h1654155282.3538
2026-03-10
586
加入交流群
深入解析LTC3112:高性能同步降压 - 升压DC/DC转换器
在电子设计领域,电源管理一直是至关重要的环节。LTC3112作为一款高性能的同步降压 - 升压DC/DC转换器,以其独特的设计和卓越的性能,在众多应用场景中展现出强大的优势。今天,我们就来深入了解一下这款转换器。
文件下载:LTC3112.pdf
一、产品概述
LTC3112是一款具有扩展输入和输出范围的固定频率同步降压 - 升压DC/DC转换器。其独特的4开关、单电感架构,能够在输入电压高于、低于或等于输出电压的情况下,实现低噪声和无缝操作。输入范围为2.7V至15V,适用于各种单节或多节电池、备用电容器或壁式适配器电源应用。内部低RDS(ON)的N沟道MOSFET开关,能在高负载电流需求的应用中实现高效运行。
二、产品特性
2.1 宽输入输出范围
- 输入电压范围为2.7V至15V,输出电压范围为2.5V至14V,能适应多种电源和负载需求。
- 可在输入电压高于、低于或等于输出电压的情况下,实现稳定的输出电压调节。
2.2 高效性能
- 最高效率可达95%,能有效降低功耗,提高能源利用率。
- 内部N沟道MOSFET开关,降低导通电阻,减少功率损耗。
2.3 灵活的工作模式
- 具有可选的PWM或Burst Mode操作模式。PWM模式适用于对输出纹波要求较高的应用;Burst Mode模式在轻负载时能提高效率,降低静态电流。
- 振荡器可轻松同步,同步频率范围为300kHz至1.5MHz,方便与其他电路进行同步。
2.4 保护功能
- 具备过压保护、短路保护、热关断等多种保护功能,确保转换器在异常情况下的安全运行。
- 关机电流小于1µA,降低待机功耗。
2.5 输出电流监测
- 内置输出电流监测电路,可通过IOUT引脚输出与输出电流成比例的电流,方便对负载电流进行控制或测量。
三、引脚功能
3.1 关键引脚说明
- COMP(Pin 1/Pin 2):误差放大器输出,通过连接R - C网络到FB引脚,设置电压转换器的环路补偿。
- FB(Pin 2/Pin 3):反馈电压输入,连接输出电压电阻分压器的抽头,可通过公式 (V_{OUT }=0.8 V cdotleft(1+frac{R 1}{R 2}right)) 调整输出电压。
- OVP(Pin 3/Pin 4):过压保护输入,通过连接电阻分压器到输出电压和地,可设置过压保护阈值。
- VIN(Pins 4, 5/Pins 5, 6):输入电源电压,需用至少10µF的低ESR、低ESL陶瓷电容旁路到接地平面。
- RUN(Pin 6/Pin 7):关机控制输入,当电压低于0.75V(典型值)时,转换器停止工作,静态电流小于1µA。
- IOUT(Pin 7/Pin 8):输出电流监测引脚,输出与D开关输出电流成比例的电流,可用于控制平均输出电流或提供模拟输出电流监测。
- VOUT(Pin 8/Pin 9):稳压输出电压,需连接至少47µF的低ESR陶瓷电容。
- SW2(Pins 9, 10/Pins 12, 13):内部开关C和D以及外部电感连接点。
- BST2(Pin 11/Pin 14):D开关驱动器的升压浮动驱动电源,需连接0.1µF电容到SW2。
- SW1(Pins 12, 13/Pins 15, 16):内部开关A和B以及外部电感连接点。
- BST1(Pin 14/Pin 17):A开关驱动器的升压浮动驱动电源,需连接0.1µF电容到SW1。
- Vcc(Pin 15/Pin 18):稳压VCC电源的外部电容连接,用于为内部电路和开关驱动器供电。
- PWM/SYNC(Pin 16/Pin 19):Burst Mode控制和同步输入,可设置工作模式和同步频率。
- GND(Exposed Pad Pin 17/Pins 1, 10, 11, 20, Exposed Pad Pin 21):接地引脚,需将暴露焊盘焊接到PCB并连接到地,以确保良好的散热和电气连接。
四、工作模式
4.1 PWM模式
当PWM/SYNC引脚保持高电平时,LTC3112以固定频率脉冲宽度调制(PWM)模式工作,采用电压模式控制。在PWM模式下,转换器可在降压、降压 - 升压和升压模式之间无缝切换,确保电感电流的连续性。
