LTC3617:高性能同步降压调节器的设计与应用
在电子工程师的日常设计工作中,选择一款合适的电源管理芯片至关重要。今天,我们就来深入探讨一下凌力尔特(现属亚德诺半导体)的 LTC3617 这款高性能同步降压调节器。
文件下载:LTC3617.pdf
一、产品概述
LTC3617 是一款高效率的单片同步降压调节器,采用电流模式、恒定频率架构。它的输入电压范围为 2.25V 至 5.5V,能够提供等于 0.5 • VDDQIN 的稳压输出电压,同时可源出和吸入高达 6A 的负载电流。内部放大器提供的 VTTR 输出电压也等于 0.5 • VDDQIN,输出电流能力为 ±10mA。
主要特性
  • 宽输入电压范围:2.25V 至 5.5V 的输入电压范围,适应多种电源环境。
  • 高精度输出:±10mV 的输出电压精度,确保稳定的输出。
  • 高效率:内部同步开关提高了效率,减少了外部元件数量和电路板空间。
  • 可调开关频率:可外部编程至 4MHz,允许使用小尺寸表面贴装电感器。
  • 多种保护功能:输入过压保护、内部软启动、电源良好状态输出等。
应用场景
LTC3617 主要用于 DDR 终端应用,支持 DDR、DDR2 和 DDR3 标准,同时也适用于跟踪电源等场景。
二、电气特性
绝对最大额定值
了解芯片的绝对最大额定值对于正确使用芯片至关重要。LTC3617 的 PVIN、SVIN 电压范围为 –0.3V 至 6V,SW 电压范围为 –0.3V 至 (PVIN + 0.3V) 等。其工作结温范围为 –40°C 至 125°C,存储温度范围为 –65°C 至 150°C。
电气参数
在电气参数方面,输入电压工作范围为 2.25V 至 5.5V,VTTR 输出电压在 VDDQIN = 1.5V、负载为 ±10mA 时,范围为 0.49 • VDDQIN 至 0.51 • VDDQIN。反馈电压精度在 VDDQIN = 1.5V 时,为 VTTR – 10mV 至 VTTR + 10mV。
三、引脚功能
LTC3617 采用 24 引脚 3mm × 5mm 热增强型 QFN 封装,各引脚功能如下:
  • RT(引脚 1):振荡器频率设置引脚,可通过连接电阻到地或连接到 SVIN 来设置开关频率。
  • SGND(引脚 2):信号地,所有小信号和补偿元件应连接到此地。
  • VTTR(引脚 3):电压缓冲输出,输出电压等于 VDDQIN· 0.5,输出电流能力为 ±10mA。
  • PVIN(引脚 4、10、11、17):电源输入,连接到内部 P 沟道功率 MOSFET 的源极。
  • SW(引脚 5、6、7、8、13、14、15、16):开关节点,连接到电感器和内部功率 MOSFET 开关的漏极。
  • SVIN(引脚 18):信号输入电源,为内部控制电路供电。
  • RUN(引脚 19):使能输入,拉高使能 LTC3617,拉低则关闭调节器。
  • SYNC(引脚 20):外部同步输入,可将开关频率同步到外部时钟信号。
  • PGOOD(引脚 21):电源良好输出,用于指示输出电压是否在正常范围内。
  • VFB(引脚 22):电压反馈输入,用于感测输出电压。
  • ITH(引脚 23):误差放大器补偿,可通过连接到 SVIN 启用内部补偿。
  • VDDQIN(引脚 24):外部参考输入,内部电阻分压器将 VTTR 和 VFB 调节电压设置为输入电压的一半。
  • PGND(引脚 25):功率地,连接到内部 N 沟道功率 MOSFET 的源极。
四、工作原理
主控制环路
