SGM8706:微功耗比较器的卓越之选
SGM8706:微功耗比较器的卓越之选
在电子设计领域,比较器是一种常见且关键的器件,而 SGM8706 作为一款性能出色的微功耗比较器,值得我们深入探究。
文件下载:SGM8706.pdf
一、产品概述
SGM8706 是一款单通道、轨到轨输入输出的比较器,典型电源电流仅 2.2µA,具有超低功耗的特点。它能在 1.8V 至 5.5V 的宽电源电压范围内工作,并且保证在 1.8V 和 5V 电压下稳定运行,这使得它非常适合电池供电的应用场景。
二、产品特性亮点
低功耗
在 (V_{s}=1.8V) 时,静态电流典型值仅 2.2µA,大大降低了系统的功耗,延长了电池的使用时间,对于便携式设备来说是非常重要的特性。大家在设计电池供电设备时,是否会优先考虑低功耗的器件呢?
宽电源电压范围
1.8V 至 5.5V 的宽电压范围,增加了器件的通用性和灵活性,能适应不同的电源环境。
锁存功能
具备锁存使能输入(LE)引脚,可实现锁存功能,方便在某些需要保持输出状态的应用中使用。
推挽输出
推挽输出级支持轨到轨输出摆幅,在驱动任何容性或阻性负载时,能以最小的功耗运行。在 (V_{s}=5V) 时,推挽输出电流驱动典型值可达 18mA。
内部参考电压
内部集成了 1.2V 的参考电压,具有低至 42µV/℃ 的漂移,在 10nF 容性负载下稳定,最大可输出 2mA 的电流。
工作温度范围
可在 -40℃ 至 +85℃ 的温度范围内正常工作,适应各种恶劣环境。
多种封装形式
提供 Green SOT - 23 - 6、SOT - 23 - 8 和 SOIC - 8 三种封装,小封装适合手持电子设备和手机应用。
三、应用领域
SGM8706 的特性决定了它在多个领域都有广泛的应用:
便携式和电池供电应用
由于其低功耗和宽电源电压范围,非常适合用于各类便携式设备,如便携式医疗设备、手持测量仪器等。
报警和监控电路
可用于检测信号是否超过设定阈值,当信号异常时触发报警。
手机
在手机的电源管理、信号检测等方面发挥作用。
RC 定时器
为定时器提供精确的比较功能。
窗口检测器
用于检测信号是否在设定的窗口范围内。
IR 接收器
对红外信号进行比较和处理。
四、电气特性
不同电源电压下的特性
在 (T{A}= + 25^{circ}C) 时,当 (+V{S}=1.8V),(-V{S}=0V),(V{LE}=1.8V),(V{CM}= + V{S}/2) 条件下,电源电流典型值为 2.2µA;当 (+V{S}=5V),(-V{S}=0V),(V{LE}=5V),(V{CM}= + V_{S}/2) 时,电源电流典型值为 2.3µA。不同电源电压下,输入失调电压、共模抑制比、电源抑制比等参数也有所不同。大家在设计时,是否会根据具体的电源电压来选择合适的器件参数呢?
输出特性
输出摆幅高和输出摆幅低在不同负载电流和温度条件下有不同的值。例如,在 (I{OUT}=500μA),(-40℃ ≤ T{A} ≤ +85℃) 时,(V{OH}) 在 (+V{S}=1.8V) 时为 1.572V,在 (+V_{S}=5V) 时为 4.926V。
传播延迟
传播延迟与输入过驱动电压有关,过驱动电压越大,传播延迟越小。如在 (V_{S}=5V) 时,过驱动为 10mV 时,高到低的传播延迟典型值为 12.7µs;过驱动为 100mV 时,典型值为 5.6µs。
五、封装与订购信息
SGM8706 提供三种封装,每种封装都有对应的订购编号、封装标记和包装选项。例如,SOT - 23 - 6 封装的订购编号为 SGM8706YN6G/TR,封装标记为 SGDXX,包装为 Tape and Reel,数量为 3000。大家在选择封装时,会考虑哪些因素呢?是尺寸、引脚数量还是其他因素?
六、注意事项
绝对最大额定值
使用时要注意器件的绝对最大额定值,如电源电压最大为 6V,结温最大为 +150℃ 等。超过这些额定值可能会导致器件永久性损坏。
ESD 敏感性
该集成电路对 ESD 敏感,操作时要注意 ESD 保护,否则可能会导致器件性能下降甚至完全失效。
SGM8706 以其低功耗、宽电压范围、多种特性和封装形式等优势,在电子设计中具有很大的应用潜力。电子工程师们在设计相关电路时,可以根据具体需求合理选择和使用这款比较器。
