LTC3104:高效同步降压转换器的卓越之选
在电子设备的电源管理领域,高效能、低功耗的转换器一直是工程师们追求的目标。LTC3104作为一款高性能的同步降压转换器,凭借其出色的特性和广泛的应用场景,成为了电路设计中的理想选择。
文件下载:LTC3104.pdf
1. 产品概述
LTC3104是一款采用电流模式架构的高效单片同步降压转换器,能够提供高达300mA的输出电流。它集成了一个可调的10mA LDO,可用于为对噪声敏感的功能供电。该转换器具备自动Burst Mode和强制连续模式两种工作模式,用户可以根据实际需求优化输出电压纹波、噪声和轻载效率。在Burst Mode模式下,无负载时典型的直流输入电源电流可降至2.6µA,极大地提高了轻载效率;而强制连续模式则提供了非常低噪声的1.2MHz恒定频率运行。
2. 关键特性
2.1 超低静态电流
LTC3104的静态电流低至2.6µA,这在电池供电的应用中尤为重要,能够显著延长电池的使用寿命。例如,在一些便携式设备中,低静态电流可以减少电池的自放电,从而提高设备的待机时间。
2.2 高同步整流效率
同步整流效率高达95%,这意味着在能量转换过程中,能够将更多的输入能量转化为输出能量,减少能量损耗,提高系统的整体效率。
2.3 宽输入输出电压范围
输入电压范围为2.5V至15V,输出电压范围为0.6V至13.8V,能够适应多种不同的电源和负载需求。这使得LTC3104在不同的应用场景中都能发挥出色的性能。
2.4 多种工作模式
用户可以选择自动Burst Mode或强制连续模式,以满足不同的应用需求。自动Burst Mode适用于轻载情况,能够在保证效率的同时降低功耗;强制连续模式则适用于对噪声敏感的应用,能够提供稳定的输出电压。
2.5 精确的RUN引脚阈值
RUN引脚的阈值精确且可编程,用户可以根据实际需求设置启动和关闭的条件,提高系统的可靠性和稳定性。
2.6 其他特性
还具备1.2MHz固定频率PWM、内部补偿、电源良好状态输出、10mA可调LDO等特性,并且提供热增强型3mm × 4mm × 0.75mm的14引脚DFN和16引脚MSOP封装,方便用户进行电路设计和布局。
3. 应用领域
3.1 远程传感器网络
在远程传感器网络中,设备通常需要长时间运行且对功耗要求较高。LTC3104的超低静态电流和高转换效率能够满足这些需求,确保传感器节点能够稳定、高效地工作。
3.2 分布式电源系统
分布式电源系统需要多个电源模块协同工作,LTC3104的宽输入输出电压范围和多种工作模式能够适应不同的电源配置,为分布式电源系统提供稳定的电源供应。
3.3 多电池或超级电容调节器
在多电池或超级电容供电的系统中,LTC3104能够有效地管理电源,提高电池的利用率和寿命。
3.4 能量收集器
能量收集器通常需要将微弱的能量转换为可用的电能,LTC3104的高效转换能力能够帮助能量收集器更有效地收集和利用能量。
3.5 便携式仪器和低功耗无线系统
便携式仪器和低功耗无线系统对体积和功耗要求较高,LTC3104的小封装和低功耗特性能够满足这些需求,为设备提供稳定的电源支持。
4. 电气特性
4.1 降压转换器
输入电压范围在启动后为2.5V至15V,输入欠压锁定阈值为2.1V至2.6V,反馈电压为0.6V,振荡器频率为1.2MHz。在不同的工作模式下,静态电流有所不同,例如在VIN - Sleep模式下,静态电流可低至1.8µA。
4.2 LDO调节器
LDO输入电压范围为2.5V至15V,输出电压范围为0.6V至14.5V,反馈电压为0.6V。LDO能够保证10mA的负载,典型压降为150mV,并且具备过流保护和欠压保护功能。