LTC3617 是一款单片、恒定频率、电流模式的降压 DC/DC 转换器。在正常工作时,每个时钟周期开始时,内部顶部功率开关(P 沟道 MOSFET)导通,电感器电流增加,直到电流比较器触发并关闭顶部功率开关。电流比较器触发时的峰值电感器电流由 ITH 引脚的电压控制。误差放大器通过比较 VFB 引脚的反馈信号和 VTTR 引脚的参考电压来调整 ITH 引脚的电压。当负载电流增加时,误差放大器提高 ITH 电压,直到平均电感器电流与新的负载电流匹配。
VTTR 电压缓冲输出
内部高精度运算放大器缓冲器产生等于 VDDQIN • 0.5 的 VTTR 引脚电压,可源出和吸入高达 10mA 的电流,并且在最大旁路电容为 0.1µF 时稳定。短路电流限制设置在约 20mA 左右,以防止运算放大器损坏。
VIN 过压保护
为了保护内部功率 MOSFET 器件免受瞬态电压尖峰的影响,LTC3617 持续监测 VIN 引脚的过压情况。当 VIN 超过 6.5V 时,调节器通过关闭两个 MOSFET 暂停工作,在退出过压状态时执行软启动功能。
短路保护
当输出短路到地时,电感器电流在单个开关周期内衰减非常缓慢。为防止电流失控,对电感器电流施加二次电流限制。如果通过底部 MOSFET 测量的电感器电流超过 12A(典型值),顶部功率 MOSFET 将被关闭,开关周期将被跳过,直到电感器电流降至该限制以下。
五、应用设计
工作频率选择
选择工作频率需要在效率和元件尺寸之间进行权衡。高频操作允许使用较小的电感器和电容器值,但会增加内部栅极电荷损耗;低频操作可提高效率,但需要更大的电感值和/或电容来保持低输出电压纹波。LTC3617 的工作频率由连接在 RT 引脚和地之间的外部电阻决定,可以使用公式 (R{T}=frac{3.82 cdot 10^{11} Hz}{t{OSC}(Hz)} Omega - 16 k Omega) 计算电阻值。
电感器选择
对于给定的输入和输出电压,电感器值和工作频率决定了纹波电流。纹波电流 (Delta I{L}) 随着 VIN 的增加而增加,随着电感的增加而减小。为了保证纹波电流低于指定的最大值,可根据公式 (L=left(frac{V{OUT }}{f{SW} cdot Delta I{L(MAX)}}right) cdotleft(1-frac{V{OUT }}{V{IN(MAX)}}right)) 选择电感器值。同时,电感器的核心选择也很重要,铁氧体设计在高频开关时具有较低的核心损耗,但要注意防止饱和。
输入和输出电容器选择
输入电容器 (C{IN}) 需要选择低 ESR 电容,以防止大的输入电压瞬变。最大 RMS 电容电流可通过公式 (I{RMS }=I{OUT(MAX) } cdot frac{V{OUT }}{V{IN }} cdot sqrt{left(frac{V{IN }}{V{OUT }}-1right)}) 计算。输出电容器 (C{OUT}) 的选择通常由所需的 ESR 决定,以最小化电压纹波和负载阶跃瞬变。输出纹波 (Delta V{OUT }) 由公式 (Delta V{OUT } leq Delta I{L} cdotleft(ESR+frac{1}{8 cdot f{SW } cdot C_{OUT }}right)) 确定。
输出电压编程
在大多数应用中,VOUT 直接连接到 VFB,输出电压将等于 VDDQIN 引脚电压的一半。如果需要不同的输出关系,可以使用外部电阻分压器。
内部和外部补偿
调节器的环路响应可以通过观察负载电流瞬态响应来检查。ITH 引脚的外部组件(RC 和 CC)可以提供适当的补偿,以优化瞬态响应。内部补偿可以通过将 ITH 引脚连接到 SVIN 来选择,但在跟踪到 0V 时可能会导致输出电压不稳定。
关机和软启动
RUN 引脚可用于关闭 LTC3617,将其拉低时,调节器进入低静态电流关机状态((I_{0}<1 mu A))。拉高 RUN 引脚启用调节器,内部软启动将以约 850mV/ms 的速率缓慢提升 VTTR 引脚电压。
输出功率良好指示
