LTC3634:高效双路同步降压调节器的全面解析
在现代电子设备的电源设计中,高效、稳定的电源管理芯片至关重要。LTC3634作为一款高性能的双路同步降压调节器,为DDR内存供电和总线终端提供了出色的解决方案。本文将深入剖析LTC3634的特性、工作原理、应用设计等方面,希望能为电子工程师们在实际设计中提供有价值的参考。
文件下载:LTC3634.pdf
一、LTC3634简介
LTC3634是一款高效的双路单片同步降压调节器,专为DDR1、DDR2和DDR3 SDRAM控制器提供电源和总线终端轨。其输入电压范围为3.6V至15V,适用于5V或12V输入的负载点电源应用以及各种电池供电系统。
主要特性
  • 双路输出:每通道可提供±3A的输出电流,满足DDR内存的供电需求。
  • 高效率:最高效率可达95%,有效降低功耗。
  • 可调节开关频率:开关频率可在500kHz至4MHz之间编程和同步,通过外部电阻轻松实现。
  • 相位调节:通道间可选择90°/180°相移,降低输入和输出电容要求。
  • 精准参考输出:VTTR输出电压等于VDDQIN的一半,为DDR内存提供稳定的参考电压。
  • 多种保护功能:具备短路保护、输入过压和过温保护等,确保芯片安全可靠运行。
二、工作原理
主控制回路
在正常工作时,内部顶部功率MOSFET由单稳态定时器控制开启一个固定的时间间隔。当顶部功率MOSFET关闭时,底部功率MOSFET开启,直到电流比较器触发,从而重启单稳态定时器,开始下一个周期。电感电流通过检测底部功率MOSFET上的电压降来测量,ITH引脚的电压设置对应于电感谷值电流的比较器阈值。误差放大器EA通过将反馈信号VFB与内部0.6V参考电压(通道1)或VTTR电压(通道2)进行比较,来调整ITH电压。
VTTR输出缓冲
VTTR引脚输出的电压等于VDDQIN的一半,能够提供10mA的源/灌电流,并驱动高达0.01µF的容性负载。通过在输出和负载之间添加一个小的串联电阻(1Ω),可以进一步增加放大器能够驱动的电容值。通道2的误差放大器使用该电压作为参考电压。
高效突发模式操作
在轻负载电流下,电感电流可能降至零并变为负值。在突发模式操作(仅通道1可用)下,电流反向比较器(IREV)检测到负电感电流并关闭底部功率MOSFET,实现不连续操作,提高效率。在这段时间内,输出电容为负载供电,芯片进入低电流睡眠模式。将MODE/SYNC引脚接地可禁用突发模式操作,强制连续同步操作。
电源良好状态输出
如果调节器输出超出调节点±8%的窗口,PGOOD开漏输出将被拉低。该阈值相对于VFB引脚具有15mV的滞后。为防止在瞬态或动态Vout变化期间出现不必要的PGOOD干扰,LTC3634的PGOOD下降沿包含约40μs的滤波时间。
VIN过压保护
为保护内部功率MOSFET器件免受长时间瞬态电压事件的影响,LTC3634持续监测每个VIN引脚的过压情况。当VIN上升到17.5V以上时,调节器通过关闭相应通道上的两个功率MOSFET来暂停操作。一旦VIN降至16.5V以下,调节器立即恢复正常操作。
三、应用设计
外部组件选择
外部组件的选择主要取决于负载要求和开关频率。通常,首先选择反馈电阻来设置所需的输出电压,然后选择电感L和电阻RT。确定电感后,再选择输入电容(CIN)和输出电容(COUT)。最后,选择环路补偿组件以稳定降压调节器。
编程开关频率
开关频率的选择需要在效率和组件尺寸之间进行权衡。高频操作允许使用较小的电感和电容值,但会增加内部栅极电荷损耗;低频操作则可以提高效率,但通常需要更大的电感和电容值来保持低输出纹波电压。通过将电阻从RT引脚连接到SGND,可以根据以下公式编程开关频率(f): [R_{RT} = frac{3.2times10^{11}}{f}] 其中,RRT的单位为Ω,f的单位为Hz。
电感选择
