LTC3765:高效隔离式电源解决方案的理想之选
在电子工程师的日常工作中,设计高效、可靠的电源系统是一项至关重要的任务。今天,我们将深入探讨 Linear Technology 公司的 LTC3765 芯片,它是一款用于自启动次级侧控制正激转换器的启动控制器和栅极驱动器,为电源设计带来了诸多创新特性和优势。
文件下载:LTC3765.pdf
一、LTC3765 芯片概述
LTC3765 与 LTC3766 次级侧同步正激控制器配合使用,能够以最少的分立元件构建出完整的隔离式电源。它采用了专有的方案,通过小型脉冲变压器在隔离屏障上复用栅极驱动信号和偏置电源,同时片上桥式整流器可从脉冲变压器中提取栅极驱动偏置电源,无需单独的偏置电源。
(一)主要特性
  1. 支持自启动次级侧控制:能够实现自启动,为电源系统的启动提供了便利。
  2. Direct Flux Limit™ 技术:确保变压器不会饱和,保证了电源系统的稳定性和可靠性。
  3. 有源钳位驱动与延迟调整:可优化效率,降低主功率开关上的电压应力。
  4. 宽输入电源范围:8V 及以上(仅受外部组件限制),适应多种应用场景。
  5. 高速栅极驱动器:能够快速响应,提高电源系统的动态性能。
  6. 精密 UVLO 与可调滞后:保证电源在合适的电压范围内启动和运行。
  7. 过流保护和过温保护:为电源系统提供了可靠的保护机制。
  8. 可调启动频率和软启动:可根据不同的应用需求进行灵活调整。
  9. 小巧的 16 引脚 MSOP 封装:节省电路板空间,适合小型化设计。
(二)应用领域
LTC3765 适用于多种应用场景,包括隔离式电池充电器、隔离式 48V 电信系统、服务器和嵌入式计算、汽车和重型设备等。
二、电气特性分析
(一)电源相关特性
  • VCC 电源:工作电压范围为 7.7V - 14.5V,VCC 欠压锁定(UVLO)具有精确的阈值和滞后特性,线性稳压器输出电压典型值为 8.5V,上升时间约为 35µs。
  • NDRV 电荷泵输出电流:在特定条件下可达 35µA,为外部线性稳压器提供驱动能力。
(二)运行控制与欠压锁定
RUN 引脚具有精确的阈值和可编程滞后,可作为输入电源的精确电压监视器。当 RUN 引脚电压高于 1.25V 时,转换器开始工作,滞后电压由内部固定值和外部电阻分压器共同决定。
(三)栅极驱动器特性
PG 和 AG 栅极驱动器具有高速开关特性,PG 高输出电压可达 11V,峰值上拉电流为 2.5A,下拉电阻为 1.3Ω,上升和下降时间约为 20ns。AG 驱动器的上拉和下拉电阻分别为 12Ω 和 9Ω,开启延迟时间为 180ns。
(四)振荡器和软启动特性
振荡器频率可通过连接到 FS/UV 引脚的电阻进行设置,最大占空比为 70%。软启动功能通过 SSFLT 引脚实现,可控制占空比从 0% 线性增加到 70%。
(五)过流和直接磁通限制特性
过流阈值为 150mV,当检测到过流时,主 NMOS 立即关断。直接磁通限制功能通过 ISMAG 引脚和 RCORE 引脚实现,可直接监测和限制变压器磁通积累,防止变压器饱和。
三、工作原理详解
(一)线性稳压器
LTC3765 采用外部串联通过线性稳压器控制器,可消除传统涓流充电器带来的长启动时间。NDRV 引脚调节外部 NMOS 晶体管的栅极,以 35µs 的上升时间将 VCC 电源平稳地提升到 8.5V 调节点。对于低输入电源电压应用,内部电荷泵可将 NDRV 提升到高于 VIN 的电压,确保外部 NMOS 能够完全导通。
(二)自启动过程