PGOOD 输出由一个典型值为 17Ω 的开漏下拉 MOSFET 驱动。在启动开始后约 3ms 至 4ms,当输出电压在 0.5 • VDDQIN 的 5%(典型值)范围内时,PGOOD 引脚电压上升。如果输出电压超出 0.5 • VDDQIN 的 8%(典型值)调节窗口或 VTTR 引脚低于 0.45V,PGOOD 引脚将被拉低。
效率考虑
开关调节器的效率等于输出功率除以输入功率乘以 100%。主要的损耗来源包括 VIN 静态电流和 I²R 损耗。在非常低的负载电流下,VIN 静态电流损耗占主导地位;在中高负载电流下,I²R 损耗占主导地位。
热考虑
在大多数应用中,LTC3617 由于其高效率而产生的热量较少。但在高电流应用中,特别是在高温环境、低电源电压和高占空比的情况下,需要进行热分析以防止芯片超过最大结温。温度上升可通过公式 (TRISE = (PD) • (θJA)) 计算,其中 PD 是调节器的功率耗散,θJA 是芯片结到环境温度的热阻。
六、设计示例
假设一个应用的规格为 (V{IN }=2.5 ~V),(V{OUT }=1.25 ~V),(I{OUT(MAX) }=6 ~A),(I{OUT(MIN) }=200mA),(f = 2.6 MHz)。首先,计算时序电阻 (R{T}=frac{3.82^{11} Hz}{2.6 MHz}-16 k = 130 k Omega)。然后,计算电感器值 (L=left(frac{1.25 V}{2.6 MHz cdot 2 A}right) cdotleft(1-frac{1.25 V}{2.5 V}right)=0.12 mu H),使用标准值 0.1µH 电感器,最大纹波电流为 (Delta I{L}=left(frac{1.25 V}{2.6 MHz cdot 0.1 mu H}right) cdotleft(1-frac{1.25 V}{2.5 V}right)=2.4 A)。(C{OUT}) 选择 100µF 陶瓷电容,(C{IN}) 选择最大电流额定值为 (RMS = 6 A cdot frac{1.25 V}{2.5 V} cdot sqrt{left(frac{2.5 V}{1.25 V}-1right)}=3 A_{RMS}) 的电容。
七、PCB 布局检查清单
在进行 PCB 布局时,需要遵循以下检查清单:
  1. 建议使用接地平面。如果不使用接地平面层,应将信号地和功率地分开,所有小信号组件应在一点连接到 SGND 引脚,然后连接到靠近 LTC3617 的 PGND 引脚。
  2. 将输入电容器 (C_{IN}) 的 (+) 端尽可能靠近 PVIN 引脚,(–) 端尽可能靠近暴露焊盘 PGND。
  3. 保持开关节点 SW 远离所有敏感小信号节点。
  4. 在所有层的未使用区域填充铜,将铜区域连接到 PGND 以提高性能。
  5. 将 VFB 引脚直接连接到 Vout。
八、典型应用
文档中给出了多个典型应用电路,如 1.25V、±6A DDR 内存终端电源,0.75V、±6A DDR 终端使用 1MHz 外部时钟等。这些应用电路展示了 LTC3617 在不同场景下的具体应用。
九、相关部件
文档还列出了一些相关部件,如 LTC3616、LTC3612 等,这些部件在输入电压范围、输出电流、效率等方面有不同的特点,可以根据具体需求进行选择。
总之,LTC3617 是一款功能强大、性能优越的同步降压调节器,在 DDR 终端等应用中具有广泛的应用前景。电子工程师在设计过程中,需要根据具体的应用需求,合理选择元件参数,优化 PCB 布局,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用 LTC3617 的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • LTC3617
