在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环。今天我们要深入探讨的是Linear Technology公司的LTC3851A同步降压开关稳压器控制器,它在众多应用场景中展现出了卓越的性能。
文件下载:LTC3851A.pdf
LTC3851A支持4V至38V的宽输入电压范围,这使得它能够适应多种不同的电源环境。同时,它具备±1%的输出电压精度,为负载提供稳定可靠的电源。例如,在一些对电源精度要求较高的工业设备中,这种高精度的输出能够确保设备的稳定运行。
该控制器提供了连续、脉冲跳跃和Burst Mode®等多种工作模式,可根据负载情况进行选择。在轻负载时,选择合适的模式可以有效降低功耗。比如,在一些便携式设备中,采用Burst Mode®可以显著延长电池的续航时间。此外,它的低关机电流仅为20µA,进一步降低了功耗。
LTC3851A的开关频率可在250kHz至750kHz之间选择,并且支持锁相环功能,能够与外部时钟同步。这一特性在需要同步工作的系统中非常有用,例如在通信系统中,可以减少干扰,提高系统的稳定性。
它具备输出过压保护、电流折返限制等功能,能够有效保护电路免受异常情况的影响。当输出出现过压时,过压比较器会及时动作,关闭顶部MOSFET,打开底部MOSFET,直到过压情况消除。在短路情况下,电流折返限制可以降低最大感测电压,减少MOSFET的发热。
在汽车电子中,LTC3851A可以为各种电子设备提供稳定的电源。例如,为汽车音响、导航系统等提供电源,其宽输入电压范围和高可靠性能够适应汽车复杂的电气环境。
电信设备对电源的稳定性和效率要求较高,LTC3851A的高性能特性可以满足这些需求。它可以为基站、交换机等设备提供稳定的电源,确保通信的正常进行。
工业设备通常需要在恶劣的环境下工作,LTC3851A的宽温度范围和多种保护功能使其成为工业设备电源管理的理想选择。例如,在工厂自动化设备中,它可以为传感器、控制器等提供可靠的电源。
在分布式电源系统中,LTC3851A可以实现高效的电源转换和分配。它可以将输入电压转换为合适的输出电压,为各个负载提供稳定的电源。
LTC3851A采用恒定频率、电流模式的控制架构。在正常工作时,顶部MOSFET在时钟信号的作用下导通,当主电流比较器ICMP检测到电感电流达到设定值时,顶部MOSFET关闭。误差放大器EA根据反馈电压VFB与内部参考电压的比较结果,调整ITH引脚的电压,从而控制电感电流。
INTVCC引脚为顶部和底部MOSFET驱动器以及其他内部电路提供电源。内部的5V低压差线性稳压器从VIN获取电源并为INTVCC供电。在输入电压接近输出电压时,为了保证自举电容CB的充电,控制器会采取相应的措施。
通过RUN引脚可以控制LTC3851A的关机和启动。当RUN引脚电压低于1.1V时,控制器关闭;当电压高于1.22V时,控制器启动。TK/SS引脚用于控制输出电压的软启动和跟踪,通过连接外部电容,可以实现输出电压的平滑上升。
LTC3851A可以在Burst Mode、脉冲跳跃模式或强制连续导通模式下工作。在Burst Mode模式下,当电感电流高于负载电流时,误差放大器会降低ITH引脚的电压,当ITH电压低于0.4V时,进入睡眠模式,关闭外部MOSFET。在脉冲跳跃模式下,当负载较轻时,电流比较器可能会跳过几个周期,减少开关次数。
LTC3851A可以采用DCR(电感电阻)检测或低值电阻检测两种电流检测方案。DCR检测可以节省成本和提高效率,尤其在大电流应用中更为适用;而低值电阻检测则可以提供更准确的电流限制。
电感的选择需要考虑多个因素,如开关频率、纹波电流等。较高的开关频率可以使用较小的电感值,但会增加MOSFET的开关损耗。一般来说,合理的纹波电流设置为最大输出电流的30%左右。同时,要注意避免电感饱和,选择合适的电感核心材料。
选择合适的功率MOSFET和肖特基二极管对于提高效率至关重要。要考虑MOSFET的导通电阻、米勒电容等参数,以及肖特基二极管的反向击穿电压和正向压降。在不同的输入电压下,选择合适的MOSFET可以优化效率。
输出电容的选择主要取决于有效串联电阻(ESR),以最小化输出电压纹波。同时,要根据负载电流的变化和电压容忍度来选择合适的电容值。在大负载电流瞬变的应用中,要确保电容能够吸收电感电流的变化。
PCB布局对于LTC3851A的性能至关重要。要注意信号和电源地的隔离,VFB引脚应直接连接到反馈电阻,SENSE+和SENSE–引脚应紧密布线,INTVCC引脚应进行良好的去耦。同时,要避免开关节点、顶部栅极节点和升压节点与敏感的小信号节点靠近。
假设我们要设计一个输入电压为12V(标称)、22V(最大),输出电压为1.8V,最大输出电流为5A,开关频率为250kHz的电源。
根据30%纹波电流的假设,选择3.3µH的电感可以产生40%的纹波电流,满足设计要求。同时,要确保最小导通时间不被违反。
将ILIM引脚连接到INTVCC,根据最大电流感测电压规格,选择0.01Ω的RSENSE电阻。
选择Fairchild FDS6982S双MOSFET,计算其在最大输入电压下的功率损耗。
选择具有合适RMS电流额定值的CIN电容和低ESR的COUT电容,以确保输出电压纹波在可接受的范围内。
通过以上设计实例,我们可以看到LTC3851A在实际应用中的设计过程和要点。
LTC3851A同步降压开关稳压器控制器以其宽输入电压范围、高精度输出、灵活的工作模式和多种保护功能,在汽车、电信、工业等多个领域得到了广泛应用。在设计过程中,合理选择电流检测方案、电感、功率MOSFET、电容等元件,并注意PCB布局,能够充分发挥LTC3851A的性能优势,为电子系统提供稳定可靠的电源。你在使用LTC3851A的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
