SGM8703:低功耗比较器的卓越之选
SGM8703:低功耗比较器的卓越之选
在电子设备不断追求小型化、低功耗的今天,一款性能出色的比较器对于各类应用至关重要。SGM8703作为一款单通道、轨到轨输入的CMOS比较器,以其超低功耗和出色的性能,成为众多电池供电应用的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款SGM8703比较器。
文件下载:SGM8703.pdf
一、产品概述
SGM8703由SGMICRO推出,具有典型的300nA超低电源电流,工作电源电压范围宽达1.4V至5.5V,并保证在1.4V、2.5V和5.0V下正常工作。这种特性使其非常适合电池供电的应用场景,能有效延长电池续航时间。
该比较器针对微功耗、单电源操作进行了优化,其推挽输出级支持轨到轨输出摆幅,在驱动任何电容或电阻负载时,能以最低的功耗运行。此外,SGM8703还配备了锁存使能输入引脚(LE),增加了使用的灵活性。
它采用绿色SOT - 23 - 6封装,这种小封装使其成为手持电子设备和手机应用的理想选择,并且其工作温度范围为 -40°C至 +85°C,能适应多种环境条件。
二、产品特性
1. 超低静态电流
在 (V_{S}=1.4V) 时,典型静态电流仅为300nA,这使得它在低功耗应用中表现出色,能大大降低系统的整体功耗。
2. 宽单电源电压范围
1.4V至5.5V的宽电源电压范围,使其能适应不同的电源供电,增加了应用的灵活性。
3. 快速响应
在 (V_{S}=1.4V) 时,典型传播延迟为6μs,能快速对输入信号做出响应。
4. 锁存功能
具备锁存功能,可根据锁存使能输入引脚(LE)的状态锁定输出,方便在特定应用中使用。
5. 轨到轨输入输出
支持轨到轨输入和输出,能充分利用电源电压范围,提高信号处理的精度。
6. 强大的输出驱动能力
在 (V_{s}=5V) 时,推挽输出电流驱动能力典型值为19mA,可直接驱动多种负载。
7. 宽工作温度范围
-40℃至 +85℃的工作温度范围,使其能在各种恶劣环境下稳定工作。
三、应用领域
1. 便携式和电池供电应用
由于其超低功耗特性,SGM8703非常适合用于各类便携式设备,如智能手表、无线耳机等,能有效延长设备的电池续航时间。
2. 报警和监控电路
快速的响应时间和锁存功能,使其可用于报警和监控电路中,及时检测异常信号并锁定输出状态。
3. 手机应用
小封装和低功耗的特点,使其成为手机中各种信号比较和处理的理想选择。
4. RC定时器
能为RC定时器提供精确的比较功能,确保定时器的准确性。
5. 手持电子设备
在手持电子设备中,SGM8703可用于信号检测、电平比较等功能,提高设备的性能。
6. 窗口检测器
可用于窗口检测电路,对输入信号进行精确的范围检测。
7. 红外接收器
在红外接收器中,SGM8703可用于信号比较和处理,确保信号的准确接收。
四、电气特性
1. 电源电流
在不同的共模输入电压和电源电压下,电源电流有所不同。例如,在 (V{S}=1.4V) , (V{CM}=0.3V) 时,典型电源电流为300nA;在 (V{S}=5V) , (V{CM}=0.3V) 时,典型电源电流为350nA。
2. 输入失调电压
输入失调电压在不同的共模输入电压和电源电压下也有所变化,一般在 -3mV至3mV之间。
3. 共模抑制比(CMRR)
在不同的共模输入电压变化范围内,CMRR值有所不同,例如在 (V_{CM}) 从0V到1.4V变化时,典型值为75dB。
4. 电源抑制比(PSRR)
在 (V{S}) 从1.8V到5.5V变化, (V{CM}=0V) 时,PSRR典型值在66dB至95dB之间。
5. 输出特性
输出摆幅高( (V{OH}) )和输出摆幅低( (V{OL}) )在不同的电源电压和输出电流下有不同的值。例如,在 (V{S}=1.8V) , (I{OUT}=500μA) 时, (V{OH}) 典型值为1.669V;在 (V{S}=1.8V) , (I{OUT}=-500μA) 时, (V{OL}) 典型值为82mV。
6. 传播延迟
传播延迟与过驱动电压有关,例如在过驱动电压为10mV时,高到低的传播延迟典型值为12μs;在过驱动电压为100mV时,高到低的传播延迟典型值为6μs。
五、典型性能特性
1. 电源电流与共模输入和电源电压的关系
从典型性能曲线可以看出,电源电流随着共模输入电压和电源电压的变化而变化。在不同的温度下,这种变化趋势也有所不同。
2. 输出电流与电源电压的关系
短路灌电流和拉电流随着电源电压的升高而增大,并且在不同的温度下表现出不同的特性。
3. 传播延迟与过驱动电压、共模输入电压、电源电压和电阻负载的关系
传播延迟受多种因素影响,过驱动电压越大,传播延迟越短;不同的共模输入电压和电源电压也会对传播延迟产生影响;电阻负载的大小也会影响传播延迟。
六、封装和订购信息
SGM8703采用SOT - 23 - 6封装,订购编号为SGM8703YN6G/TR,封装标记为S5DXX,包装选项为卷带包装,每卷3000个。
七、注意事项
1. 绝对最大额定值
使用时应注意不要超过绝对最大额定值,如电源电压、输入输出引脚电压、结温、存储温度范围、焊接温度等,否则可能会对器件造成永久性损坏。
2. ESD敏感性
该集成电路对静电放电(ESD)敏感,在操作时应采取适当的ESD保护措施,否则可能会导致器件性能下降甚至完全失效。
3. 推荐工作条件
应在推荐的工作条件下使用该器件,超出推荐条件可能无法保证器件的正常功能。
SGM8703以其超低功耗、宽电源电压范围、快速响应等出色特性,为电子工程师在设计各类电池供电应用时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和条件,合理使用该器件,充分发挥其性能优势。你在使用类似比较器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