当电源首次接通且 RUN 引脚和 VCC 满足启动要求时,LTC3765 开始使用内部振荡器进行开环操作。通过逐渐增加占空比,从 0% 到 70%,为次级侧提供电源。当 LTC3766 获得足够的电压满足启动要求后,它通过脉冲变压器向 LTC3765 发送占空比信息,LTC3765 检测到该信号后将栅极驱动器的控制权转移给 LTC3766,并通过片上整流器从该信号中提取电源。
(三)栅极驱动编码
LTC3766 次级侧正激控制器通过小型脉冲变压器和串联直流恢复电容器向 LTC3765 的 IN+ 和 IN - 引脚发送脉冲编码信号。LTC3765 从该信号中提取时钟和占空比信息,用于控制 PG 和 AG 栅极驱动器输出。
(四)栅极驱动器和延迟调整
有源钳位栅极驱动器(AG)和主开关栅极驱动器(PG)同相,其重叠时间可通过 DELAY 引脚进行编程设置。在有源钳位正激转换器拓扑中,有源钳位 PMOS 关断和主开关 NMOS 导通之间的延迟时间对于优化效率至关重要。LTC3765 内部将有源钳位开启延迟固定为 180ns。
(五)VIN 欠压锁定
RUN 引脚可作为输入电源的精确电压监视器,当 VIN 过低时,通过外部电阻分压器使转换器停止工作。同时,RUN 引脚在低于阈值时会拉取 5µA 电流,与外部电阻分压器共同增加欠压锁定的滞后。
(六)软启动
SSFLT 引脚结合了可编程软启动斜坡和故障指示功能。当 VCC 和 RUN 引脚电压高于阈值时,SSFLT 引脚释放电流对外部电容器充电,占空比从 0% 线性增加到 70%。如果 SSFLT 引脚电压达到 3.5V,线性稳压器将关闭,以避免线性稳压器通过器件过度发热。
(七)直接磁通限制
在有源钳位正激转换器中,直接磁通限制功能可直接监测和限制变压器磁通积累,防止变压器在负载瞬变或启动到预偏置输出时饱和。该功能通过在复位周期测量磁化电流,并在 NMOS 导通时根据 RUN 引脚电压和变压器核心参数内部复制磁化电流,确保变压器不会饱和,同时不影响瞬态响应。
(八)额外保护特性
LTC3765 还具备过流和过温监测功能。过流监测通过外部感测电阻实现,当感测引脚之间的差分电压超过 150mV 时,主 NMOS 立即关断。内部过温监测设置为 165°C,具有 20°C 的滞后,当温度超过该值时,开关立即停止并标记故障。
(九)故障指示
当出现过流跳闸、过温跳闸、与 LTC3766 通信丢失、VCC 低于 UVLO 阈值或 RUN 引脚低于阈值等情况时,SSFLT 引脚会迅速拉高至 5.75V 以上,指示故障发生。在多相应用中,多个 LTC3765 的 SSFLT 引脚应连接在一起,以便共享故障信息。
四、应用信息要点
(一)RUN 引脚电阻选择
RUN 引脚通常与外部电阻分压器配合使用,作为 VIN 电源的精确欠压锁定。通过合理选择电阻值,可以设置所需的上升和下降 UVLO 阈值。同时,可通过连接小 NMOS 实现 Run/Stop 控制。
(二)线性稳压器设计
线性稳压器通过外部 NMOS 快速对连接到 VCC 引脚的电容器充电,消除了传统涓流充电器的长启动时间。NDRV 引脚通过 RNDRV 电阻调节 VCC 电压,需要根据输入电压和外部 NMOS 的阈值电压合理选择 RNDRV 的值。
(三)过流保护设计
选择过流跳闸电流 ITRIP 时,应使其小于主 NMOS 的最大脉冲漏极电流额定值,但大于满载时电感峰值电流和启动时对输出电容器充电所需电流的总和。感测电阻值 RSENSE 可根据 150mV 跳闸阈值和初级侧跳闸电流计算得出。同时,应注意 IS+ 和 IS - 引脚的布线,避免噪声拾取,必要时可添加滤波电路。
(四)自启动启动设计