- 降压模式:当输入电压显著高于输出电压时,开关D以最大占空比导通,开关C短暂导通以刷新BST2电容电压,开关A和B进行脉冲宽度调制以实现输出电压调节。
- 降压 - 升压模式:当输入电压接近输出电压时,开关A和D在开关周期的大部分时间导通,提供从输入到输出的直接电流路径,开关B和C适当导通以确保调节和电容充电。
- 升压模式:当输入电压远低于输出电压时,开关A以最大占空比导通,开关B短暂导通以刷新BST1电容电压,开关C和D进行脉冲宽度调制以调节输出电压。
4.2 Burst Mode模式
当PWM/SYNC引脚保持低电平时,转换器采用可变频率开关算法,以提高轻负载时的效率并降低零负载时的待机电流。在Burst Mode模式下,电感以固定峰值幅度电流脉冲充电,只能提供部分最大输出电流。最大输出电流 (I{MAX}) 可通过公式 (I{MAX }=frac{0.5 cdot V{IN}}{V{IN}+V_{OUT }}(A)) 近似计算。
五、应用信息
5.1 外部组件选择
- 电感选择:为实现高效率,应选择低ESR电感,其饱和电流额定值应大于最坏情况下的平均电感电流加上一半的纹波电流。在升压模式下,建议电感值小于15μH,对于750kHz工作频率,5V输出推荐使用4.7µH电感,12V输出推荐使用10µH电感。
- 输出电容选择:使用低ESR输出电容可最小化输出电压纹波,多层陶瓷电容是不错的选择。可根据公式计算所需的最小输出电容值,一般建议使用47µF或更大的电容。
- 输入电容选择:建议在VIN和GND引脚附近放置至少10μF的低ESR陶瓷电容,并确保引脚到接地平面的返回路径尽可能短。对于输入源较远的情况,建议使用100µF或更大的大容量电容。
5.2 PCB布局考虑
- 推荐使用4层电路板,确保在整个工作电压和电流范围内的稳定性能。
- 保持所有高电流路径尽可能短,电容接地连接应通过最短路径连接到接地平面。
- 将暴露焊盘连接到接地平面,增加金属化面积以改善散热和功率处理能力。
- 将高电流组件及其连接放置在完整的接地平面上,以最小化环路截面积,减少EMI和电感压降。
- 尽量加宽高电流组件的连接,以降低串联电阻,提高效率和输出电流能力。
- 确保电阻分压器的接地连接靠近IC并远离电源连接,以防止大的环流干扰输出电压传感。
- 尽量缩短电阻分压器到反馈引脚FB的连接,并远离开关引脚连接。
- 如果可能,在内部铜层进行交叉连接,若必须在接地平面上进行,应尽量缩短走线长度。
5.3 补偿网络设计
LTC3112的电压控制环路需要外部补偿网络来确保稳定性和优化性能。在不同的工作模式下,转换器的小信号传递函数不同,需要根据具体情况设计补偿网络。
- 降压模式:小信号传递函数具有一个由输出电容ESR产生的零点和一对由功率级LC滤波产生的谐振极点。
- 升压模式:除了上述零点和极点外,还存在一个右半平面零点,会在高频时产生相位滞后和增益增加,因此升压模式的交叉频率通常需要设置得比降压模式低。
- 补偿类型选择:对于对输出电压瞬态响应要求不高的应用,可使用简单的Type I补偿网络;对于需要更宽带宽和优化瞬态响应的应用,建议使用Type III补偿网络。
六、典型应用
6.1 锂电池供电应用
可将1、2或3节锂电池转换为稳定的5V输出,适用于手持设备、便携式仪器等。
6.2 同步时钟应用
可将LTC3112同步到1.5MHz时钟,实现5V/2A的输出,满足对时钟同步要求较高的应用。
6.3 备用电源应用
可使用超级电容作为备用电源,在输入电压降至2V时,仍能提供5V/250mA的输出,确保系统的持续运行。
6.4 LED驱动应用
可用于10W、10V的高亮度LED驱动,通过DAC可编程控制LED电流,实现高效、稳定的LED照明。
七、总结
LTC3112凭借其宽输入输出范围、高效性能、灵活的工作模式和丰富的保护功能,成为电源管理领域的一款优秀产品。在实际应用中,合理选择外部组件和优化PCB布局,能够充分发挥其性能优势,满足各种复杂的电源需求。希望通过本文的介绍,能帮助电子工程师更好地了解和应用LTC3112,为设计出更优秀的电子系统提供有力支持。
各位工程师朋友们,在使用LTC3112的过程中,你们遇到过哪些问题或有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