5. 典型性能特性
5.1 效率与输出电流关系
在不同的输入电压和输出电流条件下,LTC3104的效率表现良好。例如,在输入电压为3V至15V,输出电流为0.0001A至1A的范围内,效率最高可达95%。
5.2 反馈电压与温度关系
反馈电压随温度的变化较小,在-40°C至125°C的温度范围内,反馈电压的变化率在±2%以内,保证了输出电压的稳定性。
5.3 振荡器频率与温度关系
振荡器频率在0°C至85°C的温度范围内,变化率在±10%以内,确保了转换器的稳定运行。
6. 引脚功能
6.1 MODE引脚
用于选择工作模式,高电平选择自动Burst Mode,低电平选择强制连续模式。
6.2 VIN引脚
主电源引脚,需要使用10µF或更大的陶瓷电容进行去耦。
6.3 SW引脚
开关引脚,连接到电感,与内部主功率MOSFET和同步功率MOSFET开关的漏极相连。
6.4 BST引脚
自举浮动电源,用于高端栅极驱动,通过一个22nF的电容连接到SW引脚。
6.5 GND引脚
电源地。
6.6 RUNLDO引脚
LDO使能引脚,可连接到VIN以启用LDO。
6.7 PGOOD引脚
开漏输出,当反馈电压低于调节点10%、发生热关断事件或转换器禁用时,该引脚会拉低。
6.8 NC引脚
无连接引脚,必须连接到GND。
6.9 VCC引脚
内部调节的电源轨,需要使用1µF或更大的陶瓷电容进行去耦。
6.10 RUN引脚
运行引脚比较器输入,电压大于0.85V时启用IC,可连接到VIN或外部电阻分压器以提供精确的欠压锁定阈值。
6.11 FB引脚
误差放大器的反馈输入,通过连接到该引脚的电阻分压器设置降压转换器的输出电压。
6.12 FBLDO引脚
LDO误差放大器的反馈输入,通过连接到该引脚的电阻分压器设置LDO的输出电压。
6.13 VLDO引脚
LDO调节器输出,需要使用4.7µF或更大的陶瓷电容进行去耦。
6.14 VINLDO引脚
LDO电源引脚,最大电压为15V,需要使用10µF或更大的陶瓷电容进行去耦。
7. 工作原理
7.1 主控制环路
在正常工作时,内部顶部功率MOSFET在每个周期开始时导通,当PWM电流比较器触发时关断。比较器触发时的电感峰值电流由误差放大器的输出电压控制。FB引脚允许内部补偿的误差放大器从外部电阻分压器接收输出反馈电压。当负载电流增加时,输出电压开始下降,导致反馈电压相对于0.6V参考电压略有下降,进而使控制电压增加,直到平均电感电流与新的负载电流匹配。当顶部MOSFET关断时,底部MOSFET导通,直到电感电流开始反向(由电流反转比较器IZERO指示)或下一个时钟周期开始。
7.2 强制连续模式
将MODE引脚接地可启用强制连续模式,禁用Burst Mode。在轻载时,强制连续模式可最小化输出电压纹波和噪声,但效率低于Burst Mode。该模式适用于对Burst Mode输出电压纹波或其谐波敏感的应用。
7.3 Burst Mode模式
将MODE引脚保持在1.2V以上可启用自动Burst Mode,禁用强制连续模式。随着负载电流的增加,转换器会在Burst Mode和PWM操作之间自动切换;反之,当负载减小时,转换器会从PWM操作自动切换到Burst Mode。在Burst之间,转换器不工作,大部分内部电路被禁用,静态电流降至2.6µA。Burst Mode的进入和退出由电感峰值电流决定,因此进入或退出Burst Mode的负载电流取决于输入电压、输出电压和电感值。
7.4 软启动
转换器具有内部闭环软启动电路,标称持续时间为1.4ms。在软启动期间,转换器保持调节状态,能够响应输出负载瞬变。输出电压上升时间对输出电容大小或负载电流的依赖性较小。