LTC3765 在启动时以开环方式切换,为次级侧 LTC3766 提供电源。启动开关频率由连接到 FSUV 引脚的电阻设置,应尽量与 LTC3766 的频率相近,以减少占空比切换时的影响。软启动过程中,SSFLT 引脚通过对外部电容器充电控制占空比的增加,同时软启动电流受 RUN 引脚电压调制,以避免输出过压。
(五)栅极驱动器设计
有源钳位栅极驱动器(AG)和主开关栅极驱动器(PG)同相,其重叠时间可通过 DELAY 引脚调节。传统的 AG 驱动器需要进行电平转换,也可采用将有源钳位 PMOS 源极连接到 VCC 旁路电容器的替代配置,此时无需电平转换电路,但需要增加 VCC 电容器的容量以防止电源纹波过大。
(六)直接磁通限制设计
直接磁通限制功能通过监测磁化电流和内部复制磁化电流,防止变压器饱和。选择磁化电流感测电阻 RMAG 时,应根据变压器饱和电流进行计算。同时,需要根据 RUN 引脚分压网络和变压器核心参数选择 RCORE 的值。
(七)有源钳位电容器设计
有源钳位电容器 CLAMP 存储变压器的平均复位电压,其电压值与输入电压、输出电压和变压器匝数比有关。选择电容器时,应考虑其电压额定值和电压系数,并使用 RC 缓冲器来抑制谐振。
(八)栅极驱动延迟设置
AG 和 PG 栅极驱动器的重叠时间可通过 DELAY 引脚设置,其中 PG 下降到 AG 下降延迟固定为 180ns,AG 上升到 PG 上升延迟对于优化效率至关重要,可根据具体应用通过电阻进行设置。
(九)最大占空比
LTC3765 和 LTC3766 实现了一种独特的系统,当所需占空比接近最大占空比时,PG 和 FG 上升延迟会减小,从而允许更大的输入电压范围变化。但在设计高占空比应用时,需要注意主开关漏极电压的增加,LTC3766 将最大占空比限制为 79%,以避免主开关承受过大的电压应力。
(十)脉冲变压器
脉冲变压器作为次级侧控制器和初级侧栅极驱动器之间的通信链路,其匝数比和伏秒规格应根据 LTC3766 数据手册进行选择。同时,IN+ 和 IN - 引脚的信号幅度应在 4V - 15V 范围内,以确保正常工作。
(十一)旁路和接地
为了获得 LTC3765 的最佳性能,需要进行适当的旁路和接地设计。使用低电感、低阻抗的接地平面,在 VCC 引脚和接地平面之间尽可能靠近地安装旁路电容器,合理规划电源和接地布线,保持驱动器输出引脚与负载之间的铜迹短而宽,并将 LTC3765 封装背面的暴露焊盘焊接到接地平面。
五、典型应用案例
文档中给出了一个 36V - 60V 至 14V 25A 的隔离式 350W 总线转换器的典型应用电路,展示了 LTC3765 在实际应用中的具体配置和元件选择。通过合理选择电感、电容、晶体管等元件,该电路能够实现高效、稳定的电源转换。
六、相关部件
除了 LTC3765,文档还介绍了一些相关部件,如 LTC3766 次级侧同步正激控制器、LTC3705/LTC3726 隔离式同步无光电 2 开关正激控制器芯片组、LT1952/LT1952 - 1 隔离式同步正激控制器等,这些部件可根据不同的应用需求与 LTC3765 配合使用。
总之,LTC3765 芯片凭借其丰富的特性和强大的功能,为电子工程师设计高效、可靠的隔离式电源系统提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求,合理选择元件和参数,充分发挥 LTC3765 的优势,实现理想的电源性能。大家在使用 LTC3765 进行设计时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
