工作时的平均正向电流可根据公式 (D(A V G)=frac{I{OUT }left(V{IN }-V{OUT }right)}{V{IN }}) 计算。建议使用 1A 或 2A 额定的肖特基二极管,反向电压额定值应大于输入电压。
(六)BST 和 SW 引脚设计
- 高压通道需要在 BST 和 SW 引脚之间连接一个外部电容,并从电压源到 BST 引脚连接一个外部升压二极管。(BST - SW)电压应在 2.3V 至 5.5V 之间,以确保内部 NPN 功率开关能够充分饱和。
五、典型应用案例
(一)2MHz 3.3V/1.3A 和 1.8V/1A 降压调节器
- 该应用中,高压通道输出 3.3V/1.3A,低压通道输出 1.8V/1A。通过合理选择电感、电容和二极管等元件,能够满足系统的功率需求和稳定性要求。
(二)2MHz 5V/0.8A 和 1.2V/1A 降压调节器
- 适用于需要 5V 和 1.2V 电源的设备,如一些数字电路和传感器等。在设计过程中,按照上述设计要点进行元件选择和参数设置,能够确保调节器的正常工作。
六、PCB 布局建议
(一)减少环路面积
- 高压通道的输入环路(由 (VIN) 和 SW1 引脚、外部续流二极管、输入电容和地组成)应尽可能小,以降低电磁干扰(EMI)。
- 低压通道的输入环路(由 (VIN2) 引脚、输入电容和地组成)也需要尽量减小。
(二)合理放置元件
- 外部元件应与 LT3641 放置在电路板的同一侧,并在该层进行连接。在这些元件下方设置一个局部、连续的接地平面,有助于提高电路的稳定性。
(三)缩短关键节点
- BST 和 SW 节点应尽可能小,升压电容应靠近 BST 和 SW 引脚放置。同时,要保持 FB1 和 FB2 节点小,避免受到开关节点的干扰。
(四)散热设计
- 封装底部的裸露焊盘必须焊接到地,作为散热片使用。为降低热阻,应尽可能扩展接地平面,并在 LT3641 下方和附近添加热过孔,连接到电路板内的其他接地平面和底部。
七、相关产品对比
与 LT3640、LT3689、LT3686/LT3686A 等相关产品相比,LT3641 在输入电压范围、输出电流、功能特性等方面都有其独特的优势。例如,它的双路输出功能可以同时为不同的电路提供电源,上电复位和看门狗定时器功能提高了系统的可靠性。工程师在选择产品时,需要根据具体的应用需求和性能要求进行综合考虑。
总之,LT3641 是一款功能强大、性能稳定的双路单片降压调节器,在工业电源、汽车电子控制单元等领域都有广泛的应用前景。在实际设计过程中,工程师需要深入了解其特性和设计要点,结合具体的应用场景进行合理的设计和布局,以充分发挥其优势,为电子系统的稳定运行提供保障。你在使用 LT3641 或者类似调节器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