7.5 热关断
如果芯片温度超过150°C(典型值),转换器和LDO将被禁用,所有功率器件将关闭,开关节点将进入高阻抗状态。热关断期间,软启动电路将复位,以便在过热条件消除后实现平滑恢复。如果启用,当芯片温度降至约130°C时,转换器和LDO将重新启动。
7.6 电源良好状态输出
PGOOD引脚是一个开漏输出,用于指示降压转换器的输出电压状态。如果输出电压低于调节电压的10%,PGOOD开漏输出将拉低。内置的去毛刺延迟可防止因负载阶跃时的电压瞬变而产生误触发。输出电压必须上升到下降阈值以上2%,下拉才会关闭。在过热关断和欠压锁定期间,PGOOD输出也将拉低,以指示这些故障条件。PGOOD输出在降压转换器启用后1ms有效。当转换器禁用时,开漏器件将被强制进入低阻抗状态。PGOOD上拉电压必须低于引脚的6V绝对最大电压额定值。
7.7 电流限制
当内部限制阈值达到时,电感峰值电流限制比较器将关闭降压开关。峰值开关电流不小于400mA。
7.8 斜率补偿
电流模式控制需要使用斜率补偿来防止在高占空比操作时电感电流波形出现次谐波振荡。LTC3104通过在电流检测信号中添加补偿斜坡来实现斜率补偿。电流限制功能在添加补偿斜坡之前完成,因此实现了与占空比无关的电感峰值电流限制。
7.9 短路保护
当输出短路到地时,误差放大器将饱和,高端开关将在每个周期开始时导通,并保持导通状态直到电流限制触发。在最小导通时间内,电感电流将迅速增加,而在周期的其余时间内,由于硬输出短路产生的非常小的反向电压,电感电流将非常缓慢地减小。为了消除这种情况下电感电流失控的可能性,当FB引脚电压低于0.3V时,开关频率将降低到约300kHz。
7.10 BST引脚功能
输入开关驱动器由BST引脚产生的电压供电。SW和BST引脚之间的外部电容和内部同步PMOS升压开关用于产生高于输入电压的电压。当同步整流器导通(SW为低电平)时,内部升压开关将电容的一侧连接到VCC,补充其电荷。当同步整流器关断时,输入开关导通,使SW变为高电平,BST引脚相对于地的电位等于VCC + SW。比较器确保升压电容两端有足够的电压,以保证在长时间睡眠后或启动到预偏置输出时能够正常启动。
7.11 欠压锁定
LTC3104具有内部欠压锁定(UVLO)功能,如果电源电压降至2.1V(典型值)以下,将禁用转换器。在欠压锁定期间,转换器的软启动将复位,以便在输入电压上升到欠压锁定阈值以上时实现平滑重启。RUN引脚也可以通过连接到一个电阻分压器来配置为VIN电源的精确欠压锁定。
7.12 VLDO输出
VLDO输出使用内部PMOS传输器件,能够保证10mA的负载,典型压降为150mV。LDO由VINLDO输入供电,VINLDO可以连接到独立的电源或降压转换器的VOUT。只有当VIN在VINLDO引脚的绝对最大额定值范围内时,VINLDO才能连接到VIN。当VINLDO连接到VIN时,静态电流将增加约0.3µA。VLDO输出仅在VIN大于UVLO阈值且RUNLDO引脚为高电平时才有效,但可以通过将RUNLDO引脚拉低至0.5V以下来独立禁用。LDO设计为在使用4.7µF的小电容时保持稳定,并且在不使用串联电阻的情况下,能够在任意大的电容值下保持稳定运行。LDO输出具有20mA(典型值)的电流限制保护。在欠压或过热故障期间,LDO将被禁用,直到故障条件消除。
8. 应用信息
8.1 电感选择
