h1654155282.3538
2026-03-10
325
加入交流群
LT3973系列降压调节器:高效、灵活的电源解决方案
在电子设计的世界里,电源管理始终是一个核心课题。一款性能卓越的降压调节器,能够为各种电子设备提供稳定、高效的电源,确保设备的正常运行。今天,我们就来深入探讨一下Linear Technology公司的LT3973/LT3973 - 3.3/LT3973 - 5系列降压调节器,看看它有哪些独特的魅力。
文件下载:LT3973.pdf
一、产品概述
LT3973是一款可调频率的单片降压开关调节器,它具有宽输入电压范围(最高可达42V),仅消耗2.5µA的静态电流,这在众多同类产品中表现十分出色。芯片内部集成了高效开关、续流二极管、升压二极管以及必要的振荡器、控制和逻辑电路,为设计带来了极大的便利。
二、主要特性
- 超低静态电流:在12V输入至3.3V输出的情况下,静态电流仅为2.5µA,这对于对功耗要求极高的应用场景,如便携式产品,无疑是一个巨大的优势。它能够有效延长电池的使用寿命,减少能源消耗。
- 低纹波突发模式操作:输出纹波小于10mV(峰 - 峰值),在轻负载情况下,能够自动切换到突发模式,保持输出电容的电压稳定,同时将输入静态电流降至最低,提高了效率。
- 宽输入电压范围:可在4.2V至42V的输入电压下正常工作,适应多种电源环境,无论是汽车电池供电还是工业电源,都能轻松应对。
- 可调开关频率:开关频率可在200kHz至2.2MHz之间进行调整,这使得设计师可以根据具体应用需求,灵活选择合适的频率,以平衡效率、组件尺寸和电磁干扰等因素。
- 集成二极管:内部集成了升压二极管和续流二极管,减少了外部组件的数量,降低了设计成本和电路板空间。
- 出色的启动和降压性能:在输入电压下降至接近输出电压时,仍能保持良好的输出调节性能,最低降压电压为530mV,确保设备在各种情况下都能稳定运行。
- 准确的可编程欠压锁定:通过EN/UVLO引脚,可以准确设置欠压锁定阈值,防止在输入电压过低时设备误操作,提高了系统的可靠性。
- 低关断电流:关断电流仅为0.75µA,进一步降低了功耗。
- 热关断保护:当芯片温度过高时,热关断功能会自动启动,保护芯片不受损坏,提高了产品的安全性和稳定性。
- 小尺寸封装:提供10引脚MSOP和3mm × 3mm DFN两种小尺寸、热增强型封装,适合对空间要求较高的应用。
三、应用领域
- 汽车电池调节:汽车电子系统对电源的稳定性和可靠性要求极高,LT3973的宽输入电压范围和出色的降压性能,使其能够在汽车电池电压波动较大的情况下,为各种电子设备提供稳定的电源。
- 便携式产品供电:对于便携式设备,如智能手机、平板电脑等,低功耗是关键。LT3973的超低静态电流和高效的突发模式操作,能够显著延长电池续航时间。
- 工业电源:工业环境复杂,电源需要具备高可靠性和稳定性。LT3973的宽输入电压范围和热关断保护等特性,使其能够适应工业电源的要求。
- 栅极驱动偏置:在一些功率电路中,需要为栅极提供稳定的偏置电压。LT3973可以满足这一需求,确保电路的正常工作。
四、电气特性
文档中详细列出了LT3973的各项电气特性,包括最小输入电压、静态电流、反馈电压、输出电压、开关频率、开关电流限制等。这些参数是设计师在进行电路设计时的重要依据,需要根据具体应用需求进行合理选择和调整。
五、典型应用电路
文档中给出了多个典型应用电路,如3.3V、5V、2.5V、1.8V、12V等不同输出电压的降压转换器电路。这些电路为设计师提供了参考,能够帮助他们快速搭建出满足需求的电源电路。在设计过程中,需要注意各个组件的参数选择和布局,以确保电路的性能和稳定性。
六、设计要点
- FB电阻网络:通过电阻分压器来编程输出电压,选择1%精度的电阻,并根据公式 (R1 = R2(frac{V_{OUT}}{1.21} - 1)) 进行计算。选择较大的电阻可以降低应用电路的静态电流。
- 开关频率设置:通过将电阻从RT引脚连接到地来设置开关频率,文档中提供了开关频率与RT电阻值的对应表格,方便设计师进行选择。在选择开关频率时,需要考虑效率、组件尺寸和最大输入电压等因素。
- 电感选择:电感值和开关频率会影响纹波电流,一般可根据公式 (L = 1.5frac{V{OUT} + V{D}}{f_{SW}}) 来选择电感值。电感的RMS电流额定值应大于最大负载电流,饱和电流应比最大负载电流高约30%,以确保在故障条件下的稳定运行。
- 输入电容:使用X7R或X5R类型的陶瓷电容对输入进行旁路,4.7µF的电容通常足够。当使用较低开关频率时,需要更大的输入电容。同时,要注意避免热插拔时输入电压的过冲问题。
- 输出电容:输出电容的主要作用是存储能量以满足瞬态负载和稳定控制环路。陶瓷电容具有低ESR的优点,推荐使用X5R或X7R类型,可根据公式 (C{OUT} = frac{50}{V{OUT} cdot f_{SW}}) 选择合适的电容值。
- BOOST和BD引脚:C3电容和内部升压肖特基二极管用于产生高于输入电压的升压电压,一般0.47µF的电容即可。BOOST引脚电压应比SW引脚高1.9V以上以获得最佳效率。
- 最小降压电压:当OUT引脚连接到 (V{OUT}) 时,LT3973会调节输出,使 (V{IN} - V_{OUT} > 530mV),以保持升压电容的充电状态,确保开关能够充分饱和,实现良好的降压性能。
- 使能和欠压锁定:EN/UVLO引脚用于控制芯片的开关状态,当该引脚为低电平时,芯片处于关断状态;当为高电平时,芯片处于工作状态。可以通过设置R3和R4的值来调整欠压锁定阈值,防止在输入电压过低时设备误操作。
- PCB布局:合理的PCB布局对于电路的性能和电磁兼容性至关重要。要确保大电流回路的面积尽可能小,将电感、输入电容和输出电容等组件放置在同一侧,并使用局部、连续的接地平面。同时,要注意FB节点的屏蔽,避免受到SW和BOOST节点的干扰。
七、总结
LT3973/LT3973 - 3.3/LT3973 - 5系列降压调节器以其超低静态电流、宽输入电压范围、可调开关频率、集成二极管等特性,为电子工程师提供了一个高效、灵活的电源解决方案。在实际应用中,设计师需要根据具体需求,合理选择组件参数和进行PCB布局,以充分发挥该产品的优势。同时,要注意热插拔、高温等特殊情况下的设计要点,确保电路的稳定性和可靠性。
你在使用LT3973进行设计时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
