在电源管理领域,同步升压控制器的性能对于众多电子设备的稳定运行至关重要。LTC3786作为一款高性能的同步升压控制器,具有诸多出色的特性和广泛的应用场景。本文将深入剖析LTC3786的技术特点、工作原理以及应用设计要点。
文件下载:LTC3786.pdf
LTC3786采用同步整流技术,能够显著提高转换效率,降低功耗和散热需求。这使得它在高功率升压应用中表现出色,有效减少了能源浪费,延长了设备的使用寿命。
该控制器的输入电压范围为4.5V至38V(绝对最大值为40V),并且在启动后能够低至2.5V继续工作。输出电压最高可达60V,适用于多种不同的电源系统架构和电池类型,具有很强的通用性。
具备±1%的1.2V参考电压,能够提供精确的电压基准,确保输出电压的稳定性。同时,其低静态电流特性表现优异,无负载时静态电流仅为55µA,关机电流小于8µA,有助于降低系统的整体功耗。
LTC3786的工作频率可以在50kHz至900kHz范围内进行编程设置,也可以通过内部锁相环(PLL)与外部时钟同步,同步频率范围为75kHz至850kHz。这种灵活的频率设置方式可以根据实际应用需求进行调整,优化系统性能。
具有输出电压软启动、电源正常输出电压监控等功能,能够有效保护设备免受电压波动和过流等异常情况的影响。同时,内部集成的过热保护电路可以在设备出现过热时自动关闭,确保设备的安全性和可靠性。
LTC3786采用恒定频率、电流模式的升压控制架构。在正常工作时,外部底部MOSFET由时钟信号控制导通,当主电流比较器ICMP检测到电感电流达到ITH引脚设定的阈值时,将关闭底部MOSFET。误差放大器EA会将VFB引脚的输出电压反馈信号与内部1.2V参考电压进行比较,根据比较结果调整ITH引脚的电压,从而控制电感电流,以满足负载电流的需求。
芯片的顶部和底部MOSFET驱动以及大部分内部电路的电源由INTVCC引脚提供,VBIAS LDO(低压差线性稳压器)将VBIAS引脚的电压转换为5.4V供给INTVCC引脚。
通过RUN引脚可以控制芯片的关机和启动。当RUN引脚电压低于1.28V时,主控制环路关闭;低于0.7V时,控制器和大部分内部电路将被禁用,此时芯片仅消耗8µA的静态电流。SS引脚用于控制输出电压的软启动,通过连接外部电容到地,可以实现输出电压的平滑上升。
LTC3786在轻载电流时可以选择进入高效突发模式(Burst Mode)、恒频脉冲跳跃模式或强制连续导通模式。通过PLLIN/MODE引脚可以进行不同模式的选择,以满足不同应用场景下对效率和输出电压纹波的要求。
开关频率可以通过FREQ引脚进行选择,也可以使用PLL将内部振荡器与外部时钟同步。FREQ引脚可以接地选择350kHz的固定低频,连接到INTVCC选择535kHz的固定高频,还可以通过外接电阻在50kHz至900kHz范围内编程设置频率。锁相环能够使底部MOSFET的导通与外部时钟信号的上升沿同步,确保系统的稳定性和一致性。
LTC3786可以选择使用电感DCR(直流电阻)传感或离散感测电阻(RSENSE)进行电流传感。电感DCR传感不需要额外的电流传感电阻,功耗更低,尤其适用于高电流应用;而感测电阻则能为控制器提供更精确的电流限制。
电感值与工作频率和输出电压纹波密切相关。较高的工作频率允许使用较小的电感值,但会增加MOSFET的开关损耗和体二极管导通损耗,降低效率。合理的电感选择可以在效率和输出电压纹波之间取得平衡,一般建议将电感纹波电流设置为最大电流的30%左右。
需要选择两个外部N沟道功率MOSFET,分别作为底部(主)开关和顶部(同步)开关。选择时需要考虑MOSFET的导通电阻、米勒电容、输入电压和最大输出电流等因素。逻辑电平阈值MOSFET通常适用于大多数应用,同时要注意MOSFET的BVDSS规格。
输入电容CIN的电压额定值应高于最大输入电压,其值取决于电源阻抗和占空比。输出电容COUT需要能够有效降低输出电压纹波,选择时需要考虑ESR(等效串联电阻)和电容值的影响。
通过外部反馈电阻分压器可以精确设置LTC3786的输出电压。在布线时,要注意将VFB线远离噪声源,如电感或SW线,以避免噪声干扰。
通过在SS引脚连接外部电容到地,可以实现输出电压的软启动。内部10µA的电流源会对电容进行充电,使SS引脚电压线性上升,从而控制输出电压平稳地从输入电压上升到最终调节值。
在进行印刷电路板布局时,需要注意以下几点:
可以从以下几个方面入手:选择合适的电感值和工作频率,降低MOSFET的开关损耗和体二极管导通损耗;优化电流传感方案,减少功耗;合理选择输入输出电容,降低电压纹波;确保电路板布局合理,减少干扰和损耗。
如果对效率要求较高,且对输出电压纹波和音频干扰要求不严格,可以选择突发模式;如果需要较低的输出电压纹波和音频噪声,脉冲跳跃模式或强制连续导通模式可能更合适。
在不同模式下,LTC3786的表现会有所不同。在强制连续模式下,当VIN高于VOUT时,顶部MOSFET会持续导通;在脉冲跳跃模式下,根据电感电流和VIN的大小,TG会相应地导通或关闭;在突发模式下,如果芯片处于睡眠状态,内部电荷泵会关闭,需要采取相应措施防止顶部MOSFET的体二极管过度功耗。
可以使用DC - 50MHz电流探头监测电感电流,监测输出开关节点(SW引脚)以同步示波器,检查输出电压的性能。在调试过程中,要确保在预期的工作电压和电流范围内进行测试,检查频率和占空比的稳定性,排查可能存在的噪声干扰和补偿问题。
LTC3786作为一款高性能的同步升压控制器,凭借其高效的同步运行、宽输入输出电压范围、灵活的频率设置和丰富的保护功能,在工业、汽车、医疗等众多领域都有广泛的应用前景。通过深入了解其技术特点和应用设计要点,电子工程师们可以更好地利用这款控制器,设计出更加高效、稳定的电源系统。在实际应用中,还需要根据具体需求进行合理的参数选择和电路板布局,以充分发挥LTC3786的性能优势。你在使用LTC3786的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