电感的选择对电源性能至关重要。一般来说,选择峰峰值在600mA至1.2A之间的纹波电流是一个合理的起点。为确保纹波电流不超过指定的最大值,应根据以下公式选择电感: [L = left(frac{V{OUT}}{f cdot Delta I{L(MAX)}}right)left(1 - frac{V{OUT}}{V{IN(MAX)}}right)] 不同的电感材料和形状会影响电感的尺寸、电流和价格。铁氧体设计在高频开关时具有较低的磁芯损耗,是首选。
CIN和Cout选择
输入电容CIN用于过滤顶部功率MOSFET漏极的梯形波电流。为防止出现大的电压瞬变,建议使用低ESR的输入电容,并根据最大RMS电流进行选型。输出电容Cout的选择取决于所需的有效串联电阻(ESR)和大容量电容,以最小化电压纹波和负载阶跃瞬变,并确保控制环路的稳定性。
补偿组件选择
环路补偿是一个复杂的问题,选择合适的补偿组件可以提高调节器的稳定性和瞬态响应。首先选择交叉频率fC,建议fC不超过开关频率的十分之一。然后根据以下公式计算RCOMP的值: [R{COMP} = left(frac{2pi cdot f{C} cdot C{OUT}}{g{m(EA)} cdot g{m(MOD)}}right)left(frac{V{OUT}}{V{FBREG}}right)] 其中,gm(EA)是误差放大器的跨导,gm(MOD)是调制器的跨导(对于LTC3634,该跨导标称值为7Ω⁻¹)。确定RCOMP后,选择CCOMP来设置零频率fz: [f{z} = frac{1}{2pi cdot C{COMP} cdot R{COMP}}] 为获得90°的相位裕度,fz应选择小于fC的十分之一。
启动行为
启动时,两个通道立即默认进入不连续操作。通道1将保持在不连续突发模式操作,直到其输出上升到最终值的80%以上(VFB > 480mV)。一旦输出超过该电压,调节器的操作模式将切换到MODE/SYNC引脚选择的模式。通道2(VTT终端电源)在输出上升到300mV以上之前保持不连续操作,之后自动切换到强制连续操作。
输出电源良好
LTC3634的PGOOD输出由一个15Ω(典型值)的开漏下拉器件驱动。如果输出电压超出目标调节点±8%的调节窗口,开漏输出将以15Ω的输出电阻下拉到地,从而降低PGOOD引脚电压。该下拉器件在输出重新进入该窗口并克服少量滞后之前不会关闭。
2相单VTT输出配置
LTC3634的两个调节器可以轻松组合,提供一个能够源和灌高达6A的单2相VTT终端电源。在这种配置中,VFB1连接到INTVCC,使LTC3634进入2相操作。ITH1和ITH2引脚应外部连接在一起,以强制两个通道之间实现均流。
四、效率和热考虑
效率分析
开关调节器的效率等于输出功率除以输入功率乘以100%。LTC3634电路中的主要损耗来源包括传导损耗、开关损耗和静态功率损耗、过渡损耗和其他损耗。通过分析这些损耗,可以确定限制效率的因素,并采取相应的措施进行改进。
热考虑
LTC3634需要将暴露的封装背板金属(PGND)良好地焊接到PCB板上,以提供良好的热接触。在大多数应用中,由于其高效率和低热阻的暴露式QFN封装,LTC3634不会产生过多的热量。但在高温、高VIN、高开关频率和最大输出电流负载的应用中,可能需要进行热分析,并采取散热措施,如使用散热片或冷却风扇。
五、相关部件
除了LTC3634,Linear Technology还提供了一系列相关的电源管理芯片,如LTC3633、LTC3605、LTC3604等,这些芯片在输入电压范围、输出电流、开关频率等方面具有不同的特点,可以根据具体应用需求进行选择。
六、总结
LTC3634是一款功能强大、性能优越的双路同步降压调节器,适用于DDR内存供电和总线终端等应用。通过合理选择外部组件和优化设计,可以充分发挥其优势,实现高效、稳定的电源管理。在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用需求和性能要求,综合考虑各种因素,确保设计的可靠性和稳定性。你在使用LTC3634或其他电源管理芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