电感值的选择会影响效率和输出电压纹波。较大的电感值可以降低电感电流纹波,从而降低输出电压纹波。对于固定的直流电阻,较大的电感值可以通过降低峰值电流使其更接近平均值来提高效率。然而,同一系列中较大值的电感通常具有更大的串联电阻,从而抵消了这种效率优势。根据所需的峰峰值电流纹波∆IL,可以通过公式 (L geq frac{V{OUT}}{1.2 cdot Delta I{L}} cdot (1 - frac{V{OUT}}{V{IN}})) 计算所需的电感值。合理的纹波电流选择为∆IL = 120mA,即最大300mA负载电流的40%。电感的直流电流额定值应至少等于最大负载电流加上纹波电流的一半,以防止磁芯饱和和运行期间效率降低。为了优化效率,电感应具有较低的串联电阻。在空间受限的应用中,使用较小值的电感可能更有利,但会导致更大的纹波电流,从而降低效率。此外,为了保持电流环路的稳定性,需要一个最小电感值。如果降压转换器的占空比大于40%,电感值必须至少为 (L{MIN} geq 2.5 cdot V{OUT})。
8.2 输出电容选择
在降压输出端应使用低ESR的输出电容,以最小化电压纹波。多层陶瓷电容是一个不错的选择,因为它们具有低ESR和小尺寸。输出电容的值不仅会影响输出纹波的大小,还会设置环路交叉频率,从而影响环路稳定性。为了确保环路稳定,需要一个最小和最大电容值。如果输出电容太小,环路交叉频率会增加,导致开关延迟和误差放大器的高频寄生极点会降低相位裕度。此外,小输出电容产生的较宽带宽会使环路更容易受到开关噪声的影响。另一方面,如果输出电容太大,交叉频率会降低到补偿零点以下,也会导致相位裕度降低。在Burst Mode操作中,输出电容在LTC3104处于脉冲之间的低电流睡眠状态时存储能量,以满足负载电流需求。在睡眠期间,可能需要几个周期才能响应大的负载阶跃。如果需要大的瞬态负载电流,可以使用更大的电容来最小化输出电压下降,直到器件从Burst Mode操作转换到连续模式操作。需要注意的是,即使是X5R和X7R类型的陶瓷电容也存在直流偏置效应,当施加直流电压时,其电容会减小。在最小尺寸的封装中,电容在接近额定电压下工作时,其电容值可能会损失超过50%。因此,有时需要使用更大的电容值或更高的电压额定值,以实现预期的电容值。
8.3 输入电容选择
VIN和VINLDO引脚分别为降压转换器和LDO的功率级提供电流。建议使用至少10µF的低ESR陶瓷电容对每个引脚进行旁路。这些电容应尽可能靠近相应的引脚放置,并具有较短的返回路径到GND引脚。
8.4 输出电压编程
输出电压通过电阻分压器根据公式 (V_{OUT} = 0.6V cdot (1 + frac{R_2}{R1})) 设置。为了改善瞬态响应,可以在电阻R2上并联一个前馈电容CFF。前馈电容通过在环路动态中添加一个零极点对来修改环路动态,从而产生相位提升,提高相位裕度并增加瞬态响应速度,减少负载瞬变时的电压偏差。零频率 (f{ZERO} = frac{1}{2 cdot pi cdot R_2 cdot CFF})。对于R2电阻值约为1M的情况,12pF的陶瓷电容就足够了,但可以根据具体应用参数调整该值以优化转换器的响应。在Burst Mode应用中,例如,CFF = 27pF可以降低轻载时的输出电压纹波。
8.5 最小关断时间/导通时间考虑
LTC3104的最大占空比受到升压电容刷新时间、开关的上升/下降时间以及PWM比较器、电平转换和栅极驱动中的传播延迟的限制。最小关断时间通常为65ns,这限制了最大占空比 (DC{MAX} = 1 - (f cdot t{OFF(MIN)})),其中f是1.2MHz的开关频率,(t{OFF(MIN)}) 是最小关断时间。如果最大占空比超过限制,例如由于输入电压下降,输出将失去调节。为了避免这种情况,最小输入电压 (V{IN(MIN)}
