在电子工程师的日常工作中,选择一款合适的开关稳压器对于项目的成功至关重要。今天,我们就来深入探讨一下LINEAR TECHNOLOGY公司的LT3688双路800mA降压开关稳压器,看看它有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:LT3688.pdf
LT3688是一款可调频率(350kHz至2.2MHz)的双路单片降压开关稳压器,它集成了两个上电复位定时器和一个看门狗定时器,能够为微处理器系统提供有效的监控功能。该稳压器可以在高达36V的输入电压下工作,具有低纹波突发模式(Burst Mode)操作,在典型应用中可将输出纹波保持在25mV以下,输入静态电流仅为115μA。当EN/UVLO引脚被拉低时,关断电路可将输入电源电流降低至小于1μA。
LT3688适用于多种领域,包括汽车电子控制单元、工业电源和高可靠性微处理器系统等。在这些应用中,它的宽输入范围、低纹波和可编程功能能够满足系统对电源稳定性和可靠性的要求。
通过一个由(RT)设置频率的振荡器来控制RS触发器,从而开启内部功率开关。放大器和比较器监测(V{IN})和SW引脚之间的电流,当电流达到由(V_C)电压确定的水平时,关闭开关。误差放大器通过外部电阻分压器测量输出电压,并调节(V_C)电压,以控制输出电流。同时,(V_C)电压还受内部软启动电路的控制,确保在启动或故障发生后能平稳工作。
上电复位比较器会监测稳压输出电压,当(V_{OUT})低于调节值的10%时,(RST)引脚被拉低;当输出电压超过调节值的90%时,启动复位定时器,经过编程的复位延迟时间后释放(RST)引脚。看门狗定时器通常用于监测微处理器的活动,它要求WDI引脚上的连续负边沿在编程的时间窗口内出现,以防止WDO引脚拉低。
输出电压通过输出和FB引脚之间的电阻分压器进行编程,计算公式为(R1 = R2(frac{V_{OUT}}{0.8V}-1))。
可通过将一个电阻从RT引脚连接到地来编程开关频率,不同的开关频率对应不同的(R_T)值,具体可参考文档中的表格。
电感值的选择可参考公式(L = (V{OUT}+V{F})cdotfrac{1.8MHz}{f_{SW}}),同时要确保电感的RMS电流额定值大于最大负载电流,饱和电流至少高出30%。
输入电容应选择X7R或X5R类型的陶瓷电容,输出电容可根据公式(C{OUT}=frac{50}{V{OUT}cdot f_{SW}})选择,推荐使用X5R或X7R类型的陶瓷电容,以获得低输出纹波和良好的瞬态响应。
应使用反向电压额定值大于输入电压的肖特基二极管,平均正向电流可根据公式(D(AVG)=frac{I{OUT}(V{IN}-V{OUT})}{V{IN}})计算。
为了确保LT3688的正常运行和最小化电磁干扰(EMI),在PCB布局时需要注意以下几点:
LT3688作为一款功能强大的双路降压开关稳压器,具有宽输入范围、低纹波、可编程功能等众多优点,适用于多种应用场景。在设计过程中,工程师需要根据具体需求合理设置输出电压、开关频率,选择合适的电感、电容和二极管,并注意PCB布局,以确保系统的稳定性和可靠性。希望本文能为电子工程师们在使用LT3688时提供一些有用的参考。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?又是如何解决的?欢迎在评论区分享交流。
