在电子设备的电源管理领域,一款性能出色的DC/DC转换器对于保障设备稳定运行至关重要。今天,我们就来深入探讨一下LINEAR公司的LTC3536,这是一款1A低噪声的降压 - 升压DC/DC转换器,它在众多应用场景中都能发挥出色的性能。
文件下载:LTC3536.pdf
LTC3536是一款具有扩展VIN范围的固定频率、同步降压 - 升压DC/DC转换器。它的独特之处在于,能够在输入电压高于、低于或等于稳压输出电压的情况下正常工作。其输入和输出电压范围均为1.8V至5.5V,可提供高达1A的连续输出电流(当VIN ≥3V,VOUT =3.3V时),输出电压精度高达±1%,并且采用了低噪声的降压 - 升压架构,效率最高可达95%。此外,它还具有可编程频率(300kHz至2MHz)、可同步振荡器、低静态电流等特点,适用于无线库存终端、手持医疗仪器、无线定位器、麦克风以及超级电容器备用电源等多种应用场景。
LTC3536支持1.8V至5.5V的输入和输出电压范围,这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作。无论是使用单节锂电池供电(电压范围通常在3V - 4.2V),还是其他低压电源,都能轻松应对。这种宽范围的支持大大增加了其应用的灵活性。
该转换器采用了低噪声的降压 - 升压架构,能够有效降低电源噪声,对于对噪声敏感的应用(如RF和精密测量应用)非常友好。同时,它的效率最高可达95%,这意味着在转换过程中能够减少能量损耗,提高电池的使用效率,延长设备的续航时间。
LTC3536的开关频率可以通过外部电阻进行编程,范围从300kHz到2MHz。较高的开关频率允许使用更小的电感和电容,从而减小电路板面积;而较低的开关频率则可以降低开关损耗,提高效率。此外,它的振荡器还可以与外部时钟同步,方便在多电源系统中进行同步操作。
在突发模式(Burst Mode)下,LTC3536的静态电流仅为32µA,而在关机模式下,关机电流更是低至1µA。这种低静态电流的特性使得它在便携式设备中表现出色,能够最大程度地延长电池寿命。
为了确保设备的安全可靠运行,LTC3536具备多种保护功能。包括短路保护、过温保护、输入和峰值电流限制以及反向电流限制等。这些保护功能可以有效防止转换器在异常情况下损坏,提高了系统的稳定性。
当MODE/SYNC引脚被拉低或由外部时钟驱动时,LTC3536工作在固定频率的脉冲宽度调制(PWM)模式。这种模式下,它能够提供最大的输出电流,降低输出电压纹波,并产生低噪声的固定频率开关频谱。通过专有的开关算法,它可以在不同的工作模式之间实现无缝切换,提高了效率和环路稳定性。
当MODE/SYNC引脚被拉高时,LTC3536工作在突发模式。这种模式采用了可变频率的开关算法,通过减少开关次数来最小化空载输入静态电流,提高轻载时的效率。不过,突发模式下的输出电流能力比PWM模式要低,主要用于支持轻负载的待机状态。
电感的选择对LTC3536的性能有重要影响。电感的直流电阻应尽可能低,以减少功率损耗,提高效率和输出电流能力。较大的电感值可以降低电感电流纹波,从而提高输出电流能力,但同时也可能增加电感的直流电阻。一般来说,对于1MHz的开关频率,推荐使用4.7µH的电感;对于更高或更低的开关频率,电感值应相应调整。此外,电感的饱和电流额定值应大于最坏情况下的平均电感电流加上一半的纹波电流。
为了最小化输出电压纹波,应选择低ESR的输出电容。多层陶瓷电容是一个不错的选择,它们具有低ESR和小尺寸的优点。电容值应足够大,以将输出电压纹波降低到可接受的水平。在计算输出电压纹波时,需要考虑电容的ESR和ESL以及工作模式(降压或升压)。
为了最小化输入电压纹波,确保IC的正常运行,应在PVIN引脚附近放置一个至少10µF的低ESR旁路电容。该电容与PVIN引脚和地平面的连接线路应尽可能短。SVIN和PVIN必须在PCB板上连接在一起。
LTC3536使用电压模式控制环路来维持输出电压的稳定。通过外部补偿网络驱动VC引脚,可以生成合适的功率开关占空比。补偿网络的设计对于补偿反馈环路、确保环路稳定性和优化瞬态响应至关重要。
由于LTC3536在高频下切换大电流,因此PCB布局对于确保稳定、无噪声和高效的应用电路至关重要。以下是一些关键的布局建议:
该应用通过选择合适的外部组件,如15µH的电感(COILCRAFT XAL4040),可以实现从锂离子电池(3V - 4.2V)到3.6V/1A的高效转换。在不同的输入电压下,都能保持较高的效率。
使用2.2µH的电感(COILCRAFT XFL4020),LTC3536可以将USB电源(4.3V - 5.5V)转换为5V/1A的稳定输出。在负载变化时,能够快速响应,保持输出电压的稳定。
在备用电源应用中,LTC3536可以在主电源故障时,将超级电容器的电压(1.8V - 5.5V)转换为3.3V的系统电压,为系统提供稳定的电源。
LTC3536是一款功能强大、性能出色的降压 - 升压DC/DC转换器。它的宽输入输出电压范围、高效低噪声、可编程频率、低静态电流以及多种保护功能,使其在众多应用场景中都能表现出色。在设计过程中,合理选择外部组件、进行电压环路补偿和优化PCB布局,能够充分发挥LTC3536的性能优势,为电子设备提供稳定、高效的电源解决方案。各位工程师在实际应用中,不妨根据具体的需求和场景,深入研究和使用这款优秀的转换器。你在使用类似的DC/DC转换器时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
