在电子工程师的日常工作中,选择合适的开关稳压器是电源设计的关键环节。今天我们要详细探讨的是凌力尔特(现属ADI)的LT3690同步降压开关稳压器,它在宽输入电压范围、高输出电流以及低静态电流等方面表现出色,适用于多种应用场景。
文件下载:LT3690.pdf
LT3690是一款可调节频率的单片降压开关稳压器,能够接受高达36V的输入电压。其内部集成了90mΩ的开关、升压二极管以及必要的振荡器、控制和逻辑电路,同时采用了30mΩ的内部同步功率开关,不仅提高了效率,还省去了外部肖特基续流二极管。该稳压器采用电流模式拓扑,具有快速的瞬态响应和良好的环路稳定性。
LT3690广泛应用于汽车系统和工业电源等领域,可用于分布式电源调节,为各种电子设备提供稳定的电源。
在不同的工作条件下,LT3690的静态电流表现出色。例如,在 (V{EN}=0.2V) 时,从 (V{IN}) 和BIAS引脚汲取的静态电流均在0.1µA至1µA之间,在低负载时能有效降低功耗。
LT3690采用恒定频率、电流模式的降压调节方式。振荡器通过RT引脚设置频率,使RS触发器置位,开启内部高端(HS)功率开关。放大器和比较器监测 (V{IN}) 和SW引脚之间的电流,当电流达到由 (V{C}) 引脚电压确定的水平时,关闭RS触发器和HS开关。
在HS开关关闭期间,电感电流通过续流二极管和导通的低端(LS)开关继续流通,直到振荡器的下一个时钟脉冲开始下一个周期,或者电感电流过低(由过零比较器检测),以防止电感出现反向电流。
误差放大器通过外部电阻分压器连接到FB引脚,测量输出电压并调节 (V{C}) 引脚的电压。如果误差放大器的输出增加,将向输出提供更多电流;反之,则减少电流输出。同时, (V{C}) 引脚的有源钳位提供电流限制功能。
SS引脚用于实现软启动或跟踪功能。内部的2µA上拉电流与外部电容结合,在该引脚上产生电压斜坡,输出电压将跟踪该电压。在欠压、过压和热关断情况下,如果输出电压低于电源正常阈值,SS引脚将拉低,以软启动方式重新启动输出电压。
在轻载情况下,LT3690会自动切换到低纹波突发模式(Burst Mode),在突发之间关闭所有与控制输出开关相关的电路,将输入静态电流降低到典型值70µA。将SYNC引脚拉至0.8V以上可防止突发模式操作。
输出电压通过连接在输出和FB引脚之间的电阻分压器进行编程。推荐使用1%精度的电阻,以保持输出电压的准确性。计算公式为 (R_1 = R2(frac{V{OUT}}{0.8V} - 1)) 。
LT3690的开关频率可通过将电阻从RT引脚连接到地进行编程,范围为150kHz至1.5MHz。选择合适的开关频率需要综合考虑效率、元件尺寸、最小压差和最大输入电压等因素。较高的开关频率可以使用较小的电感和电容值,但会降低效率、减小最大输入电压并增加压差。
电感的选择对稳压器的性能至关重要。一个好的初始选择值为 (L = (V{OUT} + V{LS}) cdot frac{0.67MHz}{f{SW}}) ( (V{LS}) 为低端开关压降,典型值为0.12V, (f_{SW}) 单位为MHz,L单位为µH)。电感的RMS电流额定值应大于最大负载电流,饱和电流应至少高出30%,且串联电阻(DCR)应小于0.03Ω。
LT3690采用电流模式控制,简化了环路补偿。一般通过连接到 (V{C}) 引脚的电容 (C{C}) 和电阻 (R{C}) 进行频率补偿,还可能需要一个较小的电容 (C{F}) 来过滤开关频率的噪声。
文档中给出了多个典型应用电路,包括3.3V、5V、2.5V、1.8V和1.2V等不同输出电压的降压转换器,以及带有欠压锁定功能的5V降压转换器。这些电路为工程师提供了实际设计的参考。
LT3690作为一款高性能的同步降压开关稳压器,具有宽输入范围、高输出电流、低静态电流和丰富的可编程特性等优点,适用于多种汽车和工业应用场景。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择元件参数,优化电路布局,以充分发挥LT3690的性能优势。同时,还应注意其保护功能和各种工作模式的特点,确保系统的可靠性和稳定性。大家在实际应用中是否也遇到过类似的电源设计挑战呢?欢迎在评论区留言分享。
