瑞可达重磅推出36PIN二代重卡换电系列连接器
2026年新能源商用车渗透率预计突破35%,未来5年将继续保持快速增长,到2030年渗透率有望达到50%左右。纯电动技术仍是主流,目前市面上的车型电池电量主要还是在500kWh左右,而这些车的充电需求电压普遍在650-800V,需求电流在600A-800A之间,充电需求功率400KW-640KW。换电方案解决的不只是“充得快不快”,而是把补能这件事,真正放进了可控的生产节奏里。在矿山、港口这些封闭或半封闭场景中,换电已经被反复验证是可行的,而且效率并不低。这些场景有一个共同点:线路固定、班次稳定、车辆集中、调度可控,换电站的利用率可以提前测算,电池资产的周转节奏也相对清晰,换电模式亦可作为充电的补充方案,在特定场景表现出独特价值。换电仅需3-5分钟,适用于高频、高强度、对时效要求极严的场景,实践证明换电模式大大提升了整体的运营效率。
换电网络加速布局,为助力其快速发展,响应用户心声,提升客户体验感,瑞可达重磅推出36PIN二代重卡换电系列连接器,引领行业应用,提高充电/放电电流、提高应用功率、低成本、高可靠性等重大突破。
电池
电池
高可靠 低成本
电池
01产品简介
为了满足重卡大电流充放电或快速换电场景,我司结合市场情况开发36PIN换电系列连接器,同时我司作为连接器主导方和中电联起草“中国电力企业联合会团体标准”,这款产品还被定义为中国宜宾、中国包头等多地的地方标准。
采用4PIN(高压电源)+2PIN(辅助电源)+36PIN(低压信号)布局设计,最高额定电压1500V/DC,对比传统双连接器具有更高的浮动补偿功能、端子使用寿命高达15000次、高低压分仓且360度电磁屏蔽、单端防水等功能。满足客户端可充电和可换电的使用需求,满足大功率充电和放电,支持双支路500A、600A、700A、800A额定电流,同时覆盖多规格导线使用,为客户带来全方位的使用体验。
电池
电池
电池
02产品亮点
更高浮动范围
36PIN换电系列连接器具有XYZ浮动功能,浮动量X,Y向:+8/-8mm、Z向:+0/-10mm、角度:≤3°,带来更大的制造及装配误差补偿,满足客户端极限偏移及极限偏斜工况的使用。
瑞可达浮动专利技术,大批量交付、经受市场的考验。
电池
更高载流
该系列连接器的额定电压为1500V 、最高额定电流可满足800A,峰值功率可达兆瓦级,满足大功率充放电的需求,不仅可以做换电模式使用、也可做充电模式使用,为客户带来更多的选择。
更多兼容
以车企定制化需求为核心,提供从方案设计到量产交付的36PIN换电系列连接器能够满足主机厂不同的使用功率、温度检测、单端密封等需求,兼容50方-120方电子线,完美搭载多种规格线缆,灵活选用。
更多组合
满足不同客户端的使用要求,可根据功能定义适配不同的线束,高压及低压线束为瑞可达自制,具有价格优势和快速的交期。
更低成本
36PIN二代换电连接器通过优化设计和VAVE设计,轻松面对商用车严酷运行工况,同载流情况下,较传统双连接器降本20%左右,使产品更加具备竞争力。
更加可靠
通过USCAR 37/USCAR 2的V1、V2高振动等级测试、CATL路谱振动测试,轻松面对复杂路况的严苛振动,杜绝整车瞬断风险,确保在整车全生命周期内的可靠连接。
高寿命
特别是在矿区大量灰尘杂质环境下使用时,瑞可达研究出高寿命端子及导向结构的润滑方案和高寿命电镀银端子方案,根据客户端实际应用环境针对性提供可靠方案。
电池
产品荣誉
荣获国家铃轩奖
获得公司级明星产品开发奖
推动换电行业良性发展,实现国标GB/T32879-2025界面统一
03产品应用
36PIN二代重卡换电系列连接器专为新能源汽车大功率充换电系统而生,适用于电池包和车辆底托之间的功率及信号互连,承载整车电气可靠连接的重要使命。
创新技术 引领未来
瑞可达拥抱着强烈的社会责任感,一直深耕于连接系统领域,对技术、工艺不断创新、突破,持续为市场提供更多的高功率、低能耗、更安全、低成本、小体积的连接系统综合解决方案。连接你我,让生活无限美好。
